Autor Wątek: ELEKTRYKA - błąd 01131 - obwód sterujący dla kierunkowskazów  (Przeczytany 3502 razy)
Offline marsabi
  • VW: Passat B5 FL
Witam posiadam Passata b5 2005 rok 1.9 tdi 101 km. Jakies 3 tygodnie temu podczas skręcania na włączonym kierunku spalił mi się bezpiecznik. Myslałem ze to jednorazowe wiec nie szukałem problemu. Po 2 tyg spalił sie kolejny a po 10 min kolejny. Właczyłem awaryjne zeby sprawdzic czy działaja usłyszałem jakis dziwny zgrzyt i wywaliło mi bezpiecznik awaryjnych. Czyli najprawdopodobniej walniety był ten włącznik z przyrywaczem. Wymieniłem na nowy i narazie jest ok, ale teraz nie działaja mi kierunki podczas zamykania i otwierania samochodu. Sprawdzalem wszystkie bezpieczniki( te ktore znalazłem) i są ok. Dodam ze wszczesniej kierunki podczas zamykania i otwierania działały normalnie. Sprawdzałem Vagiem to jest bład w module komfortu 01131 aktywacja kierunkowskazu. Myslałem ze moze moduł komfortu zawilgotniał wiec go wyciągnołem ale jest suchutki. co jeszcze mozna sprawdzic bo juz mnie to wkurza dzięki za pomoc
Odp: ELEKTRYKA - błąd 01131 - obwód sterujący dla kierunkowskazów
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Maja - 2017 - 23:29:44 »
Może spróbuj zakodować tą opcję migania kierunkami podczas zamykania jeszcze raz.
Offline olop
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Maja - 2017 - 18:04:14 »
01131 - Obwód sterujący dla kierunkowskazów
01131 - Obwód sterowania kierunkowskazy: Nieznany Stan przełącznika
możliwe objawy
Blokowanie Potwierdzenia nie działa
Możliwe przyczyny
Bezpiecznik (y) uszkodzony
Okablowanie / Złącza z / do centralnego zamka lub wadliwym modułem sterującym Comfort
Kierunkowskazów awaryjne Switch (E229) wadliwy
Możliwe rozwiązania
Sprawdzić bezpiecznik (s)
Sprawdzić okablowanie / złącza z / do centralnego zamka lub modułem sterującym Comfort
Sprawdzić awaryjny Flasher Switch (E229)
