Autor Wątek: EGR - różne problemy  (Przeczytany 4368 razy)
Offline tom13
  • Wiadomości: 10
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: AUD
  • Moc: 60 KM
  • Rej: ZSZ
« dnia: 11 - Października - 2017 - 00:26:19 »
Witam. Właśnie zaślepiłem EGR,  VCDS Lite pokazywał błąd- uszkodzony potencjometr. Kasowanie zwykłe błędu nie pomaga. Jest jakaś sztuczka by oszukać komputer i zgasić check tym programem? Diagnosta na przeglądzie mocno się checkiem podniecał.
  • Wiadomości: 3051
Odp: Polo 6N2 1.0 AUC kasowanie check-EGR
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Października - 2017 - 06:59:45 »
Zaślepienie polega na fizycznym zablokowaniu przepływu (np.przez wstawienie blaszki )Czy zaślepienie przez wyłączenie sterowania zaworu ?
Offline tom13
  • Wiadomości: 10
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: AUD
  • Moc: 60 KM
  • Rej: ZSZ
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Października - 2017 - 12:42:43 »
Wstawiłem blaszkę ok.0.7 mm i tyle. Check oczywiście świeci niestety.
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Października - 2017 - 14:12:00 »
Generalnie po wstawieniu blaszki jeśli sam EGR jest sprawny nie powinno wywalać błędu .Dlatego moje wcześniejsze pytanie w jaki sposób został zaślepiony .No ale skoro zrobił takie siupy masz kilka opcji by nie wywalał błędu .
Pierwszą jest podłubanie w mózgu kompem by wóz był wykastrowany w całości z cudownego wynalazku jakim jest EGR .Drugą opcją jest wstawienie tulejki do sondy by oszukać to co wypluwa w wydech .Grzebiąc w necie znajdziesz dokładnie co i jak .A jak będzie mocno uparty to zostaje dołożenie emulatora (cudownej elektroniki która oszuka obecną elektronikę wywalającą błąd) .
Istotną sprawą jest czy posiadasz jedną sondę czy dwie?. Jedną przed katem a drugą za i czy masz jeszcze sprawnego kata czy też jest wypruty? .
Jakoś mało wylewny jesteś w informacjach i trzeba je wyciągać by coś podpowiedzieć.
Nie wstydź się i mów jak na spowiedzi co masz tam nadłubane  ::)
Offline tom13
  • Wiadomości: 10
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: AUD
  • Moc: 60 KM
  • Rej: ZSZ
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Października - 2017 - 15:14:02 »
Jestem mało wylewny bo nie wiem co Ci potrzeba.  Erg jak pisałem- niesprawny, potencjometr dead. Zaślepiony na wylocie do kolektora. O emulatorze słyszałem ale akurat do tego silnika niet. Sondy mam 2 jak to w 6N2 a katalizator zdrowy. Błędu sondy nie ma. Czy jest możliwość za pomocą VCDS Lite wygasić check który świeci jedynie przez EGR czy nie? A jak jest, to jak.
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Października - 2017 - 15:47:52 »
To w takim wypadku jeśli masz padniętego EGR to czy zaślepiony czy nie będzie wywalał błąd .Najlepszą opcją jest wykastrowanie go całkowicie z kompa .
Offline tom13
  • Wiadomości: 10
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: AUD
  • Moc: 60 KM
  • Rej: ZSZ
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Października - 2017 - 15:53:01 »
Właśnie o to mi chodzi, tylko jak tym VCDS Lite to zrobić krok po kroku, to dla mnie prostego człowieka tajemnica.
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Października - 2017 - 07:05:04 »
Jeśli masz wersję "Lite "obawiam się że tym tego nie ogarniesz .Poczekaj (z palącą się kontrolką da się jeździć ) może ktoś się odezwie co ćwiczył ten temat i ma jeszcze jakiś patent by to ogarnąć w inny sposób .
Podziękował: tom13
