Autor Wątek: DORABIAMY: tłumik do kombajnu [Laverda M152]  (Przeczytany 5844 razy)
« dnia: 10 - Sierpnia - 2017 - 18:27:17 »
Pojawił się problem w moim kombajnie - po wielu latach pracy, skorodował oryginalny tłumik.
Kombajn zbożowy Fiat Laverda M 152 z 1976 roku.
Oryginału raczej już nie dostanę a nawet jeśli by się udało to koszt zbyt wielki.
Myślałem o dorobieniu tłumika według wzoru oryginału.
Moje pytanie czy ktoś z forumowiczów zna lub może polecić sprawdzoną firmę która by coś takiego mogła zrobić  :question:
Części zawsze zamawiam z Kamagro Łosino okolice Słupska ale z tym jest problem. Jest nowsza wersja ale nie pasuje plug&play i koszt ogromny.
Wymiary tłumika:
Długość walca 50 cm
Szerokość koła 22 cm
Wlot spalin wewnątrz rurka ma 65 mm na zewnątrz 70 mm  Wylot do góry taki sam rozmiar.
Odp: Kombajn Laverda M 152 - dorabiamy tłumik
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Sierpnia - 2017 - 20:35:01 »
Fajowski ten sprzęt .Też bym takim pośmigał .Dasz się karnąć jak będzie okazja ?
Bym coś sklecił potrzebowałbym trochę więcej wymiarów .Dla ułatwienia .Sorki że odręcznie ale jakbym miał to robić z kompa to trwałoby wieki .
http://www.fotem.pl/data/0fe1f9e023efc46514c7f000ef2c279.jpg
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Sierpnia - 2017 - 20:41:15 »
Jeśli chodzi o Twoją propozycję to czemu nie. ;) Wiem że potrafisz a to nie jest jakieś mega trudne. W mojej okolicy nikt nie chce się tego podjąć ponieważ wolą wymieniać gotowe elementy na nowe. :evil: Siedzę i rysuję oczywiście odręcznie. ;) Wewnątrz są dwie przedziałki które widziałem przez otwór.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Sierpnia - 2017 - 20:49:29 »
 Wylatam najbardziej zbliżony tłumik do tego i go przerobię by pasował do twoich wymiarów.Dorobię nawet klapeczkę której w twoim brakuje .
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Sierpnia - 2017 - 21:25:30 »
Tutaj całe pomiary tego tłumika. Wybacz że odręczne.
Silnik ma 6 cylindrów w układzie rzędowym marki Iveco ale jaka ma moc nie wiem.
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Sierpnia - 2017 - 21:32:49 »
Rysunek ful-wypas użyłeś w przeciwieństwie do mnie nawet linijki (szacun ) .Z rana wezmę się za ten temat (zrobię fotorelację )tak by na bieżąco było widać postęp prac .
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Sierpnia - 2017 - 21:44:01 »
Dodałem poprawiony rysunek. Przez otwór widać wnętrze może nie idealnie ale tak mniej więcej to się odzwierciedla. Klapki od przykrycia dawno tam nie było jak pamiętam to kupiłem go 18.07.2005 roku. Na rysunku wszystko rozrysowałem tak jak jest góra -dół w rzeczywistości. Szacunek że zechciałeś się pochylić nad moim problemem. :thankyou: Coraz mniej jest ludzi z pasją by odrestaurować coś co ma prawie pół wieku. ;)
Zapomniałem dodać że grubość blachy pewnie była w okolicy 2-2,5 mm ale tego już nie można stwierdzić. Ta rurka na wlocie spalin ma 4 nacięcia i wchodzi na rurę wylotową z kolektora wydechowego.
Znalazłem dane tego silnika:
https://www.agrospis.pl/kombajny/laverda-m-152
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Sierpnia - 2017 - 06:41:25 »
@andrew7800
Już w pierwszej wersji był aż nadto zrozumiały.
Gdzie góra a gdzie dół skumałem po zgniliźnie jaka go trafiła.
Przez brak klapki zbierała się w nim woda która przyspieszyła zjadanie dołu (nie licząc wieku).
Podjechałem na zaprzyjaźniony szrot chcąc pójść na łatwiznę i przysposobić gotowca do potrzebnych wymiarów .Nie mieli nic co by wpadło mi w oko więc wdrożyłem plan "B".Podjechałem na najbliższy złomowiec i na wagę kupiłem takie coś.
Były to kiedyś półki od jakiegoś regału (grubość 2mm) i kawałek rury zaspawanej jakby miała pełnić funkcję słupka lub czegoś w tym rodzaju (no ale to mało istotne).
Wyciąłem z blachy kawałek z którego ma powstać korpus tłumika .No a że mój dyliżans stał o krok to zrobił za przyrząd do zawijania blachy.
Po chwili zabawy uzyskałem takie coś
To co ułatwiało zawinięcie było już nie potrzebne więc odciąłem
Po zespawaniu czas było wziąć się za bebechy .
Jako że rysunek autora tematu był tak dokładny to i zrobiłem to co było na nim zawarte .
Zrobiłem mały błąd nie szukając blachy która nie byłaby pokryta farbą lub przed całą zabawą nie zdarłem tej co jest .Spawanie wewnątrz  z powłoką farby to tragedia kupa smrodu a i sam spaw wygląda nie za ślicznie .No ale jako że to wnętrze tłumika to estetyczność w tym miejscu schodzi raczej na drugi plan .
Tego wymiaru nie było na rysunku więc machnąłem go tak z czapy.
Tak się rozpędziłem z tym rzeźbieniem że jak doszedłem do tego etapu to się skumałem że miałem robić fotki do fotorelacji .Tak że słabo wyszło z tą ciągłością krok po kroku .
Zostało zedrzeć do końca farbę,oszlifować i trysnąć jakąś żaroodporną .No ale to zostawiam sobie na jutro po decyzji czy czegoś jeszcze nie zmienić / przerobić .Czy o takie coś chodziło ?
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Sierpnia - 2017 - 16:12:39 »
Tak jest mega wypas.  :D Kapselek i do tego nawet uchwyt na przykręcenie śrubą przyspawałeś. :thumbup: Nic nie trzeba zmieniać.  A jeśli upiększysz farbą to już rarytas będzie.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 - Sierpnia - 2017 - 21:00:32 »
Jak jest zaakceptowany bez zmian to polatam po nim jutro szlifierką i trysnę jakąś żaroodporną by nie było obciachu przykręcić go do tak wypasionego sprzętu .Jak będzie gotowy zrobię fotkę .
« Odpowiedź #10 dnia: 11 - Sierpnia - 2017 - 21:18:28 »
W pełni zaakceptowany. :P Już nie mogę doczekać się nowego brzmienia. :dance:
Dodano: 16 - Sierpień - 2017 - 22:57:46
Dziś dotarł do mnie tłumik od kolegi @Gulasz. Jest nie tyle super co mega wypas.
Tłumik pasuje idealnie.
Pomalowany na czarno z kapselkiem żeby woda nie lała się do środka.
Wisienką na torcie jest srebrne logo na boku tłumika.
Jaki silnik takie logo  ,,IVECO". :thankyou:
 Tłumik zamontowany już na maszynie i pięknie mruczy. Jutro wrzucę fotkę z maszyną. :P
Offline raventes
  • Wiadomości: 79
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Sierpnia - 2017 - 23:05:28 »
Piękna robota kolego @Gulasz :)
@andrew7800 z pewnością od razu będzie lepiej sprzęt chodził :)
« Odpowiedź #12 dnia: 17 - Sierpnia - 2017 - 00:06:36 »
A pewnie że lepiej pracuje i nie zadymia silnika a najważniejsze że nie dymi w kierunku dołu gdzie słoma może się zapalić a to już wielkie niebezpieczeństwo.
Jak ktoś potrzebuje coś dorobić to kolega @Gulasz staje na wysokości zadania. :thumbup:
Szczerze polecam, fachowa robota. :D
« Odpowiedź #13 dnia: 17 - Sierpnia - 2017 - 06:42:39 »
Fajnie że dotarł .Może dla tego że po ostatniej nauczce (gdzie wysyłka do mnie wracała dzięki niesympatycznej pani z poczty )w kwicie w pozycji nadawcy wpisałem również dane adresata (by nie miała gdzie wrócić ).
Widząc jak wygląda farba wiem by drugi raz jej nie kupować .
Miała być czarna w macie w wyszła bardziej szara (no chyba że dojdzie do siebie po zagrzaniu ).
Co do krycia też pozostawia wiele do życzenia (cały sprej ledwo starczył by pokryć tak nie wielką powierzchnię ).
No ale ważne że pasuje i działa .Estetykę właściciel może sobie zawsze poprawić.
« Odpowiedź #14 dnia: 17 - Sierpnia - 2017 - 23:05:16 »
Jeśli chodzi o farbę to nie ma co narzekać - jest :thumbup:
To że nie jest zbyt czarna to nic złego.
Dla potwierdzenia że jest wszystko w najlepszym porządku łącznie z farbą wrzucam fotki po 14 godzinach pracy jak to wygląda. :P
Widok od góry:
Widok od dołu:
Zdjęcia ukazują że nic złego po 14 godzinach pracy maszyny się nie dzieje a farba jest nie naruszona więc projekt zrobiony przez kolegę @Gulasz jest pierwsza klasa.
Do tego zainwestował swoje pieniążki i czas by stworzyć ten tłumik do tak leciwej maszyny a żeby było ciekawiej to nie wziął za to ani grosza.
Chylę czoła i dziękuję serdecznie a jak być kiedyś był przejazdem w mojej okolicy to serdecznie zapraszam do mnie. :D
Dodano:  23 - Września - 2022  -  10:56:03
Po prawie 5 latach tłumik dalej wiernie służy. Ząb czasu nawet go nie ruszył a cały czas pod chmurką. To się nazywa konkretna robota.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
