Autor Wątek: SYSTEM ROZPOZNAJĄCY ZMĘCZENIE KIEROWCY  (Przeczytany 14800 razy)
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« dnia: 07 - Września - 2017 - 22:21:05 »
Czy komuś ten system działa w Tiguanie?
U mnie po przejechaniu 12-13tys. km ani razu komunikat się nie pojawił. Oczywiście w menu mam włączone powiadamianie o zmęczeniu kierowcy.
Nie wiem, czy nie jest tak, że system ten jest nieaktywny przy aktywnym tempomacie, a poza miastem zawsze jeżdżę na aktywnym tempomacie ACC.
Jak to jest u Was? I jakie macie obserwacje?
Mam porównanie do Golfa 7 u kolegi i tam mniej więcej co 2 godziny jazdy system proponuje zatrzymanie na kawę :-). Tiguanem jechałem trasę 1200km i nie zaproponował kawy ...
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
Odp: System rozpoznający zmęczenie kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Września - 2017 - 22:26:48 »
Działa.
W trasie do i z Chorwacji pokazał mi kilkukrotnie komunikat.
Ale poza tą długą trasą (1500km), nie odezwał się ani razu. Myślę że jest inteligentniejszy po prostu i bierze informacje z wielu źródeł i potrafi wykryć anormalne zachowanie kierowcy, a nie tylko opiera się na interwale czasowym np właśnie 2h.
asta
  • Gość
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Września - 2017 - 01:25:57 »
a wg moich doświadczeń odzywa się po trzech godzinach ciągłej jazdy
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Września - 2017 - 08:10:32 »
Może po prostu jesteście wypoczęci  :D just kidding, u mnie sie odpalił właśnie po 3 godzinach jazdy non stop.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Września - 2017 - 08:28:12 »
Założę się, że nie dokupiłeś kluczowego elementu ...
https://goo.gl/mdikjs
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Września - 2017 - 11:24:21 »
Jechałem do Albanii - 2 x 2000 km i też nie zaproponował kawy, ale może wykrywał że moja żona go w tym uprzedzała... - skarbie nie chcesz kawusi ?
Offline Maciek05
  • Wiadomości: 66
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Września - 2017 - 12:06:00 »
... no ale nie jechałeś zapewne takiego dystansu na raz, jednym ciągiem :) Przerwy i styl / stabilność jazdy muszą być analizowane i brane pod uwagę, inaczej system nie miałby wielkiego sensu, a już na pewno nie zasługiwałby na tak szumną nazwę ;)
Offline Mutek
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Września - 2017 - 20:40:51 »
Jak jechałem na Sardynię włączył mi się tylko raz może po ok 700 km. Dzisiaj wracam to zobaczę czy też się włączy.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Września - 2017 - 20:56:23 »
System nie jest aktywny z tego co pamiętam dla małych prędkości. Po rozpoczęciu jazdy analizuje ruchy kierownicą i na tej podstawie ocenia zmęczenie z czasem.
W porównaniu do mojego poprzedniego Golfa 7 jest tak jak pisze Kabe mniej irytujący. W Tiguanie włączył mi się jedynie kilka razy, jak już rzeczywiście był czas na przerwę (byłem dość zmęczony).
Kabe, może po prostu jesteś w stanie dłużej zachować skupienie? Ew. styl jazdy mocno sportowy też wpływa na tego asystenta. Inna możliwość to, że robisz krótkie przerwy i wsiadasz do auta zmęczony - system nie widzi znaczącego pogorszenia i nie alarmuje. Dość łatwo wygenerować za to ostrzeżenie jak zacznie się człowiek bawić systemem infotainment na przykład [nie polecam tego sposobu;)].
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #9 dnia: 09 - Września - 2017 - 08:35:55 »
Czyli mozna sprobowac wygenerować ostrzeżenie osobą pilota znajdująca się na fotelu obok:
".. nie klikaj tyle bo komputer powie ze jestem zmęczony.." :)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #10 dnia: 10 - Września - 2017 - 13:31:30 »
Raczej chodziło mi o to, że kierowca zacznie się bawić. To spowoduje, że się rozproszy się, ruchy kierownicą będą chaotyczne i pojawi się ostrzeżenie.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Września - 2017 - 21:19:29 »
No właśnie ale ja mam cały czas włączonego asystenta linii razem z opcją adaptacyjne prowadzenie po torze :-) więc generalnie nie dochodzi do nagłych zjazdów z pasa bo asystent to koryguje, a ja jednocześnie czuje że kierownica idzie inaczej niż bym chciał i orientuje sie że zjeżdżam.
Pewnie to trochę uniemożliwia wykrycie zmęczenia.
Offline g-spawn
  • Rej: WD
« Odpowiedź #12 dnia: 29 - Sierpnia - 2019 - 12:16:52 »
raz mi pokazał po przejechaniu 700 km ciurkiem ale gdy prawie zasnąłem budząc się prawie na barierach nie pierdnął ani razu!!! :o
