Autor Wątek: AKCESORIA-GADŻETY - Tiguan II  (Przeczytany 50340 razy)
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
Odp: AKCESORIA-GADŻETY - Tiguan II
« Odpowiedź #100 dnia: 12 - Marca - 2018 - 23:15:15 »
Zamówię jednak chyba tu:
https://sklep.avisa.pl/product-pol-881-Volkswagen-Tiguan-2-Czarna-Nakladka-listwa-ochronna-na-zderzak-tylny.html
do listwy dodają:
Do zamówienia dołączamy, również tubkę preparatu Autosol (5 ml) – polerowanie i renowacja stali nierdzewnej. Doskonała formuła preparatu zapewnia powierzchni stali trwały połysk bez zarysowań oraz solidną warstwę ochronną.
Więc jest szansa na polerkę ewentualnych rys, jakoś w jasnym chromie mi zupełnie nie pasuje :)
asta
  • Gość
« Odpowiedź #101 dnia: 13 - Marca - 2018 - 22:30:38 »
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #102 dnia: 14 - Marca - 2018 - 09:46:56 »
Dzięki za link, mam jeszcze jedną wątpliwość czy te listwy będą w 100% pasować do Allspace-a (który jest troszkę szerszy) bo jak widać na zdjęciach są do "zwykłego" Tiguana. Dzwoniłem nawet to tej firmy co handluje tymi listwami ale oczywiście nie mają pojęcia. Pozostaje mi więc zamówić i sprawdzić/ewentualnie odesłać.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #103 dnia: 14 - Marca - 2018 - 10:29:02 »
@sasza
Jak wygląda ta oryginalna listwa na zderzaku po kilku miesiącach użytkowania?
W końcu to nie stal, a tylko plastik. Czy mocno się "wytarła"?
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #104 dnia: 14 - Marca - 2018 - 10:46:54 »
A nie lepiej poprosić o pomiar i zmierzyć na zderzaku, zamiast generować koszty odsyłaniem towaru?
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #105 dnia: 14 - Marca - 2018 - 11:25:44 »
Allspace jest dłuższy, ale szerokość jest chyba taka sama (1839 mm) - modelu II produkowanego od 2016 roku. Model I był węższy.
Chyba, że profil zderzaka jest inny ze względu na długość auta i wtedy może nie pasować.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #106 dnia: 14 - Marca - 2018 - 12:01:30 »
Jakoś mi się wydawało, że Allspace jest też szerszy ale dane nie kłamią i rzeczywiście szerokość jest taka sama - dzięki za uświadomienie.
Offline Ceng
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #107 dnia: 14 - Marca - 2018 - 19:58:27 »
Przy okazji tej prezentacji mam pytanko: Czy ktoś wie jak wyjąć z bagażnika (bez akumulatora i subwoofera) całą tą plastikowo- piankową wytłoczkę okalającą koło zapasowe - ale w nieniszczącej metodzie, bez cięć? Używam opon samo-uszczelniających więc zdecydowałem się na wyjęcie koła zapasowego i cała ta wytłoczka tylko zajmuje miejsce.
Offline sasza
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SM
« Odpowiedź #108 dnia: 15 - Marca - 2018 - 13:00:14 »
@MrBlacker
Po roku wygląda praktycznie jak w dniu zakupu.
Muszę jednak do dodać, że staram się bogażem o nic nie haczyć, ocierać
Podziękował: MrBlacker
Offline arljazz
  • Wiadomości: 25
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #109 dnia: 15 - Marca - 2018 - 17:52:21 »
@Ceng
Musisz wyjść ta plastikowa listwe która jest na początku bagażnika, w której jest zamek.
Podziękował: Ceng
Offline Skakun
  • Wiadomości: 29
  • Rej: SK
« Odpowiedź #111 dnia: 31 - Marca - 2018 - 09:23:37 »
Pewnie jakby dobrze poszukać, to znajdzie się zestaw do zrobienia Allspacea ze zwykłego  ;)
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #112 dnia: 03 - Kwietnia - 2018 - 08:50:21 »
Zamówiłem taką folię, myślę że będzie ok
Offline luk99
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #113 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 09:43:52 »
Daj znac, jak juz ja bedziesz mial, jak sie sprawuje, czy faktycznie mniej widac odciski palcow.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #114 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 11:01:03 »
Polecam na tego typu ekrany folię matową.
Kiedyś kupiłem taką do tableta - do tej pory spełnia swoje zadanie.
O odciski palców można się wtedy nie martwić. Oczywiście pozbywamy się efektu lustra, ale coś za coś. :)
Podziękował: luk99
Offline MacPunto
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #115 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 11:48:47 »
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #116 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 12:52:25 »
ja własnie dostałem takie zaślepki zamówione miesiąc temu ;) https://www.aliexpress.com/item/carbon-fiber-Door-lock-cover-protecting-Anti-corrosive-for-Volkswagen-Golf-7-Tiguan-POLO-Passat-Skoda/2044986938.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4nKSBx
mała rzecz a cieszy. Tylko 12 zł
Szczerze... w jakim celu to sie stosuje? Gadzet wizualny?
Offline MacPunto
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #117 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 12:56:43 »
stosuje się w celu zasłonięcia "gołego metalu" przy drzwiach. dokładnie gadżet wizualny;)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #118 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 13:01:41 »
Są jeszcze takie gadżety wizualne na zawiasy ZAŚLEPKI NA ZAWIASY :)
Offline MacPunto
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #119 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 13:03:28 »
drogie ale biorę :))))
Offline wojtekw
  • Wiadomości: 36
  • Rej: SB
« Odpowiedź #120 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 08:30:51 »
Po przeczytaniu wątku zdecydowałem się zamówić "wkładkę" do podłokietnika i muszę przyznać, że jest bardzo dobrze wykonana.
Jest idealnie dopasowana. Link z którego kupiłem: https://pl.aliexpress.com/item/Armrest-Center-Storage-Box-Container-Glove-Organizer-Case-For-2016-2017-2018-VW-Tiguan-mk2/32821020681.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Anp6sX.
Zamówiłem 09.03.2018, przesyłka doszła wczoraj tj. 05.04.2018(loteria - zależy czy trafisz na początek kontenera, czy na koniec).
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #121 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 11:56:54 »
Zamówiłem listwe stalową do bagażnika i dzisiaj telefon z DHL... Musze zapłacić cło! WTF? też musieliście płacić? no bez jaj przeciez to nie elektronika... a wartość listwy jest tak zawrotna, że głowa boli
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #122 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 12:10:16 »
Jeśli na fakturze (dokumencie sprzedaży) wpisali wartość większą niż 22€, to niestety trzeba będzie oclić.
Procedura jest dość skomplikowana. DHL bierze chyba 85zł brutto prowizji za to.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #123 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 12:12:22 »
A może zamontowali specjalnie elektronikę w listwie, aby Ciebie namierzyć?  :D
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #124 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 12:12:36 »
Ja otrzymałem listwę bez zdanego cła. Dostawcą była Poczta Polska.
