Autor Wątek: SWAP - z 1.3 na 1.9 TDI w Golf II  (Przeczytany 3875 razy)
Offline Mexes
  • Wiadomości: 18
  • VW: Golf II
  • Silnik: 1.3
  • Kod: 2G
« dnia: 23 - Października - 2016 - 00:02:22 »
Witam was serdecznie.
Mam do was pytanie: kumpel ma starego poczciwego Golfa II 1.3 na pełnym wtrysku ale spalanie wzrosło ostatniego czasu do 12l.
Kupił wiec Golfa III w 1.9 TDI - silnik pracuje pięknie, zawieszenie tez ok.
Lecz po oględzinach blacharki, stwierdziliśmy ze stan jest opłakany i nie warto go ratować.
Więc wpadliśmy na pomysł aby tego 1.9 TDI wsadzić do Golfa II .
I tu nasuwa się pytanie czy to wszystko przypasuje.
Co trzeba przerobić aby go włożyć, tak aby wszystko grało :question:
Pozdrawiam serdecznie
mexes
Odp: Pytanie swap golfa 2
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Października - 2016 - 00:19:36 »
Trzeba przełożyć kompletny silnik ze skrzynią, komputer i wiązka. Konkretniej doradzi kolega Gulasz. On potrafi coś takiego przerobić a w dodatku jest z Twoich okolic.
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Października - 2016 - 08:36:48 »
Na pytanie czy się da odpowiem że jak najbardziej tak .Gdybym miał robić tego typu przeróbką nie walczyłbym z przekładaniem całej wiązki elektrycznej (mocno upierdliwy temat ).Tym bardziej że i tak trzeba będzie ją pruć i rzeźbić bo nie przypasi bez przeróbek .O ile od strony mechanicznej nie będzie większych schodów na tyle elektryka może rozłożyć na łopatki .W tym przypadku wygodniej jest zrobić M-TDI .
W przyszłym tygodniu będę leciał na Chojnice to mogą podjechać i podpowiedzieć co nie co .
Offline Mexes
  • Wiadomości: 18
  • VW: Golf II
  • Silnik: 1.3
  • Kod: 2G
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Października - 2016 - 14:17:18 »
Na czym polega to m tdi ?
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Października - 2016 - 15:10:23 »
Jest to wersja TDI tylko pompa wtryskowa jest nadłubana i jej sterowanie jest za pomocą lineczki .Odpadają wtedy upierdliwości ze sterownikiem silnika ,elektronicznym pedałam gazu ,przepływką i całą mało potrzebną stertą dupereli by silnik normalnie chodził .W efekcie mamy tyle samo koni takie samo zużycie paliwa tylko zostaje niepotrzebna sterta elektroniki.Oczywiście trzeba wiedzieć gdzie i dokładnie co podłubać w pompie .Mam tak zrobione u siebie i jestem zadowolony .Dla jednych jest to uwstecznianie się w rozwoju a dla innych święty spokój z awariami elementów elektronicznych .Jak czegoś nie ma to się nie zepsuje  :thumbup:
Tagi wątku: Swap 1.3 na 19
