Autor Wątek: SUBWOOFER - którędy poprowadzić kabel zasilania  (Przeczytany 5894 razy)
Offline Olek04
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
  • Moc: 55 KM
« dnia: 29 - Września - 2016 - 19:37:50 »
Witam, którędy mogę puścić kabel plus od akumulatora do kabiny pół dnia się z tym męczyłem i nie mogę znaleźć żadnej dziury żeby przepchnąć kabel.
Polo IV 2004r. 3-drzwiowe.
Odp: [Polo IV] Podłączenie subwoofera - kabel zasilania
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Września - 2016 - 14:12:18 »
Jeśli chcesz przepuścić kabel z komory silnikowej do kabiny najlepiej jest wykorzystać orginalne otwory konstrukcyjne .Cała wiązka kabli przechodzi przez grodź kabiny (dokładasz swój kabel i po problemie ).Możesz wykorzystać również otwór którym idzie orginalnie linka otwierania klapy .Możesz sobie ułatwić sprawę przekładając najpierw sztywniejszy drut dzięki któremu wciągniesz docelowy przewód (wygodniej ,prościej ).Nie zapomnij tylko by przepuszczony przewód nie dotykał do ostrej krawędzi i był zabezpieczony bezpiecznikiem by nie skończyło się pożarem .
Offline Olek04
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
  • Moc: 55 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Września - 2016 - 17:06:09 »
Dziekuje za odpowiedz sprobuje przez miejsce w ktore wchodzi linka znalazlem z drugiej strony identyczna dziure jak od linki ale pozniej juz nie ma za bardzo gdzie wepchnac kabla, jak by mial Pan jeszcze jakies propozycje to prosze pisac, pozdrawiam
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Września - 2016 - 19:33:33 »
jak by mial Pan
Na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze .
A tak całkiem serio to by uzyskać konkretną pomoc wypada podać jak najwięcej informacji .Wnioskuję ze sposobu podejścia do tematu o małym doświadczeniu w sprawach dłubaniny przy autach .Jak dla mnie to nic wstydliwego .Wystarczy wspomnieć że robi się takie coś pierwszy raz w życiu lub jest się laikiem w tych sprawach i wtedy wiadomo jak i w jaki sposób podpowiedzieć .
Od strony kabiny lokalizujesz miejsce gdzie linka od otwierania klapy przechodzi przez ścianę grodziową (linka przechodzi przez gumową przelotkę zabezpieczającą pancerz przed przetarciem ) .By ułatwić sobie sprawę przeciskasz najpierw w miarę twardy drut pomiędzy linką a wspomnianą gumową przelotką .Jak przepchniesz kawałek, od strony komory silnika przyczepiasz przewód jaki chcesz przeciągnąć do piecyka (możesz dokleić taśmą lub zrobić pętelką tak by mocno trzymał się ).I wciągasz całość do kabiny (nie będzie prosto i łatwo ale wykonalne ).Następnie najłatwiej jest kabel ciągnąć wzdłuż osłony progu (chowając pod niego aż dojdziesz do bagażnika gdzie najczęściej montowany jest piecyk i bas )Dla ułatwienia dodam że wygodniej jest zanim schowasz pod plastikową osłonę progu przewód warto jest dołożyć resztę kabelków które muszą iść do piecyka i razem je przetaśmować w kilku miejscach (łatwiej schować ,profesjonalniej będzie wyglądać ).
Powodzenia.
Dodano:  30 - Września - 2016  -  19:41:43
Jak przy lince będzie za ciasno lub kulawe dojście to można zrobić to przy przejściu całej wiązki (ostrożnie tylko z drutem by nie dźgnąć wiązki instalacji elektrycznej bo można narobić sporego bigosu )Bezpieczniej przy lince .
Offline Olek04
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
  • Moc: 55 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Września - 2016 - 21:17:07 »
Przecisnalem sie przez ta gumowa oslonke w ktora wchodzi linka ale juz jakby po przejsciu przez ta gume linka nagle jakby idzie w dol i nie widze tam miejsca zeby przepchnac kabel, moze lepiej jak zdejme ta oslone plastikowa duza? Dodaje kilka zdj
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Października - 2016 - 06:44:19 »
Dobrze kombinujesz .Tylko zacząłeś nie od tej strony .Jak zaczniesz od kabiny to będzie zdecydowanie łatwiej .Dla wygody możesz zdemontować osłonę podszybia i ramiona wycieraczek (co jeżeli nie masz wprawy może być nie łatwe ).Na fotkach widać że jest tyle miejsca że po przepchaniu druta przez grodź spokojnie przejdzie on pomiędzy osłoną podszybia (czarnym plastikiem tym pod wycieraczkami )a wzmocnieniem bocznym (tym elementem karoserii do którego mocowane są błotniki )Krótko mówiąc jak na razie jesteś nie przy tej gumowej przelotce .Idąc dalej po lince w stronę kabiny będzie druga podobna i ona jest ważniejsza .By ją zobaczyć trzeba rozebrać podszybie lub zaatakować od strony kabiny (według mnie łatwiej i prościej )
Offline Olek04
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2 12V
  • Moc: 55 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Października - 2016 - 08:25:40 »
Bardzo dziekuje za odpowiedzi, po pracy zaraz sie za to zabieram chociaz po ciemku bedzie na pewno trudniej, jak mam raczke od otwierania maski to musze ten plastik zdjac czy bede widzial gdzie idzie linka? I raczej bede musial zdjac ten plastik podszybie poniewaz tam wychodzi linka od otwierania maski
