Autor Wątek: INSPEKCJA - SERVICE NOW - kasowanie, zmiana terminów  (Przeczytany 20658 razy)
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: WWE
« dnia: 04 - Marca - 2017 - 22:35:11 »
Witam, posiadam Sharana I FL z 2005 roku i przy każdym uruchamianiu, wyskakuje mi napis SERVICE NOW.
Jak pozbyć się tego komunikatu ?
Sharan I FL 1.9 TDI 115 KM [AUY] + Sharan II 2.0 TDI
Odp: INSPEKCJA - SERVICE NOW - kasowanie, zmiana terminów
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Marca - 2017 - 22:47:06 »
Na zdjęciu nic nie ma. To tylko samochodzik. :D
A jeśli chodzi o napis serwis możesz podłączyć komputer i najpierw sprawdzić co to za serwis a potem go skasować. W tym aucie jest kilka serwisów.
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Marca - 2017 - 04:11:39 »
Jeżeli po włączeniu zapłonu wyświetla się SERVICE NOW (JETZT) to masz aktywne przypomnienie o wymianie oleju.
Żeby skasować ten komunikat i na 15 tysięcy km (30 jak masz zaprogramowany long life) mieć od niego spokój są dwa sposoby:
1. Komputer i  VAG, w 17 instruments, potem 10 czyli adaptacja i kanał 2 zmiana wartości z 1 na 0, save i gotowe.
2. Bez żadnych dodatkowych urządzeń   na wyłączonym zapłonie wciskasz prawą ręką przycisk od kasowania licznika dziennego na liczniku (ten bardziej z prawej) lewą ręką przekręcasz kluczyk w pozycję zapłon i lewą ręką przekręcasz drugi przycisk służący do ustawiania zegarka w prawo (ten od kasowania licznika musisz cały czas trzymać) i przytrzymujesz tak 5 sekund.
Opisałem jak ja to robię żeby nie poplątać rąk i widzieć zegary.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Marca - 2017 - 08:24:45 »
@red, dziękuję o to właśnie mi chodziło, bo nie pamiętałem tej kombinacji co i jak  ::)
