1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Passat
Passat B5
ELEKTRYKA - ABS-ESP - błąd czujnika skrętu
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: ELEKTRYKA - ABS-ESP - błąd czujnika skrętu (Przeczytany 9443 razy)
adriano0011
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Passat B5 FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: AVF
Moc: 130 KM
Napęd: FWD
Rej: RST
dnia:
04 - Stycznia - 2017 - 18:07:28 »
Posiadam VW Passat B5 FL 1.9 TDI 130 KM AVF z 2000 roku.
Po przekręceniu kluczyka nie świecą się kontrolki ESP i ABS, ABS działa lecz czasem włącza sie niepotrzebnie przy lekkim
dohamowaniu
Kiedy koła boksują też nic się nie mruga na liczniku a jeżeli chodzi o przycisk ESP na desce rozdzielczej to tak jakby wgl nie reagował. Mechanik podpinając pod komputer stwierdził że problem jest z czujnikiem kąta skrętu i taki też błąd wskazał komputer.
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1688
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odp: Brak kontrolek ABS i ESP przy zapłonie
Odpowiedź #1 dnia:
04 - Stycznia - 2017 - 19:14:20 »
Skoro jak piszesz masz problem z czujnikiem kąta skretu to kontrolka od ESP powinna świecić i ten system nie powinien działać - łatwo to sprawdzić - wystarczy na np. piachu puścić szybciej sprzęgło - jak będą 2 krótkie ślady i samochód przy ruszaniu straci moc to ESP działa a jak bez straty mocy wyryje slady na 2 długości samochodu to nie działa.
Jak podpinasz samochód pod komputer i wchodzisz w sterownik ABS to lampki ABS i ESP świecą?
Zapisane
VW LT-35
adriano0011
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Passat B5 FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: AVF
Moc: 130 KM
Napęd: FWD
Rej: RST
Odpowiedź #2 dnia:
04 - Stycznia - 2017 - 19:22:10 »
Samochód nie traci mocy, sprawdzałem ostatnio na śniegu i taki ślad mogę nawet zrobić 50 metrowy, z kolei jak jechałem znajomego b5 przed lift to jak tylko koła zaczynają boksować to mruga taka kontrolka
http://farm1.static.flickr.com/111/261454652_13741d8b11.jpg
Ja odkąd mam to auto, ani tej kontrolki nie widziałem ani kontrolki ABS. Czy świecą się przy podłączonym komputerze tego nie wiem bo robił to mechanik przy mojej nieobecności :/
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1688
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odpowiedź #3 dnia:
04 - Stycznia - 2017 - 19:47:28 »
Na początek proponuję zrobić test zegarów zeby ustalić czy jest możliwość zaświecenia tych kontrolek.
Moze tak być że ktoś specjalnie zepsuł te kontrolki żeby sprzedać samochód "sprawny".
Postaraj się być przy diagnostyce a jak ktoś kto Ci to robi nie chce świadków to poszukaj kogoś bardziej otwartego.
Możesz też kupic sobie kabelek na znanym portalu aukcyjnym i samemu zacząć przygodę z diagnostyką - po kilku podpięciach zwróci się z nawiązką a satysfakcja z samodzielnego znalezienia usterki bezcenna.
Zapisane
VW LT-35
Podziękował:
adriano0011
adriano0011
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Passat B5 FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: AVF
Moc: 130 KM
Napęd: FWD
Rej: RST
Odpowiedź #4 dnia:
04 - Stycznia - 2017 - 19:55:27 »
Dzięki kolego za informacje, jeśli chodzi o kabel to jaki polecasz? Wiadomo nie musi być jakiś profesjonalny, byle właśnie sprawdzić np tak jak w tym przypadku zegary i chociażby zmianę języka. No i jaki do tego program
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1688
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odpowiedź #5 dnia:
05 - Stycznia - 2017 - 06:26:50 »
Na pewno nie bierz tych najtańszych ani żadnych interfejsów na bluetooth bo tym nic nie zrobisz.
Oprogramowanie zwykle jest w zestawie, vag.com powinien do Twoich potrzeb wystarczać.
Zapisane
VW LT-35
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Passat
Passat B5
Dziękując...
