Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan II  (Przeczytany 126043 razy)
Offline Krios
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #400 dnia: 10 - Maja - 2023 - 10:00:43 »
Przejrzałem wcześniejsze posty i pozwoliłem sobie zadać pytanie dotyczące doboru opon zimowych do Tiguana.
Zastanawiam się jakie parametry dobrać/zastosować przy wyborze opon zimowych na felgi stalowe bez czujników. Czy rozważać R17 czy raczej większe? R18? A Może R19? Chciałbym rozważyć zalety i wady skrajnych wartości R17 i R19?
Jeśli na przykład przewagę zalet dla mnie istotnych mają R17, to wówczas jaką szerokość należałoby dobrać? - i odwrotnie.
Jakie rozmiary zimówek Wy używacie?
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #401 dnia: 10 - Maja - 2023 - 13:19:25 »
Mam zimowe Falken wzmacniane na albuminowych felgach, rozmiar fabryczny 215/65/17. Dlaczego uwazam ze 17" bo opona jest węższa i się lepiej wg mnie wgryza w śnieg.
Nie uważam ze na zimę potrzeba stalowaych, 17" alu kupisz w dobrej cenie a stalowa 18" czy 19" też będzie sporo kosztować.
Offline Krios
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #402 dnia: 14 - Maja - 2023 - 12:23:25 »
Dziękuję Ci za odpowiedź.
Przyznam, że liczyłem na nieco więcej opinii/odpowiedzi aby poszerzyć debatę.
« Odpowiedź #403 dnia: 15 - Maja - 2023 - 00:10:12 »
Co prawda każdy robi jak uważa ale stalówki to beznadziejny pomysł, jeździć pół roku na beznadziejnie wyglądającym kole, dlatego nie ma w zasadzie o czym dyskutować. Jeśli już masz to trudno, ale jeśli dopiero się zastanawiasz to porzuć ten pomysł.
Offline cysterniarz
  • Wiadomości: 21
  • Kod: DKZA
« Odpowiedź #404 dnia: 15 - Maja - 2023 - 21:25:43 »
Krios wybierz rozmiar felg wg. upodobań. Ja jeżdżę lato/zima na 19 bo dla mnie to auto na mniejszej feldze wygląda po prostu brzydko. Poprzednie auta też miałem na niskim profilu i szerokiej oponie. Kup dobrą markową oponę a czy to będzie 17 czy 19 to już rzecz gustu. W warunkach zimowych na drogach publicznych 215, 235 czy 255 sobie poradzi, a jak zamierzasz pojeździć po zaśnieżonych drogach bocznych to w ostrym śniegu duży balon Cię nie uratuje tylko łańcuchy, tak więc wybierz co Ci się podoba.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #405 dnia: 17 - Maja - 2023 - 10:16:38 »
Dokładnie tak. Ostanio w deszczu jechałem i doceniłem co znaczy dobra opona na wodę. Bezpieczeństwo to najważniejsza rzecz.
Offline Krios
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #406 dnia: 18 - Maja - 2023 - 16:49:19 »
@doggie
(...) Jeśli już masz to trudno, ale jeśli dopiero się zastanawiasz to porzuć ten pomysł.
Jeszcze nie kupiłem, ale rozdarty jestem czy ważniejszy jest wygląd, czy potencjalny brak problemów. Znajomy radził stalową, on sam miał aluminium i raz podobno uszkodził ją najeżdżając bryłę lodu na drodze publicznej... Ja zaś zwykle zimówki miałem posadzone na stalowych. Choć przyznam, że z kołpakami najlepiej to nie wygląda, ale też nigdy nie miałem problemów ani z felgą, ani ze śrubami.
To może 18-tki? Ale jaką wówczas dobrać szerokość? Lepiej węższą czy szerszą? Wiecie może jaki standard proponuje producent?
Przy okazji, jeździliście może na zimówkach Yokohamy?
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #407 dnia: 19 - Maja - 2023 - 09:14:08 »
Tu sie nie da za bardzo kombinować, Tiguan ma homologowane rozmiary, i trzeba sie pilnować. Zobacz w instrukcji jakie opony są dopuszczone.
« Odpowiedź #408 dnia: 19 - Maja - 2023 - 10:11:14 »
Nie ma żadnych problemów, to mit z czasów PRLu, gdzie niczego nie było i uszkodzenie alufelgi wiązało się z jej wyrzuceniem, dziś felgę naprawisz jeśli będzie taka potrzeba. Poza tym latem tak samo uszkodzisz najeżdżając na krawężnik czy dziurę w jezdni. Wiele razy wjechałem na bryłę lody i nigdy nie uszkodziłem felgi, to mit. Nie wyobrażam sobie nowego, pięknego Tiguana II FL na stalówkach, to profanacja auta
Dodano:  19 - Maja - 2023  -  10:12:06
Jedynie jeśli się ma gwarancję przed jej utratą ponieważ obowiązujące w PL przepisy nie nakładają takiego wymogu.
« Odpowiedź #409 dnia: 19 - Maja - 2023 - 10:30:33 »
Zadawaj konkretne pytania, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że uzyskasz konkretne odpowiedzi  ;)
Kupując swojego Tiguana I, dostałem komplet opon zimowych na stalowych felgach w fabrycznym rozmiarze 215/65/ R16 - założyłem na chwilę i po organoleptycznej ocenie, całkowicie porzuciłem pomysł jazdy w zimie na czymś takim.
Z poprzedniego modelu VW zostały mi oryginalne felgi 17cali (Audi Allroad), postanowiłem założyć je na próbę i to był strzał w przysłowiową dziesiątkę. Na szybko, kupiłem używane "zimówki" (miały być na pierwszy i tylko jeden sezon), w rozmiarze 235/55 R17, założyłem i jestem z tego wyboru na tyle zadowolony, że prawdopodobnie zostaną u mnie i na 3 sezon zimowy.
Jeśli nie jesteś zdecydowany, to nie głupim rozwiązaniem, jest wizualizacja w realu czyli założenie na próbę paru różnych rodzajów i rozmiarów, felg i opon.
Jeśli chodzi o felgi stalowe, to można kupić zwykłe ale są też strukturalne i w przypadku struktury, wcale nie ma potrzeby zakładania dekli na zimę.
Jeśli chodzi o felgi aluminiowe, to nie słyszałem aby bryłka lodu na którą da się wjechać kołem Tiguana, mogła wykrzywić oryginalną felgę z VAGa a tym bardziej felgę przeznaczoną do SUV'a. Twój kolega albo miał wielkiego pecha (bryła lodu wielkości tej, która zatopiła Tytanica) albo posiadał jakieś mało firmowe felgi.
Offline dan_385
  • VW: Tiguan Allspace FL
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #410 dnia: 16 - Czerwca - 2023 - 14:10:53 »
Czy orientujecie się czy do Tiguana 2 Allspace z 2022 wersja Elegance można założyć felgi/koła z wersji R-Line, tj. zamiast 7J x 20 - 235/45/R20 założyć 8,5J x 20 - 255/40/R20 ? Czy wnęka na koła jest inna w tych wersjach? Nie wiem gdzie znaleźć homologowane rozmiary.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #411 dnia: 16 - Czerwca - 2023 - 22:53:55 »
Wejdzie jak najbardziej  8.5Jx20
Rozmiar opony
215/65 R17 99H M&S
8Jx20
Rozmiar opony
(Z poszerzonymi nadkolami)
255/40 R20 101V XL
Rozmiary jak na foto.
 Już foto tabelki przycięte jak należy
« Odpowiedź #412 dnia: 16 - Czerwca - 2023 - 23:13:26 »
Bez uprzedniej przymiarki w zwykłej wersji w ciemno bym nie ryzykował kupna, nie podałeś ET obu felg a to bardzo istotne
Dodano:  16 - Czerwca - 2023  -  23:15:03
Rozmiar opony
215/65 R17 99H M&S
8Jx20
Coś tu mi nie pasuje
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #413 dnia: 16 - Czerwca - 2023 - 23:18:52 »
8.5Jx20
Rozmiar opony
215/65 R17 99H M&S
 Jak w tabeli
Rozmiar opony(Z poszerzonymi nadkolami)
255/40 R20 101V XL
Przesunięcie koła (ET) 38(mm)
Rozmiar wieńca
8.5Jx20
Racja źle szczytałem za dużo dziś już pracy.
Rozmiar opony
235/45 R20 100V XL
Przesunięcie koła (ET) 41 (mm)
Rozmiar wieńca
8Jx20
Offline Matheo
  • Skrzynia: AT
  • Rej: WK
« Odpowiedź #414 dnia: 07 - Sierpnia - 2023 - 23:32:48 »
Hej, mam pytanie co do preferowanego ciśnienia w kołach Suzuka 20 cali do Allspace.
Podzieli sie ktoś informacją jakie ciśnienie zaleca producent przy takim rozmiarze opon.
Niestety nie posiadam tabliczki z taką informacją.
« Odpowiedź #415 dnia: 09 - Sierpnia - 2023 - 10:00:47 »
Kolego, podanie nazwy felgi nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, za to podanie dokładniejszych danych dotyczących modelu auta + plus typ i rozmiar opon już tak.
Ciśnienie w oponach ustalamy na podstawie: modelu auta, silnika, napędu, typu i rozmiaru opony oraz przewidywanego obciążenia ;)
Offline KrzyKu
  • Wiadomości: 15
  • Rej: WA
« Odpowiedź #416 dnia: 03 - Marca - 2024 - 23:36:03 »
Tiguan Allspace  - jest dojazdówka pod podłogą i mam wąptliwość jak ją w sytuacji awaryjnej przykręcić. Poprzednio jeździłem S-max'em i miałem oddzielne nakrętki do felgi stalowej żeby przykręcić dojazdówkę, bo te od aluminiowej felgi nie nadawały się.  w Tig'u niby wszystko VW wrzucił pod podłogę ale nakrętek nie ma. Dokupowaliście specjalne pod stal?
Widzę w necie nawet trochę ofert na nakrętki, np. z takim opisem:
Wiele marek i  modeli aut ma śruby lub nakrętki nie przystosowane do przykręcania felg stalowych (nakrętki/śruby do felg aluminiowych są zbyt krótkie do przykręcenia felgi stalowej).
Dlatego też oprócz koła dojazdowego przydatnym elementem staje się ten właśnie zestaw by móc bezpiecznie i pewnie przykręcić koło na feldze stalowej!
cytat z strony: https://www.dojazdowe.pl/pl/c/Sruby-lub-nakretki-mocujace-kolo/59
... więc chyba coś jest na rzeczy?
« Odpowiedź #417 dnia: 03 - Marca - 2024 - 23:48:01 »
Nie wykluczam że wiele marek ale akurat oryginalne szpilki VW pasują do felg stalowych OE VW, felg aluminiowych OE VW jak i do dojazdówki OE VW. Więc jeśli masz oryginalne alufelgi VW w swoim Tiguanie i jeśli masz oryginalne koło zapasowe/dojazdowe to szpilki pasują
Offline KrzyKu
  • Wiadomości: 15
  • Rej: WA
« Odpowiedź #418 dnia: 04 - Marca - 2024 - 00:36:16 »
... tak wszystko w oryginale.
zmyliły mnie jeszcze np. takie oferty:
wskazujące że szpilki są dedykowane do fegi stalowej. Ew. może dokupię żeby się nie bawić się podczas zmiany z przykręcaniem szpilek z zabezpieczeniem?
Klucz 17-stka?
« Odpowiedź #419 dnia: 04 - Marca - 2024 - 00:41:28 »
Od czasu gdy na wulkanizacji zgubili kiedyś dawno temu nasadkę odtąd zawsze wyrzucam te z zabezpieczeniem na rzecz zwykłych.
Offline danzig74
« Odpowiedź #420 dnia: 29 - Maja - 2024 - 13:07:46 »
Uszanowanie koleżankom i kolegom.
Skończyły mi sie letnie opony 215,65/17 - felga Tulsa - pomyślałem, że jest okazja zmiany na większe - pojawiały sie w sensownej cenie 20 Kapstadt - myślalem też o Sebringach - ale 18 bo 19 sa 8,5 szerokie a chciałbym oponę 235 - silniczek mam 1,4 4motion i 255 to moze być za dużo :) - moze 19 Victoria? sam juz nie wiem - obawiam sie troszkę spadku komfortu i wiekszego spalania- czy 45 w 20 calowych jest juz problematyczne? Bedę bardzo wdzięczny ze wszelkie sugestie. pozdrawiam
« Odpowiedź #421 dnia: 30 - Maja - 2024 - 12:56:26 »
Pomijając fakt, że taka opona nie jest homologowana do tego auta to szerokość 255/45 względem opcjonalnej 235/45 R20 to zdecydowanie za dużo. Poza tym w odniesieniu do dotychczasowej szerokości 215 zdecydowanie spadnie komfort podróżowania choćby o zwiększone szumy przenoszone z uwagi na szerokość opony do wnętrza kabiny i wzrośnie spalanie i to nie mało. W swoim Formentorze mam fabrycznie szerokość 245 i uważam że to tego silnika to przerost formy nad treścią, maksymalnie 225 powinno być.
Podziękował: Marcino
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #422 dnia: 03 - Czerwca - 2024 - 15:51:59 »
Też miałem identyczny dylemat, wygrał jednak komfort.  Tiguan sam w sobie jest sztywny i twardy.
Offline Mateo1989
  • Kod: CUAA
  • Rej: FSW
« Odpowiedź #423 dnia: 15 - Stycznia - 2025 - 23:04:31 »
Panowie kupiłem już opony na lato Michelin Primacy 4 255 45 20 zamiast rozmiaru 255 40 20 do Tiguana 2019 rok 2.0bitdi 240km allspace.
Czy stanie się coś z autem jeśli założę te troszkę wyższe niż fabryczne prócz tego że licznik będzie przeklamywal o 3km/h bo tak kalkulatory pokazują?
Nic się nie rozwali czy będzie obcierało?
Ktoś może tak jeździ?
Opon już oddać nie mogę a były bardzo drogie.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #424 dnia: 20 - Stycznia - 2025 - 14:37:15 »
A na jakie felgi fabryczne ? czy inne? Bo to kwestia ET
