Autor Wątek: DYNAMIC LIGHT ASSIST - informacje i działanie  (Przeczytany 22172 razy)
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« dnia: 22 - Września - 2017 - 19:34:38 »
Dynamic Light Assist nie działa podczas jazdy w trybie Eco - to wiemy, ale jak jadę i przechodzę w tryb NORMAL lub SPORT to Dynamic Light Assist nie działa. Działa tylko automat zmieniający światła z drogowych na mijania.
Dopiero po ponownym uruchomieniu auta w trybie NORMAL Dynamic Light Assist działa prawidłowo.
Czy u was też tak jest ?
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
Odp: Dynamic Light Assist
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Października - 2017 - 11:56:57 »
jest tak samo, trzeba ponownie uruchomić silnik
Podziękował: Toomasz
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Lutego - 2018 - 12:29:14 »
Ale wnerwiła mnie ta przypadłość softu.
Ostatni raz jechałem na trybie ECO ze 3 tygodnie temu - tak do testów, żeby zobaczyć czy jest różnica.
Później "automatycznie" (przy ponownym uruchomieniu) włączył się tryb NORMAL - biegi oznaczone są jako D a nie E.
Wczoraj jechałem po raz pierwszy od dłuższego czasu w nocy w trasie i patrze: NIE DZIAŁA DYNAMIC LIGHT ASSIST - na trybie świateł długich przełącza tylko w trybie: długie -> mijania.
Podczas jazdy sprawdziłem czy mam włączone DLA w asystentach... jest.
Przez kilkanaście kilometrów nie było się gdzie zatrzymać. Na stacji wyłączenie zapłonu, włączenie (jak zwykle ładnie zamachał światłami) i start w trasę.
Znów to samo.
W głowie mętlik, pamiętałem że coś z trybem eco - no ale mam normal...
A tu niespodzianka: od 3 tygodni w "tle" działał tryb ECO (po lewej na górze na wyświetlaczu infotainment) i to właśnie to powodowało że nie ma DLA !!!!
Po powrocie znów zgaszenie silnika. Naciśnięcie przycisku start/stop (bez hamulca) tak aby włączyć tylko zapłon bez silnika, przycisk MODE na pokrętle, klikniecie NORMAL na wyświetlaczu no i wreszcie mam NORMAL = NORMAL. DLA działa!!
Straszna niedoróbka z tym zapamiętywaniem poprzedniego tryby ale włączaniem automatycznie NORMAL. to niech się włączy 100% normal albo niech zostanie 100% poprzedni tryb (ECO/SPORT/COMFORT/INDYWIDUAL)
Co to za opcja żeby włączyć można było w trakcie jazdy na tryb ECO ,ale już powrócić do NORMAL  (żeby działały wszystkie systemy) nie można!!
Jedyne rozwiązanie jakie wymyśliłem na niedziałające DLA w trybie ECO to takie:
konfiguracja tryby INDYWIDUAL na ECO, ale z DLA.
Wtedy można podczas jazdy zmienić charakterystykę układu napędowego i kierowniczego ale bez pozbawiania się DLA.
Nieświadomy użytkownik może po zakupie auta dla testów włączyć sobie ECO i ponieważ następny raz samo przejdzie w tryb NORMAL już tak zostawi. Tym samym przez kolejny rok albo więcej (do przypadkowego prawidłowego przełączenia trybów) będzie pozbawiony DLA !! To jakiś absurd!!
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Lutego - 2018 - 12:43:13 »
Włączył się "Normal" - automatycznie ??? Nigdy mi się to nie zdarzyło żeby automatycznie przełączyła chyba że podepnę przyczepkę - wtedy tak od razu przełącza na D i nie ma możliwości włączenia trybu ECO.
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Lutego - 2018 - 13:30:58 »
Niestety ale tak jest.
Offline WuWojtas
  • Wiadomości: 95
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Lutego - 2018 - 15:04:14 »
No lipa też kiedyś nie działały światła DLA. Teraz sprawdzę ta3 regułę.
Wysłane z urządzenia mobilnego :)
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Marca - 2018 - 11:35:10 »
Zauważyłem pewną niedogodność przy używaniu DLA (poza tym że uruchamiają się powyżej prędkości chyba 65 km/h).
Wyjeżdżamy z terenu zabudowanego, włączamy sobie światła "auto długie" - mamy białą ikonkę świateł długich z symbolem A.
Rozpędzamy się i jeżeli odpowiednie warunki zostaną spełnione: brak oświetlenia zewnętrznego (latarnie) oraz prędkość większa niż 65 km/h światła automatycznie wejdą na tryb DLA.
Ale nie da się ich wyłączyć jeśli są w trybie czuwania (biała ikonka świateł długich z symbolem A). Dopiero jak zmienią się na długie z symbolem A to możemy je przełączyć na światła mijania.
Gry ikonka jest biała mamy tylko możliwość mignięcia długimi lub włączenie długich na stałe.
Są przypadki gdy podjeżdżamy na miejsce i nagle włączają się długie (bo mieliśmy aktywny tryb auto) i świecimy bo budynkach bo właśnie zadziałał automat...
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Marca - 2018 - 11:55:57 »
To działa maksymalnie nielogicznie. Ale jeśli masz je w trybie automatu, to możesz na chwilę włączyć "długie" i je wyłączyć. Deaktywuje to automat.
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Marca - 2018 - 13:15:05 »
Tak dokładnie robiłem, ale wymaga to włączenia świateł drogowych choć na chwilę (włączenie/wyłączenie, a nie mignięcie). Nie zawsze można tak zrobić i walić po oczach.
A z drugiej strony czekanie aż automat sam postanowi nagle włączyć długie tylko po to żeby je wyłączyć też jest delikatnie mówiąc mało wygodne.
Dziwnie zrobiona funkcja - można ją tylko włączyć ale już powrócić do "ręcznego" trybu się nie da....
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #9 dnia: 21 - Marca - 2018 - 14:01:43 »
Z tego co widzę, strasznie dużo niedoróbek w oprogramowaniu jest...
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #10 dnia: 21 - Marca - 2018 - 14:13:20 »
Bo do włączania tej funkcji nie ma osobnego przycisku.
Dźwignia przy kierownicy po prostu nie ma więcej położeń i jak jesteś w trybie auto (nieważne czy aktywnym czy nieaktywnym) to można już tylko włączyć długie na stałe lub mignąć. Światła długie auto są w pozycji "zerowej" dźwigni z lewej strony kierownicy.
Wg mnie dźwignia powinna mieć 2 położenia do przodu (auto i drogowe) i jedno do siebie - mignięcie. Tylko będąc na auto pociągając do siebie wyłączalibyśmy tryb DLA, a nie migali "długimi" więc nie wiem czy to dozwolone, ale w Saabach zawsze inaczej były rozwiązane kwestie długich: mignięcie i włączenie w jedną stronę, a nie do przodu i do tyłu więc chyba się da :>
Dziś zobaczę w instrukcji. Może jest magiczna kombinacja przycisków, albo jest to na tyle mało intuicyjne, że nie udało mi się tego wyłączyć bez książki w ręku.
Offline mmk
« Odpowiedź #11 dnia: 02 - Listopada - 2018 - 11:46:55 »
Czy za każdym razem po zgaszeniu silnika trzeba aktywować DLA manetką? W oplu pamiętał ustawienia a tutaj taki klops
Offline kenzo
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #12 dnia: 26 - Listopada - 2018 - 21:26:22 »
Tak za każdym razem trzeba aktywować.
Oraz moje pytania / spostrzeżenie:
Dzisiaj jadąc włączyłem DLA, aktywowało na długie jednak mijając samochód jadący z naprzeciwka DLA nie wyłączył świateł długich ikonka nie zmieniła się na białą jedynie zostało dostosowane pole zasięgu świateł - gdy minąłem się z samochodem włączyły się długie (nadal niebieska ikonka) i tak kilka razy.
Jedyna sytuacja kiedy ikonka z niebieskiej zmieniła się na białą to wjazd do miasta / skręcanie na skrzyżowaniu wtedy też wyłączane są długie.
Wcześniej z każdym mijaniem innego samochodu miałem wyłączane długie i ikonka zmieniała się na białą czy to jest jakiś problem z DLA czy zależy to też od warunków było poniżej 4 stopni i po komunikacie ostrzegawczy.
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #13 dnia: 26 - Listopada - 2018 - 21:30:06 »
U mnie też tak jest ikona jest niebieska a zmienia się pole oświetlania
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Podziękował: kenzo
Offline westsajd
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #14 dnia: 26 - Listopada - 2018 - 21:54:47 »
Ale jaki problem? Tak to ma właśnie działać. "Długie" są włączone (niebieska ikona), podczas wymijania auto jest wycinane ze snopu światła poprzez przesłony jednak światła całkowicie nie gasną - oświetlają inną część drogi przed nami.
Oczywiście zależy to od warunków ale raczej oświetleniowych. Inaczej będzie na ciemnej krajówce a inaczej na autostradzie przy dużym ruchu w obie strony. W tym drugim przypadku często się wyłączają, szczególnie jeżeli jedziemy bardzo blisko za kimś.
Offline kenzo
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #15 dnia: 27 - Listopada - 2018 - 08:56:02 »
Zdawało mi się że zawsze się wyłączały jak mijałem się z samochodem dlatego zdziwiła mnie ciągle świecąca niebieska ikonka.
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #16 dnia: 18 - Stycznia - 2019 - 08:00:35 »
Panowie,
czy ktoś zgłaszał tę niedoróbkę w serwisie?
Czy w nowo odebranych modelach też to występuje?
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #17 dnia: 06 - Lutego - 2019 - 07:42:46 »
W instrukcji jest napisane, że skrzynia przechodzi w tryb D, gdy auto zostało zgaszone na profilu Eco lub Sport.
Co do DLA, to u mnie działa ten tryb również w profilu Eco.
Offline piotrk2029
  • Wiadomości: 15
  • Kod: DFGA
  • Rej: OL
Odp: DYNAMIC LIGHT ASSIST - informacje i działanie
« Odpowiedź #18 dnia: 13 - Grudnia - 2024 - 22:33:49 »
Witajcie,
Niedawno kupiłem Tiguana II z 2020.
Wg VIN i innych numerów, sprawdziłem i ma DLA, w systemie jest też włączony, ale nie mam we włączniku świateł trybu AUTO.
Jak więc włączyć DLA?
Piotrek
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #19 dnia: 15 - Grudnia - 2024 - 14:14:33 »
Jak masz długie a nie masz ikonki @ to kliknij jeszcze raz manetką tak jak włączasz długie. Można zakodować zapamiętywanie asystenta świateł drogowych
Offline Michal_HDI
  • Wiadomości: 53
  • Rej: WF
« Odpowiedź #20 dnia: 15 - Grudnia - 2024 - 17:10:56 »
Lewa manetka do przodu, do tyłu jest mruganie długimi do przodu tryb auto, zapal się na biało ikonka świateł długich.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #21 dnia: 15 - Grudnia - 2024 - 17:33:31 »
Uzupełnienie: (co najmniej u mnie) wyłączenie świateł kasuje pamięć ustawienia. Trzeba trzymać na "auto".
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #22 dnia: 15 - Grudnia - 2024 - 18:29:36 »
Zapamiętywanie trybu AUTO można zakodować interfejsem diagnostycznym
Offline piotrk2029
  • Wiadomości: 15
  • Kod: DFGA
  • Rej: OL
« Odpowiedź #23 dnia: 17 - Grudnia - 2024 - 12:05:46 »
Dzięki, ale to nie działa. Pewnie problemem jest to, że nie mam w włączniku świateł opcji "Auto". Możliwe, że ktoś sobie go wymontował i wrzucił włącznik bez "Auto" i możliwe, że we wtyku są wiązki obsługujące tryb Auto. Czy moje rozumowanie jest dobre i po wymianie włącznika będzie to działało? Piotrek.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #24 dnia: 17 - Grudnia - 2024 - 13:57:09 »
Ale tryb "auto" w włączniku nie ma związku z DLA, "auto" służy do włączania świateł mijania z DRL i odwrotnie po zmierzchu/świcie. Masz w ogóle czujnik RLS w stopce lusterka wstecznego i kamerę?
