Autor Wątek: KEYLESS ACCESS a kradzież na tzw. przedłużacz  (Przeczytany 66273 razy)
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« dnia: 12 - Grudnia - 2016 - 12:09:30 »
Witajcie :bry:
Jak myślicie czy nowy Tiguan z systemem Keyless Access jest lepiej zabezpieczony przed tz. "kradzieżą na przedłużacz"
Podobno trzymanie kluczyków w metalowej puszce w domu zabezpiecza sygnał z kluczyka przed wychwyceniem przez odbiornik złodzieja (nie mam takich kluczyków i nie mogę zrobić testu a specjalne etui (tłumiące fale radiowe) chroni nas przed taką niespodzianką gdy jesteśmy gdzieś w terenie.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: KEYLESS ACCESS a kradzież na tzw. przedłużacz
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Grudnia - 2016 - 15:12:17 »
Zabezpieczeniem przed tym atakiem jest m.in ignorowanie odpowiedzi które nadchodzą zbyt późno. Jak będziesz w sklepie a oni użyją repeatera opóźnienia w odpowiedzi z kluczyka będą mniejsze. Innym jest pomiar natężenia pola elektromagnetycznego.
Jest jeszcze szereg innych technik, ale producenci muszą ostrożnie podchodzić do nich, gdyż często zwiększają znacząco zużycie baterii w kluczyku.
Jestem bardzo ciekaw czy Tiguan jest zabezpieczony przed tym problemem. W teorii problem był upubliczniony na początku roku, więc trochę czasu było.
Warto by dealer wysłał takie zapytanie, podpytasz swojego?
Podziękował: Toomasz
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Kwietnia - 2017 - 15:03:22 »
Ciekawy artykuł na temat zabezpieczenia auta z systemem Keyles z tygodnika Motor:
Filmik w pewnym sensie obrazujący, jak bezpieczne są systemy zamknięć keyless w najnowszych modelach aut.
Linki do artykułów ADAC:
- https://www.adac.de/infotestrat/adac-im-einsatz/motorwelt/test_keyless.aspx
- https://www.adac.de/infotestrat/technik-und-zubehoer/fahrerassistenzsysteme/keyless/default.aspx
Lista modeli: Keyless_Liste-geprüfte.pdf
Podziękował: Siemek
Offline javeira
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Kwietnia - 2017 - 21:40:52 »
Można zawinąć kluczyk w zwykłą folie aluminiową dostepną do pakowania kanapek xD jedna warstwa całkowicie blokuje sygnał( sprawdzone xD) albo kupić specjalny pokrowiec, który blokuje fale i trzymać tam kluczyk .
 Szkoda , że producenci nie robią zwykłego wyłącznika w kluczyku. Malutki przycisk włączający kluczyk by załatwił sprawę.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Kwietnia - 2017 - 21:53:21 »
A myślałem że tylko świstak zawija w sreberka .Pomysł dobry tylko jakoś trąca myszką .Elektroniki rodem z NASA a tu folia śniadaniowa .
Offline Wiewior
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Kwietnia - 2017 - 22:19:45 »
Hehe, tylko że każdy przycisk zmusza do użycia kluczyka..  Ciężko to nazwać bezkluczykowym dostępem :-) futerał... Też kluczyk trzeba wyciągnąć. Najlepszym zabezpieczeniem jest AC z GAPem, każde zabezpieczenie da się złamać prędzej czy później :-)
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Września - 2017 - 09:03:37 »
niedługo odbieram swojego i z tego co wiem z własnego doświadczenia prowizorka zawsze najdłużej trzyma i działa  a najbardziej prosta opcja jest najtańsza i najbardziej skuteczna :Dhahaaa potwierdzona informacja to taka że folia działa co dziś sprawdzę i dam znać czy na 100% co prawda w nissanie ale zasada ta sama
po drugie można kupić sam materiał ale to dobre dla kilku osób i krawcowej bo minimum 0,5 m 2 ponad 400zł
aleeee ponieważ moja przekochana teściowa to krawcowa pomyślałem sobie iż poproszę żeby mi coś w rodzaju pokrowca uszyła -czyli folia kuchenna obszyta materiałem jak zda egzamin to już nie widzę problemu by taką saszetkę czy materiał obszyć fajną miękką skórką  ale zastrzegam sobie info czy folia działa podam jak najszybciej ale temat saszetki nie wiem podaję pomysł by inni koledzy mogli wykazać się inwencją twórczą jeśli oczywiście folia zadziała a wydaje mi się że na 99% tak i niestety trzeba się liczyć z tym iż aby używać musimy kluczyk wyjąć na zewnątrz i czekać aż VW wymyśli coś mądrzejszego
a tak na marginesie to kto ponosi winę w przypadku kradzieży właściciel że nie zabezpieczył i dokonano jej przy użyciu fabrycznego kluczyka   ??? czy producent bo ich nie zabezpieczył w sposób właściwy ?? i jak do tego podchodzi ubezpieczyciel ? z tego co mi wiadomo odmawia wypłaty ubezpieczenia jeśli kradzieży dokonano przy użyciu kluczyków fabrycznych ?--tak wiem już z góry odpowiadam ,,jeśli je skradziono itp. ale?w takim wypadku to co??
pozdrawiam do usłyszenia
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Września - 2017 - 09:36:07 »
Masz w ręku komplet kluczyków, a auto miało wymaganą ilość zabezpieczeń podczas ubezpieczenia.
Warunki do wypłaty odszkodowania zostały spełnione.
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Września - 2017 - 13:21:51 »
Ok, czyli kwestia finansowa wyjaśniona ale niesmak po pustym miejscu pozostaje i dość długi czas oczekiwania na nowe autko.
I kolejny mit obalony niestety po zawinięciu w folie kuchenną wszystko działa bez problemu:
Może nie ta folia ?
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #9 dnia: 05 - Września - 2017 - 16:43:07 »
Podziękował: WuWojtas, Wolf
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #10 dnia: 05 - Września - 2017 - 17:08:45 »
Właśnie obserwowałem takie i cena ok nie 245 zeta jak niektóre bo można i za ok 40 zł kupić zastanawialem się tylko czy działa rzeczywiście
A z folią z czystej ciekawości zrobiłem doświadczenie bo jeśli dobrze pamiętam ze szkoły to klata fa... jest z miedzi jeśli Twój rzeczywiście działa to też sobię i Żonie taki sprawię
Dodano:  05 - Wrzesień - 2017 - 17:12:40
@Wito1985
Słuchaj a kluczyki i pilot np. Bramy garażowej i wjazdowej taki standard zmieści się ?mam na myśli tą większą kieszeń bo z tego co obserwowałem to są tam dwie w tym jedna z,, klatką ,,
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #11 dnia: 05 - Września - 2017 - 17:22:34 »
Tak to wygląda z kluczykami.. powinny się zmieścić ale producent na stronie ma też większe kieszenie..
Podziękował: Wolf
Offline oley
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #12 dnia: 05 - Września - 2017 - 19:30:51 »
Może głupie pytanie ale kto pyta nie błądzi  ::)
Czy kluczyk w etui działa i można odpalić auto czy trzeba go wyciągnąć z pokrowca ?
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #13 dnia: 05 - Września - 2017 - 19:31:59 »
Nie działa musisz wyciągnąć..
Offline oley
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #14 dnia: 05 - Września - 2017 - 19:36:13 »
A zamawiał ktoś auto z innymi zabezpieczeniami?
Kolega odbierał na poczatku roku kodiaqa i w salonie "wcisnęli" mu blokade skrzyni dsg twierdząc, ze takie sa wymogi ubezpieczenia.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #15 dnia: 05 - Września - 2017 - 20:04:19 »
A w OWU nie było wymogu, że sugerujesz naciągactwo?
Offline oley
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #16 dnia: 05 - Września - 2017 - 20:12:41 »
Nie było.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #17 dnia: 05 - Września - 2017 - 20:18:08 »
@oley , jesteś pewien?
W każdym OWU - zwłaszcza dla AC - znajdziesz informację o ILOŚCI wymaganych zabezpieczeń, a owa ilość zależy od wartości pojazdu.
Przykładowo dla mojego Tiguana, wymagane były minimum dwa - fabryczny immobilizer zaliczany jest jako jedno z zabezpieczeń. Jako drugie można było dokupić wspomnianą blogadę skrzyni lub alarm.
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #18 dnia: 05 - Września - 2017 - 20:27:56 »
Faktycznie u mnie wymusili dodatkowy alarm z niezależnym zasilaniem a pokrowiec ok dla moich potrzeb spoko i drugiego w domu tez
Offline oley
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #19 dnia: 05 - Września - 2017 - 20:41:45 »
"wcisnęli" miało mieć pozytywny wydźwięk w kontekście kradzieży w oparciu o keyless.
Oczywiście kolega musiał mieć dwa zabezpieczenia a tak ma trzy.
Bardziej chodziło mi o ty czy ktoś z użytkowników nowego Tiguana ma u siebie założoną taką blokadę.
U mnie też będzie imo oraz alarm.
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #20 dnia: 05 - Września - 2017 - 21:06:44 »
Właśnie zamówiłem 2 x pokrowce które poleca Wito będzie jak znalazł na bieżące i zapasowe kluczyki
Offline oley
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #21 dnia: 05 - Września - 2017 - 21:13:46 »
Ja też tak zrobię.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #22 dnia: 06 - Września - 2017 - 08:12:26 »
Ehh nie dajmy się zwariować.
Rozumiem obawy kolegów, którzy mają po raz pierwszy do czynienia z takim systemem, ale to że jest możliwość takiej kradzieży, to nie znaczy że wokół czyhają tabuny złodziei tylko na nasz samochodzik
Ja mialem wcześniej 7 lat Toyotę z takim systemem i jakoś udało się uchronić od zajumania.
Wg mnie takie pokrowce powodują, że cały system, za który zapłaciliśmy, traci sens. Chodzi przecież właśnie o to, aby nie dotykać kluczyka, mieć go schowanego w kieszeni czy torebce i wygodnie otwierać czy zamykać auto bez grzebania i szukania kluczyka. A tutaj za każdym razem musicie go wyjąć.
Jeśli ubezpieczyciel zwraca kasę i nie robi problemów z ubezpieczeniem takich aut, to uwierzcie - nie jest to duża skala zjawiska. Kto jak kto, ale oni potrafią liczyć swoją kasę
« Odpowiedź #23 dnia: 06 - Września - 2017 - 09:53:31 »
Przy okazji zakupu czarodziejskiej torebeczki warto też zakupić kilka metrów mocnego łańcucha tak by można było nim przypinać na kłódkę własne auto  :D .No bo jak przyjadą złodzieje lawetą to pojadą mimo cudownej torebeczki jak ze swoim .Fury naszpikowane po zęby w systemy a i tak znikają parodia z tą elektroniką . :P
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #24 dnia: 06 - Września - 2017 - 10:32:55 »
@Gulasz  , nie myślałeś o zmianie nicka na malkontent :question:
Serio chłopie, co wypowiedź to negatywne wibracje.
