Autor Wątek: MODUŁ ABS - awaria  (Przeczytany 7555 razy)
MODUŁ ABS - awaria
« dnia: 06 - Września - 2017 - 20:23:22 »
Witam, po 3-dniowym postoju Sharana 1.9 TDI (99r.) nie działa całkowicie panel klimatyzacji i kierunkowskazy. Światła awaryjne działają normalnie a włączenie kierunkowskazu na wyłączonej stacyjce włącza światła pozycyjne z jednej strony auta.
Na razie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i nie znalazłem winowajcy a po włączeniu któregokolwiek kierunkowskazu w aucie lekko czuć woń spalonej izolacji.  Do tej pory nigdy nie było żadnych problemów z tymi "urządzeniami" i jestem ciekaw co takiego mogło spowodować tą awarię.
Proszę kolegów o sugestie, odnośnie zaistniałej awarii ;)
  • Wiadomości: 3044
Odp: 1.9 TDI - nie działa panel klimatyzacji i kierunkowskazy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Września - 2017 - 10:39:39 »
Z tej wypowiedzi wynika że znalezienie problemu nie powinno stanowić problemu .Zlokalizowanie miejsca gdzie się smaży i co jest tego przyczyną .Na początek wystarczy węch i wzrok .Jak zlokalizujesz miejsce podrzuć info to będzie łatwiej podać przyczynę jak i rozwiązanie problemu .
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Września - 2017 - 12:24:34 »
Poszukiwałbym problemu w module BSI - wyjmij i sprawdź czy w środku nie ma wody albo wilgoci.
Na wszelki wypadek sprawdź czy wszystkie kostki wchodzące do BSI są na swoim miejscu i czy nie jest nigdzie przetarta izolacja na przewodach.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Września - 2017 - 14:48:26 »
Zacznę od tych kabli i wtyczek, czy moduł BSI to to cudo które widać na poniższych fotkach:
To jest fotka mojego modułu, który 3-lata temu był według mojego mechanika do wymiany a skończyło się na wyciągnięciu go i wsadzeniu z powrotem. Najgorsze jest to że nie mam teraz w ogóle czasu aby się tym zająć a auto jest mi potrzebne do pracy.
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Września - 2017 - 18:13:34 »
Tak to na zdjęciu to moduł BSI bez obudowy.
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Września - 2017 - 10:12:36 »
Żeby było ciekawiej, to wczoraj wieczorem jak odstawiałem Sharana na parking, kontrolka świec żarowych zaczeła żyć własnym życiem - bez jakiejkolwiek przyczyny rozpoczeła mrugać.
pretor@tapatalk
Offline raventes
  • Wiadomości: 79
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Września - 2017 - 13:47:26 »
Wszystkie przyczyny mrugania kontrolki świec żarowych z jakimi miałem okazję się spotkać ( również we własnym aucie ) dotyczyły awarii i konieczności wymiany czujnika świateł stopu.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Września - 2017 - 08:44:44 »
Nie tylko to oznacza ta kontrolka.
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Września - 2017 - 11:10:16 »
Witam, wracając dzisiaj z pracy, przez 50 km czułem się jak islamski terrorysta. Nie dość że brakowało mi kierunkowskazów, to mrugająca kontrolka świec żarowych jednak sygnlizowała brak świateł stopu.
pretor@tapatalk
Offline raventes
  • Wiadomości: 79
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Września - 2017 - 13:37:37 »
Czy na pewno kontrolka świec żarowych sygnalizowała brak świateł stopu? A może paliły się one cały czas?
« Odpowiedź #10 dnia: 10 - Września - 2017 - 16:31:45 »
Bez przesady, w nocy to nawet ślepy by to zauważył  ;)
Offline raventes
  • Wiadomości: 79
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Września - 2017 - 18:39:59 »
Może i by... Trzeba było od razu napisać, ze chodzi o porę nocną  ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 10 - Września - 2017 - 18:45:27 »
Przecież napisałem :D
Żeby było ciekawiej, to wczoraj wieczorem jak odstawiałem Sharana na parking, kontrolka świec żarowych zaczęła żyć własnym życiem - bez jakiejkolwiek przyczyny rozpoczęła mrugać.
Jutro rano mam wolne i biorę się za tą usterkę, mam tylko nadzieję że sam sobie poradzę z tym problemem.
Offline raventes
  • Wiadomości: 79
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #13 dnia: 10 - Września - 2017 - 18:53:11 »
To ja dziś jakiś zdezorientowany jestem :D Cóż, niedziela i mój mózg działa w trybie oszczędzania energii :D
« Odpowiedź #14 dnia: 11 - Września - 2017 - 13:51:18 »
Moduł komfortu wyciągnięty i sprawdzony, nie ma w nim wilgoci ani żadnych widocznych uszkodzeń. Wtyczki i kable posprawdzane wzrokowo, nie widać żadnych przetarć a wszystkim kabelkami poruszałem i sprawdziłem czy nie są połamane.
Znalazłem spalony bezpiecznik 30A i wymieniłem go, zaraz też pojawiły się kierunkowskazy i panel klimy zaczął działać normalnie. Niestety teraz non stop świecą się z światła stop i dodatkowo świeci się kontrolka ABS i czerwone kółko z wykrzyknikiem. Sprawdziłem automat stopu pod pedałem hamulca i jest sprawny, dodatkowo rozebrałem osłonę progu i tez nic tam nie stwierdziłem.
Moim podejrzanym jest moduł ABS, parę dni przed tą awarią kontrolka ABS zapaliła się dwukrotnie ale zgasła a sam ABS działał przy hamowaniu na mokrym.
Dodano:  16 - Września - 2017  -  20:38:35
Auto trafiło do elektromechanika i już jest zrobione, niestety jeszcze nie odebrane :neutral:
Okazało się że moduł ABS miał gdzieś zwarcie a wtyczka wchodząca do niego aż się stopiła z temperatury pod wpływem tego zwarcia.
W poniedziałek jak odbiorę auto, to wrzucę fotki wymienionego modułu i napiszę coś więcej o przyczynach i samej naprawie ;)
Odp: 1.9 TDI - nie działa panel klimatyzacji i kierunkowskazy - spalony ABS
« Odpowiedź #15 dnia: 01 - Października - 2017 - 20:55:14 »
Na fotkach sprawca niesprawnego panelu klimatyzacji, braku kierunkowskazu i spalonego bezpiecznika 30A.
Przyczyna zwarcia i spalenia się modułu ABS nie została poznana i zostają tylko podejrzenia co do zalania go wodą przez jakąś nieszczelność. Na tą chwilę moduł ABS został wymieniony na sprawny używany (250 zł) a auto przejechało już z 300 km.
« Odpowiedź #16 dnia: 02 - Października - 2017 - 22:05:13 »
O kurczę ale go stopiło. :o Ważne że autko naprawione i śmiga dalej. ;)
Offline raventes
  • Wiadomości: 79
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #17 dnia: 04 - Października - 2017 - 16:09:53 »
Ja się tylko zastanawiam co go tak stopiło  :question:
« Odpowiedź #18 dnia: 04 - Października - 2017 - 16:43:14 »
To że się stopił to wynik zwarcia, a zwarcie mogło wynikać z wielu różnych przyczyn.
Mógł to być przetarty lub przegryziony kabelek przez kunę, która czasami odwiedza moje auto jak jest zimno.
Do tej pory zjadała mi tylko wygłuszenie, może teraz zasmakowała w kabelkach  :angry:
