Autor Wątek: 1.9 TDI-PD - głowica, wymiana czy regeneracja ?  (Przeczytany 20036 razy)
Offline aniol0505
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.9 TDI PD
  • Kod: ATJ
  • Rej: SLU
« dnia: 05 - Sierpnia - 2014 - 22:35:15 »
Jakie w przybliżeniu mogą być koszty wymiany głowicy na używaną i co przy takiej zmianie, powinno się jeszcze wymienić ?
Passat B5 sprzedany ->>> Citroen C4 Picasso 1.6 TDCI
Offline braciarz
  • Wiadomości: 237
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: SM
Odp: 1.9 TDI-PD - głowica, wymiana czy regeneracja ?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Sierpnia - 2014 - 12:08:11 »
A głowicy z czego ?
Na pewno przy wymianie głowicy na używaną niewiadomego pochodzenia w jakimkolwiek silniku samochodowym powinno się dać ją do planowania, gdzie oprócz planowania powierzchni styku głowicy z blokiem, dotrą zawory i sprawdzą jej szczelność. Wymieniłbym też szklanki i gumki na zaworach. Wymiany podlegają też śruby i uszczelka głowicy.
U tego gościa robiłem 2 głowice i bylem z roboty zadowolony: http://mechaniksamochodowy.pl/is.zmuda-raszowa.html
A na tej aukcji jest głowica do 1.9 TDI [AFN] po pełnej regeneracji: http://allegro.pl/glowica-vw-1-9-tdi-afn-i4484869903.html
Offline aniol0505
  • Wiadomości: 14
  • Kod: ATJ
  • Rej: SLU
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Sierpnia - 2014 - 23:37:16 »
A wiec pytanie w kwestii regeneracji głowicy czy masz pewność że jest ok. lub nie rozleci się po roku i czy lepiej wziąć głowice z innej np. po wypadkowej B5 ze sprawna głowicą  jak na niektórych aukcjach ?
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Sierpnia - 2014 - 23:49:43 »
Kolego zrób porządnie swoją głowicę - przede wszystkim kontrola szczelności i jak wszystko ok to wymiana wszystkiego co jest nie tak czyli pewnie prowadnice, frezowanie i docieranie zaworów, ewentualnie wymiana nadpalonych gniazd zaworowych, oczywiście planowanie (wyrównanie) głowicy, wymiana uszczelnień trzonków zaworowych, wszystko złożyć do kupy i latać nie zaglądając kilka lat. Używana głowica to tylko jak Twoja jest pęknięta - zwykle trzeba w niej i tak robić wszystko jak chce się jeździć więc to tylko dodatkowe koszty. Wydawać by się mogło że głowica jak chodziła w zdrowym silniku to jest ok ale raczej nie warto zakładać niepewnych elementów jeszcze tak istotnych dla pracy silnika chyba że ktoś ma takie hobby i lubi często rozbebeszać silnik to wtedy  każdy pretekst jest dobry  :mrgreen:
Dla przykładu w moim poprzednim samochodzie zdarzyła się awaria - pękły 2 tłoki. Oczywiście głowica w górę i wymiana uszkodzonych elementów. Głowica była sprawna do końca, nie było widać ani słychać nic co mogłoby sugerować jakieś jej niedomagania. Jako że lubię mieć wszystko zrobione jak należy to zawiozłem głowicę do znajomego co ma firmę regenerującą głowice. Powiedziałem: zrób jak należy - to ma jeździć. Okazało się że szczelna była i to ostatnia dobra wiadomość bo trzeba było wymienić wszystkie prowadnice zaworowe, frezować i docierać gniazda zaworowe, oczywiście planować bo nieco krzywa była ale to norma i na koniec nowe uszczelniacze trzonków zaworowych - po złożeniu głowica jest jak nowa i na pewno długo pojeździ. Kosztowała mnie ta naprawa głowicy ponad 400zł ale wiem że to jest zrobione jak należy.
Offline zheap
  • new
  • Wiadomości: 0
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Lutego - 2016 - 23:12:44 »
Warto jeszcze w głowicy sprawdzić szczelność zaworów (sprawdzanie pod ciśnieniem) oraz czy gniazda pompowtrysków nie są wyrobione.
To często powoduje problemy z odpalaniem i przecieki ON do układu.
[CZYTAJ REGULAMIN >>> NIE SPAMUJ]
