Autor Wątek: KEYLESS ACCESS a kradzież na tzw. przedłużacz  (Przeczytany 66433 razy)
Offline WuWojtas
  • Wiadomości: 95
  • Rej: FZ
Odp: KEYLESS ACCESS a kradzież na tzw. przedłużacz
« Odpowiedź #150 dnia: 06 - Czerwca - 2018 - 18:41:20 »
A czym się może objawiać taka pęknięta sprężyna?
Wysłane z urządzenia mobilnego :)
Offline Kristo
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #151 dnia: 06 - Czerwca - 2018 - 21:06:06 »
Serwis podobno nie wzywa, tylko przy okazji przeglądu fabryka nakazała wymienić element sprężyny w rozruszniku. Początkowo mówili mi o wyłaczniku. Doradca serwisowy nie potrafił mi do koñca określić co takiego się dokladnie dzieje, ale muszą wjechać na warsztat by dokonać weryfikacji czy posiadany model ma wadliwą część. Ma to występować w serii Tig. z 2017. Serwis NOMA2 Katowice.
Offline flamecards
  • Wiadomości: 67
  • Rej: WE
« Odpowiedź #152 dnia: 06 - Czerwca - 2018 - 22:35:25 »
Dobrze ze w RM 2018 już jest ta funkcja i można dezaktywować Key less - oczywiście do ponownego otwarcia.
Offline darekmc
« Odpowiedź #153 dnia: 27 - Czerwca - 2018 - 00:02:47 »
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post na forum.
Czytałem post dotyczący tymczasowej dezaktywacji kessy.
Mam sterownik KESSY 3Q0959435E.
Potrzebuję uruchomić tą funkcjonalność .
Wiem że można to zrobić w ASO przez TPI ale tylko dla samochodów z MY2018.
Czy zna ktoś numer tego TPI w ASO do tymczasowej dezaktywacji KESSY ?
Offline Kristo
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #154 dnia: 28 - Czerwca - 2018 - 13:58:11 »
W ASO Katowice zrobili mi aktualizacje Kessy dla RM 2017 maj. I działa. Nr TPI nie podali.
Offline darekmc
« Odpowiedź #155 dnia: 28 - Czerwca - 2018 - 15:00:29 »
Czy zrobili to w ramach gwarancji czy za dodatkową ( jak dużą ) opłatą ?
Czy ryzyko kodowania było po ich stronie czy na odpowiedzialność klienta ?
Czy wiadomo na jakiej wersji sterownika 3Q0959435 było to kodowane ?
Od rokuj 2016/2017 jest wersja 3Q0959435 E a pózniejsze 2017/2018 to G i 2018/2019 to J  .
Offline Kristo
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #156 dnia: 28 - Czerwca - 2018 - 17:07:30 »
@darekmc, kilka postów wyżej podzieliłem się moją radością z przeprowadzonej aktualizacji. Odpłatność 230 zeta.
Offline darekmc
« Odpowiedź #157 dnia: 28 - Czerwca - 2018 - 20:59:24 »
dzięki , przeoczyłem część wątku.
Czy po tej aktualizacji nie miałeś jakiś problemów z działaniem kessy ?
Offline Kristo
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #158 dnia: 28 - Czerwca - 2018 - 22:05:14 »
Jak na razie wszystko działa tak jak powinno. Jestem trochę spokojniejszy i nie chowam już kluczyków do folii aluminiowej
Offline darekmc
« Odpowiedź #159 dnia: 30 - Czerwca - 2018 - 23:11:07 »
Zrobiłem u Bełtowskiego w Krakowie upgrade softu sterownika modułu keyless
Po zaprogramowaniu zaczęła działać tymczasowa dezaktywacja kelessu .
Koszt to 253 zł z vat za 30 minut roboty.
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #160 dnia: 06 - Lipca - 2018 - 16:49:57 »
mój jest RM 2018, poczytałem o takim zamykaniu na forum, spróbowałem i działa, zresztą w instrukcji też jest o tym, bez żadnego płacenia w ASO więc nie rozumiem za co płacicie mając rm 2018?
Offline darekmc
« Odpowiedź #161 dnia: 06 - Lipca - 2018 - 22:32:02 »
Chodzi o to że my mamy MY2017 a nie 2018 a tam akiej funkcji nie było.
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #162 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 06:26:56 »
widziałem pokrowce na militaria .pl
pokrowce na klucze i na karty 2/3 rodzaje
nie żebym robił reklamę ale przy okazji zakupów wpadło mi w oko
kolego VG7 ja bym rozpakował osobiście trzymam w podobnym zapasowe/drugi komplet w domu   ;)gro kolegów zabezpiecza te które używa na bieżąco zapominając że w szufladzie leżą nie zabezpieczone  :)a złodziejowi obojętnie z którymi się ,,sparuje,,  :exclaim: i może być niespodzianka niemiła  :evilmrgrin:
Offline Alltrack18
  • Wiadomości: 15
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
« Odpowiedź #163 dnia: 09 - Marca - 2019 - 21:47:05 »
Dla sterownika 5q0959435 golf 2017 wgrali aktualizacje za ok 200 zeta i działa.
Jak ktoś by chciał na stałe wyłączyć Kessy to w sterowniku drzwi wyłączyć trzeba antenę dla Kessy (keyless entry - active ->not active) wtedy dla danych drzwi nie działa otwieranie zamykanie z klamki ale auto można normalnie odpalić guzikiem, lub można wyłączyć np tylko otwieranie a zamykanie będzie działało (B7 passive entry). Miałem tak ustawione przez miesiąc ale już znudziło mi się wyciąganie pilota z kieszeni i włączyłem ponownie te dobrodziejstwo  :smoking:
Podziękował: t-rock
Offline Kris77
  • Wersja: GTD
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #164 dnia: 20 - Stycznia - 2020 - 21:13:37 »
Witam wszystkich a czy ktoś z forumowiczów jest wstanie wgrać nowego softa do sterownika keyless czy tylko ASO
Offline GASIOR
  • Wiadomości: 14
  • VW: Sharan II FL
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #165 dnia: 10 - Lutego - 2022 - 11:23:07 »
Chyba na stałe trzeba wyłączyć ten keyless .
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #166 dnia: 10 - Lutego - 2022 - 12:14:34 »
Jedynym zabezpieczeniem jest polisa AC plus ewentualnie swoje ukryte odcięcie zapłonu, prądu itp...  Będą chcieli ukraść to wyjadą na lawecie.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #167 dnia: 10 - Lutego - 2022 - 13:01:07 »
Póki co zdaje się to nie być zbyt popularny sposób kradzieży, ale jak się nasili to pewnie trzeba będzie pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu, mimo że keyless dość wygodny!
Przy czym nawet z dodatkowym zabezpieczeniem, jeśli keyless nadal otworzy drzwi, to mogą łatwo pociągnąć na linie, wrzucić na lawetę...
Wartość z AC niestety zazwyczaj nie wystarcza by kupić podobne auto. Do tego potrzebny jeszcze GAP, a i to może nie wystarczyć póki nie miną obecne problemy z dostawami...
Do tego jeszcze szukanie, czekanie, bez auta...
Offline busbar
« Odpowiedź #168 dnia: 02 - Lutego - 2023 - 13:57:26 »
Kradzież VW z systemem keyless  na walizkę to raczej historia.
Aktualnie w modzie jest game boy przynajmniej w internecie. Chciałem wobec tego w moim Tiguanie rocznik 2020 wyłączyć ten system.
 ASO Szczecin odmówiło bo nie mogą tego robić. W nieautoryzowanym warsztacie wyłączyli keyless w drzwiach kierowcy i pasażera ale nie mogli sobie poradzić z wyłączeniem keyless w klapie bagażnika. Po podejściu do klapy bagażnika z pilotem i naciśnięciu przycisku na klapie  ta się otwiera. Mam jeszcze do nich jechać w przyszłym tygodniu aby spróbowali to także wyłączyć. Jakaś pomoc, sugestie uczonych jak tą  klapę keyless wyłączyć programowo. Wiem oczywiście ,że mogę system keyless wyłączyć jednorazowo zamykając z drzwi z pilota i w ciągu 5 sekund dotykając klamki ale mi chodzi o całkowite wyłączenie programowe.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #169 dnia: 03 - Lutego - 2023 - 22:03:13 »
Dobrze, że napisałeś "raczej", bo ta metoda ciągle jest w użyciu. Poza tym czy wyłączysz keyless czy nie i tak jak będą chcieli ukraść to ukradną
Offline busbar
« Odpowiedź #170 dnia: 04 - Lutego - 2023 - 10:55:03 »
Spodziewałem się raczej pomocy technicznej znających VCDS jak wyłączyć KEYLESS ENTRY tylnej klapy a nie filozoficznego stwierdzenia, ze jak będą chcieli ukraść to i tak ukradną. Dla mnie jest istotną różnicą czy złodziej otwiera drzwi samochodu, odpala silnik i odjeżdża bez żadnego alarmu czyli jak właściciel a czynności przygotowawcze do tego  zajmą mu powiedzmy 5 minut ( przy korzystaniu z game boya) czy też jeżeli otworzy drzwi forsując zamek lub otwierając go w inny sposób ale z alarmem. Dopiero potem może podłączyć się do OBD i spróbować odpalić samochód. Dodatkowo OBD tez można w jakiś sposób zabezpieczyć mechanicznie lub elektronicznie. Za wyposażenie  dodatkowe w którym był min. KEYLESS ACCESS bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu zapłaciłem dodatkowo w 2020 3490 zł. Gdybym wiedział jakie to spowoduje problemy w przyszłości i miał opcję rezygnacji z tego "ułatwienia" to bym zrezygnował.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #171 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 13:54:16 »
Posiadasz i obsługujesz VCDS? Z reguły opcja dezaktywacji jest w module 05, w swoim 2016 dezaktywowałem, w roczniku 2020 MQB nie robiłem, na forach mowa jest o zmianie kodowania w odpowiednim System_parameter lub długiej adaptacji na 000F0F, trzeba przejrzeć wszystkie dostępne kodowania w zarówno w 05 jak i 09, wpierw dostęp upoważniony do modułu 05 - 20103 oraz do modułu 09 - 31347. Zrób screeny obecnych kodowań, może uda się znaleźć odpowiadające opcje, nie mam teraz dostępu do TII z 2020 roku.
Dodano:  05 - Lutego - 2023  -  14:09:59
Nie dezaktywowali ci całego dostępu keyless tylko dezaktywowali same klamki
Dodano:  05 - Lutego - 2023  -  14:13:46
Sam filozofujesz w tym momencie. Sprostowałem tylko Twoją wypowiedź, to nie historia, kradzieże "na walizkę" cały czas się odbywają.
Offline busbar
« Odpowiedź #172 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 12:03:11 »
Ja nie mam dostępu do VCDS.
Dezaktywacje klamek drzwi kierowcy i pasażera zrobili w nieautoryzowanym serwisie VW.
Pozostaje dezaktywacja tylnej klapy z którą walczą dzisiaj.
Dodano:  06 - Lutego - 2023  -  23:28:36
Warsztat nie poradził sobie z wyłączeniem KEYLESS ACCESS/ENTRY tylnej klapy wobec tego z powrotem przywrócił na moją prośbę KEYLESS ACCESS klamek drzwi kierowcy i pasażera żeby można było poprzez zamkniecie drzwi z pilota i w ciągu 5 sekund dotkniecie klamki wyłączyć KEYLESS w całym samochodzie ( także w tylnej klapie). Nie wiem dlaczego mieli problem z tylna klapą , może VW ukrył opcję jej  wyłączenia głęboko. Na "You tube" jest dużo o wyłączeniu KEYLESS ACESS drzwi ale nie spotkałem opisu jak wyłączyć  KEYLESS tylnej klapy a przez nią można także dostać się do samochodu poprzez game boya.
Offline busbar
« Odpowiedź #173 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 09:46:53 »
Sprawdziłem w swoim Tiguanie rocznik 2020 w garażu. Po zamknięciu KESSY samochodu zostawiłem kluczyk około 1 metra od samochodu na półce. Po około 5 minutach próbowałem otworzyć samochód KESSY , nie działało. Dopiero jak wziąłem kluczyk do ręki (czyli ruch kluczyka) to KESSY zadziałało. Wniosek -kluczyka od mojego samochodu  nie muszę chować do żadnego pokrowca w domu  jeżeli leży bez ruchu. Inaczej jest jeżeli poruszam się z kluczykiem np na zakupach w sklepie.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #174 dnia: 14 - Lutego - 2023 - 10:15:57 »
Nie ma czegoś takiego jak "ruch kluczyka", kluczyk nie jest wyposażony w akcelerometr czy żyroskop, sprawdź porządnie i zostaw kluczyk bliżej niż metr bo autu leci 3 rok i bateria też nowa nie jest
