1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Jetta
Jetta IV/Bora
ZAMEK KLAPY BAGAŻNIKA - różne problemy
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: ZAMEK KLAPY BAGAŻNIKA - różne problemy (Przeczytany 5983 razy)
DrDre
:: TrendLine
Wiadomości: 31
VW: Bora
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AGR
Moc: 90 KM
Napęd: FWD
dnia:
25 - Listopada - 2016 - 10:19:26 »
Od wczoraj mam jakiś dziwny problem po otwarciu klapy.W ciągu 12s po otwarciu nie da się jej zamknać a po tym czasie słychać pracę mechanizmu i dopiero się da. Dodam że psikłem wczoraj smarem litowym ale chyba to nie przez niego. Normalnie jak się zamknie samochód to nie da się otworzyć bagażnika
Zapisane
pretor
administrator
Wiadomości: 6515
VW: Tiguan I
Model: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Kod: CBAB
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT-6
Napęd: 4x4
Rej: OK
Odp: [Bora] Problem z zamkiem klapy bagażnika
Odpowiedź #1 dnia:
25 - Listopada - 2016 - 13:24:04 »
Czy przed "psikaniem" smarem litowym problem też występował? Czasami wystarczy rozebrać mechanizm zamka i dokładnie go oczyścić (np. zmywaczem do hamulców) a później zastosować odpowiedni smar do mechanizmów narażonych na pracę w wilgoci, np. biały smar w aerozolu.
Zapisane
DrDre
:: TrendLine
Wiadomości: 31
VW: Bora
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AGR
Moc: 90 KM
Napęd: FWD
Odpowiedź #2 dnia:
25 - Listopada - 2016 - 15:49:56 »
Akurat nie miałem odpalonego samochodu.Przed psiknięciem problem nie występował , choć stosowałem kiedyś m in WD40 i było dobrze a teraz kupiłem wspomniany smar litowy WD 40 biały.Rozbiorętapicerke i zobaczę co tam nie halo.A tak przy okazji jak widać na filmiku musiałem walnąć w klapę i nacisnąć przycisk bo inaczej nie da się otworzyć w czym to problem może być.
Zapisane
pretor
administrator
Wiadomości: 6515
VW: Tiguan I
Model: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Kod: CBAB
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT-6
Napęd: 4x4
Rej: OK
Odpowiedź #3 dnia:
25 - Listopada - 2016 - 23:18:07 »
Może masz tam dużo brudu i smar zamiast nasmarować, to blokuje mechanizm.
Rozbierz, wyczyść i dopiero przesmaruj.
Zapisane
DrDre
:: TrendLine
Wiadomości: 31
VW: Bora
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AGR
Moc: 90 KM
Napęd: FWD
Odpowiedź #4 dnia:
02 - Grudnia - 2016 - 21:35:55 »
A alkohol izopropylowy się nada?
Zapisane
red
:: VIP ::
Wiadomości: 1687
VW: Sharan I 2FL
Silnik: 1.9 TDI-PD
Kod: BVK
Moc: 115 KM
Skrzynia: MT
Napęd: 4x4
Rej: BWM
Odpowiedź #5 dnia:
02 - Grudnia - 2016 - 21:44:44 »
Cytat: DrDre w 02 - Grudnia - 2016 - 21:35:55
Do umycia jak najbardziej ale potem trzeba dokładnie wszystko nasmarować bo na oczyszczonym dogłębnie metalu pojawienie się korozji to kwestia kilku dni i zamek nie będzie dał się ruszyć.
Zapisane
VW LT-35
zawel85
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Bora
Silnik: 1.6 16V
Napęd: FWD
Rej: NEB
Bagażnik otwiera sie tylko z kluczyka
Odpowiedź #6 dnia:
19 - Kwietnia - 2019 - 10:32:46 »
Piszę na forum bo nie mam już pomysłu co może być nie tak,
codziennie męczę się z problemem otwierania bagażnika.
Samochód jest otwarty więc bagażnik również powinien ale jednak gdy chce go otworzyć nie udaje mi się.
Jedynym wyjściem jest otwieranie go za pomocą kluczyka.
Dodam że zaczęło się to po zimie..
ma ktoś pomysł co jest do zrobienia ?
Zapisane
janusz07
:: VIP ::
Wiadomości: 323
VW: Passat B5
Silnik: 2.8 V6 30V
Kod: AQD
Moc: 193 KM
Skrzynia: MT
Napęd: 4x4
Rej: OK
Odp: ZAMEK KLAPY BAGAŻNIKA - różne problemy
Odpowiedź #7 dnia:
21 - Kwietnia - 2019 - 18:58:52 »
Sprawdź przewody w przelotce do klapy bagażnika, bo w volkswagenach często lubią się łamać na zgięciach.
Rozebranie samego zamka też może pomóc, był już taki temat na forum i zdaje się że mikrostyk w zamku miał jakieś niedomagania.
Zapisane
zawel85
:: StartLine
Wiadomości: 3
VW: Bora
Silnik: 1.6 16V
Napęd: FWD
Rej: NEB
Odpowiedź #8 dnia:
24 - Kwietnia - 2019 - 14:01:20 »
zamek sprawdzony miernikiem wszystko jest ok ( prąd dochodzi),
przewody całe, nie poprzecierane
Dodano: 24 - Kwietnia - 2019 - 14:01:43
a jak sprawdzić ten mikrostyk ?
Zapisane
GonzoPL
:: TrendLine
Wiadomości: 6
VW: Bora
Silnik: 1.6 16V
Moc: 100 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: SD
Odpowiedź #9 dnia:
09 - Maja - 2019 - 18:33:43 »
U mnie właśnie padły przewody w przelotcce. Objawy miałem takie same. Mikrostyk musisz poszukać, bo pełno tego.
Zapisane
pablopi
:: StartLine
Wiadomości: 2
VW: Bora
Wersja: Trendline
Silnik: 1.9 TDI
Kod: ASV
Napęd: FWD
Rej: NO
Odpowiedź #10 dnia:
14 - Czerwca - 2020 - 12:23:42 »
Najprawdopodobniej problem z wiązką przewodów na zgięciu, też tak miałem, najczystszy problem.
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Jetta
Jetta IV/Bora
Dziękując...
