Autor Wątek: TEST - jak naprawdę przyśpiesza Tiguan ?  (Przeczytany 6895 razy)
Offline Klim
  • Wiadomości: 28
  • Kod: CZPA
« dnia: 27 - Lipca - 2017 - 19:14:49 »
Jestem ciekaw jaki jest wasz wynik przyspieszenia do 100 km/h Tiguanem 2.0 TSI 180KM.
Producent podaje, wg mnie, mocno zawyżony wynik: 7,7s. Byłem na wyścigach 1/4 mili na torze LSSE Obszar Krzywa i mimo wielokrotnych prób nie udało mi się zejść poniżej 9-10 s.
Wiadomo, nie miałem do testów sprzętu dlatego wyniki nie były dokładne, ale stoper na telefonie oraz kamerka samochodowa z wbudowanym GPS nie pocieszają :(
Odp: Jak naprawdę przyśpiesza Tiguan ?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Lipca - 2017 - 11:50:12 »
Do zmierzenia przyspieszenia proponuję wykorzystać aplikację Torque Pro, dostępną na smartfony w Google Play (jest też darmowa wersja Torque Lite, ale ma bardzo mocno okrojone możliwości). Aplikacja oprócz sporych możliwości sprawdzenia przez amatora, różnych danych poprzez OBD II, posiada fajny interfejs do pomiaru przyśpieszeń i mocy. Można nią zmierzyć czas: 1/4 mili, 1/8 mili 0-100 km/h, 0-200 km/h a także czas zatrzymania 100-0 km/h. Ma świetnie rozwiązany sam pomiar przyśpieszenia: wystarczy włączyć aplikacje i ustawić display przyspieszenia a wszystko inne robi za ciebie program. Nie ma potrzeby nic naciskać aby aktywować i zakończyć czas pomiaru przyśpieszenia. Można po wykonanym pomiarze zrobić zrzut ekranu i udostępnić do porównania na forum  ;)
Offline Klim
  • Wiadomości: 28
  • Kod: CZPA
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Lipca - 2017 - 13:16:40 »
A jest jakas fajna sprawdzona appka na iphone?
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Lipca - 2017 - 13:24:53 »
Nie sprawdzona przeze mnie ale polecana na anglojęzycznych forach: https://itunes.apple.com/us/app/iobd2/id528881858?mt=8
Offline luk99
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Lipca - 2017 - 13:42:45 »
Cos w tym musi byc, obejrzalem kilka filmikow na youtube i wiekoszosc wlasnie jest w okolicach 9-10 sekund.
Tutaj link do filmu z ekranowym stoperem:
dla porownania tutaj 1.4 tsi
Offline Klim
  • Wiadomości: 28
  • Kod: CZPA
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Lipca - 2017 - 13:59:04 »
Bez sensu, ten sam czas. Na obydwu filmikach start na 3s, a prędkość 100km/h osiągana jest na 13 sekundzie:(
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Lipca - 2017 - 15:41:01 »
Może receptą są:
dobra nawierzchnia, max 10l paliwa w baku, w spryskiwaczach pustynia, brak koła zapasowego, zdeterminowany GŁODNY kierowca i LAUNCH CONTROL...
Offline Klim
  • Wiadomości: 28
  • Kod: CZPA
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Lipca - 2017 - 15:44:58 »
He he:) Właśnie w baku miałem max z 15l oraz brak koła zapasowego:) Nic to nie pomogło. Launch w wersji 180KM chyba nie jest dostępny:(
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Lipca - 2017 - 15:57:16 »
W opcjach radia znajdziesz Lap Timer. Nie używałem, ale zakładam że będzie praktyczniejszy niż stoper na telefonie ;-)
Lap Timer można podobno włączyć na AID. Z tego co sobie przypominam  z instrukcji, może automatycznie wystartować ale trzeba go zatrzymać ręką.
TorquePro zmierzy to moim zdaniem lepiej. Prędkość bierze z GPS, więc w teorii powinien być bardziej dokładny niż pomiar z wykorzystaniem prędkościomierza (u mnie około 10km/h różnicy przy 100km/h na zegarach, realna prędkośc to 90-92 km/h). O automatycznym wyłączeniu nie wspomnę. Wezmę swojego na wycieczkę w ten weekend to sprawdzę. Kiedyś kupiłem próbną wersję dla ODB właśnie, więc arekp@ jak masz ochotę to możemy sprawdzić;)
Może receptą są:
GŁODNY i niski+wychudzony;)
Dodam dobra i równa (bez wzniosu/spadku). Zakładam, że taka była na torze.
Tak z ciekawości - jakie paliwo? SSP pisały wprost o 98 RON, a jak silniki wyszły to są na 95 RON minimum. Na pytanie do VGP dostałem odpowiedź, że do 220 KM 2.0 TSI 95 jest minimum, 98 zalecane ( o czym nie wspomina żadne inne źródło, wliczając instrukcję).
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #9 dnia: 24 - Sierpnia - 2017 - 22:33:22 »
Czy ktoś znalazł przyczyne tak dużych rozbieżności pomiedzy danymi producenta a faktycznymi? 7.6s a 9 to jest przepaść i chyba nie po to ktos kupuje 2.0 tsi zeby miec przyspieszenie rzędu 1.4
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #10 dnia: 24 - Sierpnia - 2017 - 22:39:49 »
u mnie g-tech pokazuje praktycznie identyczne przyspieszenie jak producent ( roznica 0.1 km/h na niekorzysc vw) no ale ja mam 1.4  :P
Offline tomciolek
  • Wiadomości: 13
  • Kod: CAWA
« Odpowiedź #11 dnia: 25 - Sierpnia - 2017 - 10:55:26 »
Zacharowi testując Kodiaq 2.0 TSI 180 KM DSG, też nie udało się otrzymać deklarowane 8,0 s a 8,4s. To dziwne bo TSI zawsze miało jakieś gifty i często było lepiej niż deklaruje producent. Oczywiście jak dla mnie realne przyśpieszenie to takie, w którym czas liczony jest od fizycznego ruszenia auta a nie od wciśnięcia pedału gazu. W tiguanie w tym czasie sekunda pewnie pęka. Przydałby się jakiś pomiar driftboxem ;). To 2.0 TSI 180 KM ma LC czy nie?
Offline Klim
  • Wiadomości: 28
  • Kod: CZPA
« Odpowiedź #12 dnia: 25 - Sierpnia - 2017 - 11:59:33 »
Czy ma LC, prawdopodobnie nie wiadomo. Natomiast jak na dobrze rozgrzanym silniku przełączyć się na tryb sport w ustawieniach profilu jazdy oraz na krotko podnieść obroty silnika do około 2-2,5tys, samochod startuje dosyć dynamicznie. Nie mierzyłem czasu, ale subiektywnie rozpędza się dużo szybciej.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #13 dnia: 25 - Sierpnia - 2017 - 12:01:49 »
Fizycznie wszystkie  skrzynie DSG mają LC - kwestia tylko czy jest to uaktywione
Online Frodo
  • Wiadomości: 745
Odp: TEST - jak naprawdę przyśpiesza Tiguan ?
« Odpowiedź #14 dnia: 16 - Listopada - 2020 - 17:34:05 »
Czy ktoś może testował 220 lub 230?
Na YouTube wygląda imponująco, ale nie wiem na ile realistycznie...
I czy polecacie jakąś apkę do pomiaru poza Torque Pro? (mam OBDeleven PRO jeśli to ma znacznie)
