Autor Wątek: AdBlue - zużycie i dolewki  (Przeczytany 41891 razy)
Offline fukilas
  • Wiadomości: 19
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: EWI
Odp: AdBlue - zużycie i dolewki
« Odpowiedź #50 dnia: 20 - Grudnia - 2024 - 12:44:33 »
Wtrysk widzę oczywiście po podniesieniu auta :) Podaję VIN: WVWZZZ3CZDE149824
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #51 dnia: 20 - Grudnia - 2024 - 13:02:35 »
Zgadza się. zbiornik o pojemnosci 17 l.
Opcje wyposażenia wkleje w tym temacie https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,13235.350.html
tylko musisz tam umiescić nr. VIN
Offline fukilas
  • Wiadomości: 19
  • Rej: EWI
« Odpowiedź #52 dnia: 20 - Grudnia - 2024 - 13:10:37 »
Zbiornik mam bodajże, 5.7L
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #53 dnia: 20 - Grudnia - 2024 - 13:24:46 »
Nie będę się spierał, po nr. VIN wychodzi 17 L.
Offline fukilas
  • Wiadomości: 19
  • Rej: EWI
« Odpowiedź #54 dnia: 20 - Grudnia - 2024 - 14:07:30 »
Przepraszam, możliwe że będzie 17l, spojrzałem na szybko na naklejkę i był napis 5.7l. Chodziło o to, że po wyświetleniu komunikatu, należy zalać min. 5.7l adblue :)
Podziękował: Waldek74
Offline michal0604
  • Marka: Skoda
  • Model: Octavia III
  • Kod: DFFA
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #55 dnia: 26 - Grudnia - 2024 - 17:31:31 »
Jeszcze raz witam Wszystkich.
Mam pytanie do Was odnośnie Adblue i jego zużycia.
Posiadam Skoda Octavia 2.0 TDI 150 KM [DFFA] z Adblue.
Kupiłem samochód nie dawno od dealera jako poleasingowy i mam parę pytań.
Na wyświetlaczy pokazało mi zasięg na Adblue 7000 km.
Zrobiłem od tego czasu ok 2500 km. i zasięg Adblue pokazuje mi jeszcze na 5500 km.
Średnie spalanie przy mojej jeździe to 5,5l/100 km.
Co zauważyłem, to pod wskazaniem zasięgu Adblue napisane jest małymi literami, że min mogę dolać 1,7 l a max5,0l.
Przedtem tego napisu nie było.
Trochę mnie niepokoi że przez ostatnie 300-400 km zasięg Adblue nie zmienił się.
Proszę odpiszcie, czy to normalne czy coś jest sknocone.
Błędów żadnych w silniku nie ma.
Samochód ma moc, niewiele pali.
Dzisiaj zobaczyłem, że dopalał mi DPF-a. bo śmierdziało jakby ktoś gumę palił i wolne obroty trzymał na poziomie 1000obr/min.
Po przejechaniu jeszcze 10km obroty spadły z powrotem na 800 i ponownie zaczął działać start-stop, czyli DPF-a dopalił, ale zasięg na Adblue wyświetlany na wyświetlaczu dalej się nie zmienił.
To normalne, czy coś nie tak?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 188
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #56 dnia: 26 - Grudnia - 2024 - 19:11:46 »
Wszystko w normie,nie ma czym się przejmować.
 Scr i dpf to dwa oddzielne systemy.
Podziękował: michal0604, Waldek74
Offline michal0604
  • Marka: Skoda
  • Kod: DFFA
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #57 dnia: 26 - Grudnia - 2024 - 20:48:06 »
Czyli AdBlue jest używany do niwelacji tlenków azotu i nie ma on wpływu na dopalanie DPF-a?
Mam jeszcze pytanie.
Jeździłem na zwykłym ON.
Od jakiegoś 1500 km tankuję ten ulepszony (miles plus) na Circle K.
Z tego co wiem, to nie ma on tyle tych bio dodatków.
Czy to też może mieć wpływ na zużycie AdBlue?
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #58 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 16:36:37 »
Nie sądzę, choć sam od prawie 15 lat jeżdżę na ON Dynamic z Lotosa.
Z doświadczenia zawodowego i setek tysięcy km jazdy z SCR - zużycie AdBlue, jest wyłącznie i ściśle powiązane z ilością spalanego paliwa.
« Odpowiedź #59 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 16:41:25 »
Dwa niezależne systemy, DPF masz przy silniku, katalizator SCR masz bardziej z tyłu przynajmniej w VW (w Peugeot Blue HDi oba są w jednej puszce).
Online yogibabu
  • Wiadomości: 188
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #60 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 16:54:52 »
No nie do końca.Katalizator scr jest zaraz za turbiną a dpf za scr.
« Odpowiedź #61 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 17:56:07 »
W Tiguanie 5N2 2.0 TDI CUWA katalizator SCR miałem z tyłu przed tłumikiem końcowym a DPF  z przodu albo DPF i SCR obok siebie (jeden obok drugiego), już nie kojarzę dokładnie, musiałbym w ETKA sprawdzić
Online yogibabu
  • Wiadomości: 188
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #62 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 18:07:25 »
Ale kolega ma silnik nowszej generacji i tam jest tak jak napisałem.
« Odpowiedź #63 dnia: 27 - Grudnia - 2024 - 18:13:54 »
Pewnie jest jak mówisz, sam chyba też coś namieszałem bo ETKA dla CUWA pokazuje że są zaraz obok siebie
Offline michal0604
  • Marka: Skoda
  • Kod: DFFA
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #64 dnia: 29 - Grudnia - 2024 - 21:13:45 »
Bardzo dziękuję Koledzy za odpowiedź. To mój pierwszy samochód z AdBlue i stąd te pytania. Ale też rzekomy problem z AdBlue rozwiązał się sam. Wczoraj z licznika zniknęło 500 km zasięgu AdBlue czyli dozowanie działa.
Jak mogę mam jeszcze pytanie. Sprzedawca powiedział mi, żeby nie dolewać niepotrzebnie AdBlue, jak jeszcze się nie domaga, bo to może mu podobno namieszać w głowie. Tak przynajmniej powiedział mi pracownik dealera od którego kupowałem samochód. Czy to prawda? Czy jak na wyświetlaczu jest napisane, że mogę dolać max 5 l to kupić 5 li i dolać? Czy poczekać aż zostanie niewiele i dolać np 10 l. Czy nie ma to znaczenia?
« Odpowiedź #65 dnia: 30 - Grudnia - 2024 - 15:00:14 »
Zdecydowanie to jest najlepsza metoda
Offline michal0604
  • Marka: Skoda
  • Kod: DFFA
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #66 dnia: 31 - Grudnia - 2024 - 09:09:27 »
Bardzo dziękuję Wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego w tym nowym 2025 r.
« Odpowiedź #67 dnia: 28 - Stycznia - 2025 - 09:10:07 »
Najtaniej to dolać z dystrybuutora jak już zawoła. Wtedy masz pewnosć ze jest świeże
W tiguanie schodziło około 1l/1000km
Offline michal0604
  • Marka: Skoda
  • Kod: DFFA
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #68 dnia: 07 - Maja - 2025 - 14:16:41 »
Witam ponownie. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące AdBlue. Spotkałem się z takim dodatkiem. Czy moglibyście mi powiedzieć czy stosować, czy nie stosować? Dodam, że nie jeżdżę za dużo, przez pół roku jak mam ten samochód zrobiłem ok 9 tyś km.
https://allegro.pl/oferta/21838-liqui-moly-250ml-dodatek-adblue-anti-kristall-def-scr-21898-21799-17290627435?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_workshop_car-acc-chem_pla_pmax&ev_campaign_id=20986706542&utm_keyword=&gad_source=1&gad_campaignid=20976698790&gclid=CjwKCAjwiezABhBZEiwAEbTPGOn6u8NxOzrUQ8MJ6b4fJMrDTVaDTpbpMGZJ4IiQZ0EfBMn5NFAxfhoCQSoQAvD_BwE
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 188
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #69 dnia: 07 - Maja - 2025 - 14:24:42 »
Ja nie dolewam żadnych cudaków i magicznych środków. Uważam że jest to zbędne.
Krystalizacja występuje po odparowaniu H2O z roztworu,a w zbiorniku nie ma raczej takiej możliwości.
« Odpowiedź #70 dnia: 07 - Maja - 2025 - 15:20:00 »
Ja używałem tunap a i tak układ szlag trafił, pompa wysiadła
Online yogibabu
  • Wiadomości: 188
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #71 dnia: 07 - Maja - 2025 - 15:36:40 »
Mówisz o 3008? No w psa to naprawdę wadliwy układ i kosztowny w naprawach.
« Odpowiedź #72 dnia: 07 - Maja - 2025 - 16:52:27 »
Tak, w moim byłym 3008 II, dlatego dezaktywowałem SCR
Online yogibabu
  • Wiadomości: 188
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #73 dnia: 07 - Maja - 2025 - 16:55:37 »
W vagu na szczęście jest to bardziej dopracowane i mniej zawodne.
« Odpowiedź #74 dnia: 07 - Maja - 2025 - 17:00:51 »
W Tiguanie nie miałem problemów z SCR, sprzedałem go jak miał około 180 tys km. Wydaje mi się że VAG dawkują więcej adblue i możliwe dlatego są mniej awaryjne
