Autor Wątek: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)  (Przeczytany 147534 razy)
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
Odp: AKTUALIZACJA MAP - DiscoverMedia (DM), DiscoverPro (DP)
« Odpowiedź #100 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 07:15:39 »
Przecież wojtek.vw napisał, że po skasowaniu danych na oryginalnej karcie SD --- NIE SFORMATOWAŁ JEJ --- tylko rozpakował na nią pobrane ze strony VW pliki z nawigacją i...       pisze, że wszystko mu działa bez problemu.
U mnie też tak było i już kilka wersji map wrzucałem - żadnych kłopotów. Kasuje, wgrywam nowe mapy i działa ... (karta oryginalna)
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #101 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 07:22:56 »
A ja już przy pierwszej aktualizacji miałem problem z czytnikiem kart w komputerze i nastąpił bład zapisu w połowie wgrywania map. Format był niezbędny bo karta stała się całkiem nieczytelna, zrobiłem format zgodnie z instrukcją od VW i bez problemu działa.
Wedlug mnie karta ma gdzieś zaprogramowany fabrycznie jakiś bit i auto wie czy ma kartę kupiona od VAG czy obcą :-)
Offline unseen
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #102 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 09:00:31 »
Chyba to będzie odpowiedzią na pytanie, dlaczego karta obca, nie jest rozpoznawana.
Dodano:  21 - Grudnia - 2017  -  11:25:01
No więc problem rozwiązany, za głupotę trzeba płacić. Okazuje się, że wszystkie karty grupy VW mają zakodowaną informację dot. oryginalności karty. Żadna karta oprócz oryginału, nie będzie rozpoznana przez system. Miły Pan zaoferował dwa rozwiązania:
1. Karta VW, z mapami 90 Euro (podaję ceny z Belgii)
2. Karta Skody, bez map 50 Euro. (proszę zobaczyć załącznik)
Wybrałem opcję tańszą. Po włożeniu karty do czytnika, DiscoverCare nie rozpoznaje karty (WTF !), ale po przerzuceniu fizycznym plików na kartę, nawigacja ruszyła. Sukces.
Teraz po raz kolejny, DiscoverCare do boju i okazuje się, że już kartę rozpoznaje. Ostatni krok- rozpocząłem aktualizować mapy. O postępach poinformuję.
Dla potomnych: jeżeli zgubisz, posiejesz, wsuniesz nie tam gdzie trzeba i stracisz Oryginalną kartę - Trzeba płacić. Niestety.
Podziękował: Wolf
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #103 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 12:03:53 »
Trzymam kciuki za pozytywny update, ale śledząc ten wątek nasuwa mi się pytanie - pewnie innym również - jakim cudem Twoja karta znalazła się w slocie CD/DVD ?????
Offline unseen
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #104 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 12:16:45 »
Byłem trzeźwy- 100 %, ale tak to jest jak próbujesz coś zrobić, a nie patrzysz. hahahaha. To tak w skrócie.
Dodano:  21 - Grudnia - 2017  -  13:30:43
Aktualizacja poszła, wszystko OK.
Reasumując, jeżeli mamy oryginalną kartę możemy robić wszystko (wymazywać, nadpisywać, formatować). Niestety, bez oryginału navi w aucie NIE RUSZY.
Mówiąc wprost, każda oryginalna karta ma zaszyty adres, po którym system rozpoznaje autentyczność.
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #105 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 15:07:18 »
a więc ponieważ w domu mam tylko ,,ogryzki'' czyli mac i reszta i mając wnerw że coś co ma działać nie działa -zaryzykowałem -powieliłem oryginalną kartę -wykasowałem i wgrywam aktualizację skoro jest tak jak jest to zaraz sprawdzę czy się udało acha nie robiłem formatu tylko mój Mb darł mordę że nie ma miejsca i pierwsza pozytywna rzecz że je zrobiłem a czy druga też  to okaże się za chwilę  i dam znać bo jak już było na forum w temacie jabłuszka są oporne więc trochę szkolenia Polskiego im się przyda i jeszcze coś czego nie dodałem wgrywam wcześniej ściągnięte pliki i rozpakowane czyli mapa i tekstowy  :D :evilmrgrin:dam znać do usłyszenia  :smoking:
Dodano:  13 - Maja - 2018  -  00:38:21
Szanowne Panie i Panowie  pragnę poinformować iż misja zakończyła się pełnym sukcesem
Działa i jest ok na razie w garażu a rano sprawdzę w praktyce  i już jest fajnie przed świętami
Offline unseen
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #106 dnia: 21 - Grudnia - 2017 - 15:56:16 »
Zapomiałem dopisać, wszystkie aktualizacje robiłem na Mac'u, nie ma problemu. Owszem, może informować o braku miejsca, ale po usunięciu starego pliku "Maps" i wgraniu nowego, wszystko hula.
(Do czyszczenia nośników używam: CleanMyDrive, a żeby podejrzeć pliki ukryte: ShowHiddenFiles)system operacyjny, naprawdę nie jest problemem. Problem jest tylko i wyłącznie karta SD, który musi być ORYGINALNA.
Offline mIchałP
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #107 dnia: 16 - Lutego - 2018 - 12:29:18 »
Mam mały problem z aktualizacja map na DM, mam oryginalną kartę SD VW, ściągnąłem  nowszą wersje, skopiowałem i wyskoczył taki komunikat  jak w załączniku :
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #108 dnia: 16 - Lutego - 2018 - 14:08:51 »
DM, auto mam z USA i oryginalną kartę ale z mapami USA, wgrałem mapy EU ale DM nie widzi teraz karty  :evil:
Jakieś pomysły :question:
_________
Fish
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #109 dnia: 16 - Lutego - 2018 - 14:31:01 »
Do aktualizacji przy DM najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie wspomnianego wcześniej programu, który pobiera i wgrywa na kartę paczki danych - przy okazji jest też opcja backupu tego co mieliśmy na karcie wcześniej.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #110 dnia: 16 - Lutego - 2018 - 18:30:16 »
Tutaj to raczej trzeba przekodować jednostkę na wersje EU, żeby działały :)
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #111 dnia: 17 - Lutego - 2018 - 00:50:32 »
Jednostkę mam przekodowaną ale DM nie widzi oryginalnej karty V3 z mapami EU.
OEM part nr 3G0 919 866 AC
_________
Fish
Offline mIchałP
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #112 dnia: 19 - Lutego - 2018 - 13:47:18 »
Chciałem zainstalować przez program map ale nie widzi karty SD , a mamy działają normalnie tylko jak chciałem zrobić aktualizacje to pojawił się ten komunikat.
Offline pit23
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #113 dnia: 12 - Maja - 2018 - 22:15:34 »
Czy jesteście zadowoleni z fabrycznej nawigacji Discover Media ???
Pytam się bo mnie wkurza kilka rzeczy, a mianowicie:
1. Z niezrozumiałych dla mnie względów klawiatura w nawigacji posiada układ klawiszy w stylu QWERTZ (tak były kiedyś rozłożone klawisze na starych ręcznych maszynach do pisania), zamiast stylu QWERTY (który jest używany od ponad 20 lat na wszystkich klawiaturach komputerowych).
2. Ja sobie zamówiłem funkcję obsługi głosowej i aby podać cel podróży to muszę podać słownie pełną nazwę ulicy, tzn. nie ma problemu gdy ulica nazywa się, np. Dworcowa, Jagiellońska, Warszawska lub tym podobnie.
Problem zaczyna się, gdy patronem ulicy jest jakaś osoba. Wówczas trzeba podać komunikat, np. ulica Adama Mickiewicza, gdyż gdy powiemy ulica Mickiewicza, to system poda komunikat że nie ma takiej ulicy.
Pół biedy jeżeli to będzie ulica Mickiewicza, Sienkiewicza, Piłsudskiego lub innej znanej powszechnie osoby, to sobie imię do nazwiska jakoś dopasujemy.
Ale problem zaczyna się gdy mieszkaniec Szczecina jeżdżąc np. po Toruniu będzie chciał głosowo wybrać za cel podróży ulicę, której patronem jest jakaś lokalna mało znana osoba. To w jaki sposób ma się domyślić, że np. Pan Iksiński miał na imię np. Alojzy ???
3. Powyższy problem istnieje też w innym przypadku. Na ekranie nawigacji jako nazwa ulicy wyskakuje komunikat typu:
- ulica Wojciecha Kę       (fotka poniżej)
- ulica Włodzimierza S    (fotka poniżej)
Po co są wpisane w nawigacji imiona Patronów ???
Ja  potrzebuję skorzystać z nawigacji w momencie, gdy nie znam topografii danego terenu, np. będąc w innym mieście. Potrzebuję wówczas podania mi komunikatu w nawigacji - nazwy nazwiska patrona ulicy, a nie jego imienia (bo nazwisko
z regóły się na wyświetlaczu już nie mieści).
Uważam, że to jest wielki nietrafiony bezsens - zarówno klawiatura QWERTZ (ciekawe czy w Niemczech też jest tak samo),
jak i nie potrzebne są imiona przy patronach ulic.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #114 dnia: 13 - Maja - 2018 - 00:49:58 »
Discover Pro ma te same problemy. Wybieranie głosowe działa super gdy podasz pełną nazwę ulicy (z imieniem patrona). Trzeba jeszcze podać ulica/aleja/plac - życzę szczęścia w obcym mieście. Wybieranie z klawiatury wręcz przeciwnie - działa idealnie.
Jest też ten sam problem z wyświetlaniem tylko imienia patrona.
QWERTZ można tymczasowo zmienić na angielską QWERTY klikając ikonkę globu. Kiedyś pisaliśmy o tym z arekp w innym wątku - oficjalnym standardem w Polsce jest QWERTZ, a że każdy używa układu programisty to inna sprawa. No i łosie z VW po prostu dostosowali się do teorii a nie rzeczywistości.
Następny typowo polski problem to traktowanie dróg ekspresowych jako zwykłych dróg. Na autostradzie w dodatkowym oknie widać np. MOPy, stacje benzynowe, toalety, restauracje wzdłuż drogi. Można ładnie zaplanować kiedy zjechać i skorzystać. Zoom automatyczny jest na 5 km (w tym na AID), idealny dla prędkości autostradowych. Na ekspresówce zoom jak na krajówce i zero dodatkowych informacji. Lipa.
Mimo wszystko DP to najlepsza wbudowana nawigacja z jakiej do tej pory korzystałem (mimo jeszcze kilku innych kwiatków). Poprawienie powyższego zrobiło by z niej jeszcze lepszy kawałek sprzętu.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #115 dnia: 13 - Maja - 2018 - 07:55:24 »
No tak, dlatego odpuściłem sobie sterowanie głosowe. W najnowszej A-klasie zaczyna to działać jako tako, ale też do ideału jeszcze brakuje.
A co do naszych navi - w DP zawsze, a w DM po podpięciu netu super działa opcja "wyszukiwanie celów online" - prawie jak w google ;) - wpiszesz np. nazwę knajpy i ją znajdzie, nie musisz znać adresu. Najczęściej korzystam właśnie z tego.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #116 dnia: 13 - Maja - 2018 - 20:59:18 »
Ja bardzo często używam wybieranie głosowe do wyznaczenia drogi do domu.
Naciskam przycisk na kierownicy i mówię: "prowadź do domu"
I wtedy słyszę odpowiedź: "wyznaczam trasę do adresu domowego"
:-) polecam
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #117 dnia: 13 - Maja - 2018 - 21:18:32 »
:-) polecam
To na imprezy się nadaje- prowadź do domu i można się zdrzemnąć
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #118 dnia: 13 - Maja - 2018 - 21:46:57 »
U mnie to też najczęściej używana funkcja.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #119 dnia: 13 - Maja - 2018 - 21:50:33 »
He he, żeby to tak działało.
Ale statystycznie połowa tras to droga powrotna do domu, więc wbrew pozorom bardzo przydatne jest wybieranie głosowe dla mnie
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #120 dnia: 14 - Maja - 2018 - 09:50:04 »
Troche nie do konca macie racje.
To co nawigacja wyswietla to jest tylko i wylacznie wina danych mapy. Nie programu.
Jesli dane mapy sa takie jakie ynetlygentny geodeta wpisal to takie sa.
W Lodzi jest taka ulica: Mjr Jana Piwnika "Ponurego"
Nie chcecie wiedziec jak nawigacja z ustawionym jezykiem EN to wypowiada.
Ja z kolei nie chce wiedziec jak to musielibyscie wypowiedziec aby nawigacja zrozumiala.
Mnie najbardziej denerwuje, brak mozliwosci zglaszania takich kwiatkow.
W aktualenj mapie jest wiele S-ek, ktore jeszcze sa w budowie albo planach a nawigacja przez nie planuje trase.
Wyszukiwanie tekstem wpisanym jest wlasnie z Google jesli jest polaczenie do Internetu.
Tutaj tez widac bezwladnosc Googla w PL. Jesli jestem online to POI Stacji pokazuje tez ceny. Ale nigdy nie pokazalo mi aktualnej ceny jak na stacji. Po drugie nie mozna wybrac czy chce cene ON czy Benzyny (pomijam rozne rodzaje)
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #121 dnia: 14 - Maja - 2018 - 10:13:41 »
To co nawigacja wyswietla to jest tylko i wylacznie wina danych mapy. Nie programu. (...)
Zgadza się, jest to kwestia danych które pochodzą od Here. Teoretycznie błędy można zgłaszać w Map Creatorze (https://mapcreator.here.com). Przy czym o ile zostaną uwzględnione, to aktualizacja dotrze do samochodu i tak niestety dwa razy do roku.
Aktualne ceny paliw na stacjach w okolicy są dostępne w sekcji Car-net i o ile dobrze pamiętam była tam też możliwość wskazania czy chodzi o benzynę czy diesla. Raz zdarzyło mi się, że stacja była zamknięta a dalej wyświetlała się ze starą cenę, ale ogólnie działa to dość sprawnie.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #122 dnia: 14 - Maja - 2018 - 17:11:09 »
Nam chodzilo o to co program robi z danymi. Tzw. country specialist u producenta oprogramowania powinien wyspecyfikowac, ze w Polsce (i innych krajach) czesto podaje sie samo nazwisko patrona i czesto kolokwialnie nazywa sie aleje ulica. Powinien tez poinformowac programistow, ze Polska ma dwa typy drog autostradowych. I programisci powinni to uwzglednic.
Przy wybieraniu tekstowym dzialaja dane fragmentaryczne, a przy glosowym nie.
Intelygentny programista odpowiednio je obrabia, zeby klient byl zadowolony.
Np. ulica Piwnika:)
To taktyka Navteqa. Wole to niz to co robi teleatlas (czekanie miesiacami po otwarciu nowej drogi bo jej nie ma w danych). Jest tez drugi stan - nawigacja przez droge nie prowadzi, ale jak juz wiedziesz na nia to zaczyna.
Jak to mozna lepiej rozwiazac pisalem w innym poscie.
Nawet majac polaczenie z Car-Netem, mozna sie przelaczyc na wewnetrzna  baze offline.
Tutaj tez widac bezwladnosc Googla w PL. Jesli jestem online to POI Stacji pokazuje tez ceny. Ale nigdy nie pokaza Po drugie nie mozna wybrac czy chce cene ON czy Benzyny (pomijam rozne rodzaje)
Dane paliw w Car-Nat dostarcza Inrix. Domyslne pokazywane jest standardowe paliwo dla twojego silnika, ale mozna wyswietlic ceny wszystkich paliw na stacji.
Zeby nie bylo dane sa bezuzyteczne i praktycznie zawsze jest roznica w stosunku do rzeczywistosci.
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #123 dnia: 14 - Maja - 2018 - 18:59:15 »
A jak to wyswietlic w DM?
Offline pit23
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #124 dnia: 14 - Maja - 2018 - 23:26:53 »
W którym poście ???
