Autor Wątek: KOMUNIKAT - "Motorstörung werkstatt"  (Przeczytany 31511 razy)
Offline Sajgon200
  • Kod: CBDC
« dnia: 05 - Sierpnia - 2017 - 09:26:08 »
Witam, mam taki problem samochód przy ok 110 km/h wyświetlał komunikat "Motorstörung werkstatt".
Wymieniłem gruszkę przy turbinie i auto odzyskało dawną moc i ciągnie dobrze można go rozbujać ponad 140 km/h bez problemów ale znów po kilku km zaczął się pojawiać ten sam komunikat i migać sprężynka ale tylko na wolnych obrotach i biegu jałowym jak tylko dodam gazu wszystko znika i auto działa normalnie jednak jak tylko znów zwolnię albo zatrzymam się powyższy komunikat pojawia się znów.
Dodam iż gruszka jest założona nowa i oryginalna, nie żaden zamiennik.
Miał już ktoś taki problem ?
Odp: 2.0 TDI 110 KM - Komunikat "Motorstörung werkstatt"
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Sierpnia - 2017 - 10:08:31 »
Zobacz czy masz światła stopu, bo prawdopodobne jest, że mógł paść ich czujnik. Światła stopu mogą działać normalnie ale ten czujnik jest usadowiony nad pedałem hamulca w tym miejscu jest zazwyczaj sporo wilgoci w zimie i mogły się styki zaśniedzieć przez co komputer czasami pokazuje taki komunikat. Spróbuj wyciągnąć ten czujnik i przeczyścić styki, jak komunikat będzie dalej się pojawiał to czujnik stopu kwalifikuje się do wymiany.
Gdybyś miał możliwość podłączył samochód pod VAG-a, to program pokazałby że z czujnikiem świateł stopu jest coś nie tak.
Filmik poglądowy z wymiany takiego czunika w Audi A4 B6
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Sierpnia - 2017 - 12:10:56 »
Tyle ze audi A4 B6 to nie golf 6. I dlatego tez taki golfik 6 nie posiada czujnika pod pedalem hamulca no ale to trzeba wiedziec.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Sierpnia - 2017 - 12:17:12 »
Na ciebie i twoją pomoc chyba nikt tu nie liczy, więc albo pomóż w temacie albo powstrzymaj się od nic nie wnoszących do tematu uwag.
« Odpowiedź #4 dnia: 05 - Sierpnia - 2017 - 15:51:32 »
Wnosi bardzo duzo. Jeden typ usterek chcesz naprawiac auta i z 1995 roku i z 2000 i 2005 roku i 2010. Niestety trzeba troszke sie orietowac w temacie ze taki golfik ma czujnik nie pod pedalem a pod maska nalezy go szukac.
Poza tym raczej dosc kulturalnie zwrocilem uwage ze sie mylisz. Mialem inaczej to ujac czy jak bo nie kumam?
Offline Sajgon200
  • Kod: CBDC
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Sierpnia - 2017 - 16:09:34 »
Dzis sprawdzilem bledy w komputerze i wyskakuje fehlercode p2563/(fehlercode-org.7934) ladedruckregler-positionsensor) signal unplausibel moze to pomoze w diagnozie... jest mozlieosc ze koles nie zaadoptowal gruszki i dlatego??? Dodam tez iz jak z gruszki sciagne wezyk doprowadzajacy powietrze do niej problem znika tzn nie pokazuje komunikatu nie probowalem jechac autem bez wexyka wiec to sprawdzalem na postoju...
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Sierpnia - 2017 - 20:03:22 »
Nie trzymałbym się tak kurczowo tego jaki błąd wywala .By coś rozsądnego podpowiedzieć przydałby się podgląd parametrów życiowych .Jak masz możliwość to zrób parametry i wrzuć na forum to będzie można coś podpowiedzieć .
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Sierpnia - 2017 - 20:59:22 »
Kumasz dobrze, tylko udajesz "greka"  :evilwink:
Dobra, bez urazy bo nie oto chodzi na forum, przed twoimi wiadomościami w temacie mechaniki chylę czoła :bry:
Nie wiedziałem też, że tym modelu czujnik jest gdzie indziej niż nad pedałem hamulca, ale diagnozę podtrzymuję i radzę go sprawdzić w pierwszej kolejności. Jeżeli okaże się sprawny można dalej snuć domysły  ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Sierpnia - 2017 - 21:21:53 »
te akurat wlaczniki sie teak nie partola jak te przy pedale. Tu mysle ze bedzie nie winny ten element ale poczekamy az klega posprawdza conieco. Tu bywaly inne problemy.
Twoja pisownia, to jedna wielka porażka - jeśli chcesz dalej móc pisać na forum to zadbaj o styl i ortografię. Dziękuję.
Offline Sajgon200
  • Kod: CBDC
« Odpowiedź #9 dnia: 11 - Września - 2017 - 16:46:05 »
Pomoglo ponowne wyregulowanie gruszki jednak nadal mam dziwny dzwiek przy 80 do 100 na godz tylko podczad trzymania nogi na gazie... wiec nadal szukam
