Autor Wątek: KEYLESS ACCESS a kradzież na tzw. przedłużacz  (Przeczytany 66436 razy)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: KEYLESS ACCESS a kradzież na tzw. przedłużacz
« Odpowiedź #50 dnia: 17 - Września - 2017 - 22:42:18 »
Jak idę na zakupy do galerii to zamykam przyciskiem.
Musze Cię kolego zmartwić... nie ma znaczenia czy zamykasz kluczykiem czy klamka to zasada działania jest taka sama :)
Dotykajac klamki wysylasz sygnal do stacyjki ktora wysyla sygnal do kluczyka... jezeli ten jest w zasiegu anteny to zamyka auto. Warunek jest jeden - w poblizu musi byc kluczyk i nie ma to znaczenia w jaki sposob otwierasz czy zamykasz
Więc w tym wypadku jak będzie stał sobie gościu z odbiornikiem a drugi bedzie za tobą chodził z nadajnikiem to tak czy siak auto otworzą i odjadą
Basta
  • Gość
« Odpowiedź #51 dnia: 18 - Września - 2017 - 16:24:35 »
to po co Wam Keyless Access jak i tak klucze trzeba będzie wyciągać z futerału??
Może lepiej w serwisie wylączyć tą funkcję
Offline tomaszzz
« Odpowiedź #52 dnia: 20 - Września - 2017 - 09:29:14 »
Zeby deaktywowac Keyless (jednorazowo) trzeba zamknac samochod pilotem i dodatkowo w czasie 5 s potwierdzic gestem na klamce (zgodnie z instrukcja obslugi). Wtedy mozna otworzyc samochod tylko pilotem.
Podziękował: Maciek05
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #53 dnia: 21 - Września - 2017 - 11:41:50 »
Czy mogę poprosić o zdjęcie z instrukcji obsługi strony na której jest to opisne? Nie mogę znaleźć, a próba procedury opisana wyżej nie działa, więc pewnie coś źle robię.
Offline tomaszzz
« Odpowiedź #54 dnia: 21 - Września - 2017 - 12:18:22 »
Teraz nie mam dostepu do instrukcji, ale to jest ok 80 str, tam gdzie jest mowa o zamykaniu i otwieraniu samochodu w czesci o Keyless. Mam instrukcje  z maja 2017.
Testowalem i dziala.
Podziękował: Wito1985
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #55 dnia: 21 - Września - 2017 - 12:50:51 »
Instrukcja obsługi: strona 90 w wydaniu 05.2017.
Potwierdzam - działa zgodnie z opisem.
Podziękował: Zyguss
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #56 dnia: 21 - Września - 2017 - 12:58:00 »
sprawdzcie czy to jest dostepne rowniez w rocznikach 2016. Ogolnie bardzo ciekawa funkcjonalnosc, nie spotkałem sie z tym w innych autach
Ciekawie czy w golfie to tez jest
Basta
  • Gość
« Odpowiedź #57 dnia: 21 - Września - 2017 - 16:37:52 »
@wojo , sprawdzcie czy to jest dostepne rowniez w rocznikach 2016.
Samochód odebrany w sierpniu 2016 - brak tej funkcjonalności.
W instrukcji też nic nie ma na ten temat.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #58 dnia: 21 - Września - 2017 - 17:21:34 »
W golfie tez tego nie ma... pewnie niezbedna jest aktualizacja sterownika kessy, dzisiaj poszukam wsadu :)
Offline Maciek05
  • Wiadomości: 66
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #59 dnia: 21 - Września - 2017 - 17:24:55 »
Bez złych emocji i zazdrości wobec Kolegów jeżdżących RM2017 ;) ale to chyba pierwsza rzecz z kategorii punktów ewidentnie poprawionych, jaką mogę umieścić na liście będąc posiadaczem wersji dopiero co wyprodukowanej. Bo na temat minusów już pisano/pisałem w różnych wątkach: brak spryskiwaczy reflektorów, brak przycisku do wyłączenia dozoru wnętrza, czarne podpórki srebrnych relingów, dyskusyjna zmiana designu Discover Media...
No chyba że wspomnę o dodaniu Road Sign Assist w standardzie dla DM - jeśli dobrze kojarzę, nie było.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #60 dnia: 21 - Września - 2017 - 18:07:34 »
trzeba podnieść soft sterownika z 3Q0959435E na 3Q0959435G i będzie również w starszych :)
Podziękował: WuWojtas
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #61 dnia: 21 - Września - 2017 - 19:47:14 »
jasne ........ eee, a jak to zrobić ??
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #62 dnia: 21 - Września - 2017 - 20:58:08 »
ODISem albo VCP
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #63 dnia: 21 - Września - 2017 - 21:07:48 »
ODISem albo VCP
Czy ASO może coś takiego zrobić oficjalnie ?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #64 dnia: 21 - Września - 2017 - 21:23:01 »
Tak ale z tego co wiem to jezeli nic sie nie psuje to od tak sobie nie moga tego zrobic... chyba ze odplatnie. Najlepiej zapytac w aso bo kazdy moze inaczej podchodzic, moga tez powiedziec ze nie ma nowszego ;)
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #65 dnia: 22 - Września - 2017 - 17:16:56 »
Mój jest RM 2017 i RP2017, a dokładnie przełom stycznia i lutego (4 lub 5 tydzień roku).
Wczoraj próbowałem zamknąć samochód jak w zacytowanej instrukcji i niestety u mnie chyba to nie działa, albo nie umiem z tego skorzystać.
Instrukcję mam datowaną na, chyba 11.2016 (pisze z głowy) ale jak wczoraj zaglądałem to nie znalazłem opisu tej funkcji :-(
Pewnie od któregoś tygodnia tego roku to wprowadzono dopiero.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #66 dnia: 22 - Września - 2017 - 17:52:19 »
Ta funkcja jest w najnowszym sofcie ktory zostal wprowadzony w maju 2017r
Czyli tylko RM2018
Dodano:  19 - Grudnia - 2019  -  11:04:58
Mam najnowszy wsad do Kessy który wystepuje od RM 2018 :) gdyby ktoś chciał z okolic w-wy to zapraszam
zresztą mam wszystkie najnowsze do Tiguana i nie tylko ;)
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #67 dnia: 23 - Września - 2017 - 20:15:13 »
Chętnie bym skorzystał ale trochę daleko...
Czy jest ktoś z południa, kto mógłby to zrobić ???
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #68 dnia: 27 - Września - 2017 - 20:13:35 »
Czyli tylko RM2018
przetestowane i u mnie działa w tej wersji
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #69 dnia: 18 - Października - 2017 - 12:53:13 »
Zainteresowanym moge wgrać aktualizacje do kessy i nie tylko
Posiadam również aktualizacje do kamery w lusterku
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #70 dnia: 18 - Października - 2017 - 13:26:33 »
  a co daje ta aktualizacja?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #71 dnia: 18 - Października - 2017 - 13:51:51 »
poprawia wszelkie problemy ze starym oprogramowaniem :)
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #72 dnia: 18 - Października - 2017 - 16:21:24 »
A konkretniej? Bo jakoś nie było na forum takich problemów.
A może można dodać Bird View w DM?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #73 dnia: 18 - Października - 2017 - 18:46:56 »
Wielu problemów nie dostrzegamy... każde nowe oprogramowanie jest wypuszczane z jakiegoś powodu
Napisałem ze do kamery ale również do wszystkich innych sterowników
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #74 dnia: 29 - Grudnia - 2017 - 12:58:16 »
Trochę odgrzeje temat. Ponieważ wpadło mi to wczoraj jak przeglądałem YT. Filmy trochę podsumowujący działanie rożnych zabezpieczeń na ten typ kradzieży i w sumie stwierdzający, że jak system jest włączony a kluczyk nie zabezpieczony to nie ma żadnej ochrony przed otwarciem samochodu. Można co najwyżej zabezpieczyć się przed odjazdem :)
Sprawa nr dwa napisałem do VW w sprawie m.in aktualizacji przez nich sterownika systemu Keyless, odpowiedź jest totalnie wymijająca z podsumowaniem, że na razie problem ten ich w sumie nie dotyczy bo nikt im nie zgłaszał kradzieży samochodu w ten sposób, przynajmniej w Polsce :(
