Autor Wątek: ZAMEK KLAPY BAGAŻNIKA - różne problemy  (Przeczytany 4711 razy)
Offline DrDre
  • Wiadomości: 31
  • VW: Bora
  • Kod: AGR
« dnia: 25 - Listopada - 2016 - 10:19:26 »
Od wczoraj mam jakiś dziwny problem po otwarciu klapy.W ciągu 12s po otwarciu nie da się jej zamknać a po tym czasie słychać pracę mechanizmu i dopiero się da. Dodam że psikłem wczoraj smarem litowym ale chyba to nie przez niego. Normalnie jak się zamknie samochód to nie da się otworzyć bagażnika
  • Wiadomości: 6389
Odp: [Bora] Problem z zamkiem klapy bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Listopada - 2016 - 13:24:04 »
Czy przed "psikaniem" smarem litowym problem też występował? Czasami wystarczy rozebrać mechanizm zamka i dokładnie go oczyścić (np. zmywaczem do hamulców) a później zastosować odpowiedni smar do mechanizmów narażonych na pracę w wilgoci, np. biały smar w aerozolu.
Offline DrDre
  • Wiadomości: 31
  • VW: Bora
  • Kod: AGR
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Listopada - 2016 - 15:49:56 »
Akurat nie miałem odpalonego samochodu.Przed psiknięciem problem nie występował , choć stosowałem kiedyś m in WD40 i było dobrze a teraz kupiłem wspomniany smar litowy WD 40 biały.Rozbiorętapicerke i zobaczę co tam nie halo.A tak przy okazji jak widać na filmiku musiałem walnąć w klapę i nacisnąć przycisk bo inaczej nie da się otworzyć w czym to problem może być.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Listopada - 2016 - 23:18:07 »
Może masz tam dużo brudu i smar zamiast nasmarować, to blokuje mechanizm.
Rozbierz, wyczyść i dopiero przesmaruj.
Offline DrDre
  • Wiadomości: 31
  • VW: Bora
  • Kod: AGR
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Grudnia - 2016 - 21:35:55 »
A alkohol izopropylowy się nada?
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Grudnia - 2016 - 21:44:44 »
Do umycia jak najbardziej ale potem trzeba dokładnie wszystko nasmarować bo na oczyszczonym dogłębnie metalu pojawienie się korozji to kwestia kilku dni i zamek nie będzie dał się ruszyć.
Offline zawel85
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.6 16V
  • Rej: NEB
Bagażnik otwiera sie tylko z kluczyka
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Kwietnia - 2019 - 10:32:46 »
Piszę na forum bo nie mam już pomysłu co może być nie tak,
codziennie męczę się z problemem otwierania bagażnika.
Samochód jest otwarty więc bagażnik również powinien ale jednak gdy chce go otworzyć nie udaje mi się.
Jedynym wyjściem jest otwieranie go za pomocą kluczyka.
Dodam że zaczęło się to po zimie..
ma ktoś pomysł co jest do zrobienia ?
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
Odp: ZAMEK KLAPY BAGAŻNIKA - różne problemy
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Kwietnia - 2019 - 18:58:52 »
Sprawdź przewody w przelotce do klapy bagażnika, bo w volkswagenach często lubią się łamać na zgięciach.
Rozebranie samego zamka też może pomóc, był już taki temat na forum i zdaje się że mikrostyk w zamku miał jakieś niedomagania.
Offline zawel85
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.6 16V
  • Rej: NEB
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Kwietnia - 2019 - 14:01:20 »
zamek sprawdzony miernikiem wszystko jest ok ( prąd dochodzi),
przewody całe, nie poprzecierane
Dodano:  24 - Kwietnia - 2019  -  14:01:43
a jak sprawdzić ten mikrostyk ?
Offline GonzoPL
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.6 16V
  • Rej: SD
« Odpowiedź #9 dnia: 09 - Maja - 2019 - 18:33:43 »
U mnie właśnie padły przewody w przelotcce. Objawy miałem takie same. Mikrostyk musisz poszukać, bo pełno tego.
Offline pablopi
  • VW: Bora
  • Wersja: Trendline
  • Kod: ASV
  • Rej: NO
« Odpowiedź #10 dnia: 14 - Czerwca - 2020 - 12:23:42 »
Najprawdopodobniej problem z wiązką przewodów na zgięciu, też tak miałem, najczystszy problem.
