Autor Wątek: 1.9 TDI PD - Problem z dwumasą po wymianie  (Przeczytany 17339 razy)
Offline rafalh
  • VW: Jetta V
  • Kod: BKC
Odp: [Jetta V] 1.9 TDI PD - Problem z dwumasą po wymianie
« Odpowiedź #25 dnia: 15 - Czerwca - 2016 - 18:50:29 »
2-masę włożyli firmy LUK, 4 tys. kosztowała z robotą, zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym kosztował 2800 zł plus 340 zł uszczelniacz wału korbowego tył, robocizna jakieś tam materiały pomocnicze i tyle wyszło, mam fakturę. A 2-masa poszła już w marcu to chyba coś nie tak jest jak by to było nowe to by to dobrze działało :)
« Odpowiedź #26 dnia: 15 - Czerwca - 2016 - 19:27:46 »
Tak sobie wmawiaj. Nowy tez bywa dość często wadliwy odrazu po założeniu albo po miesiącu tez może się skończyć.
Offline rafalh
  • VW: Jetta V
  • Kod: BKC
« Odpowiedź #27 dnia: 15 - Czerwca - 2016 - 20:17:27 »
W takim razie co zalecacie jezdzić aż całkiem padnie i wtedy na kolejną reklamacje ?
« Odpowiedź #28 dnia: 15 - Czerwca - 2016 - 21:27:09 »
Nadal nie roumiesz ze dwumas to nie tylko przypadki ze buda telepie i brak komfortu. To też przypadki ze sprężyna wyłazi z dwumas i masz bum w skrzyni i rozwala dzwon i masz skrzynie tez do wymiany. Co masz tam skopane  to nie wiem i nie mówię że to dwumas bo auta się nie diagnozę przez neta a przynajmniej nie takie przypadki.
« Odpowiedź #29 dnia: 15 - Czerwca - 2016 - 21:36:22 »
Wszystko zależy jak podchodzi warsztat do tego tematu. Jeśli czujesz że sprzęgło nie działa tak jak powinno na dobrą sprawę powinni od razu usunąć usterkę by działało jak fabryczne. Nie powinni nawet wypuścić wozu od siebie wiedząc że nie do końca jest ok. by nie stracić na wizerunku firmy. Jeśli objawy o których wspominasz nie są dla ciebie jakoś mocno dokuczliwe możesz nim się trochę pobujać i obserwować .
« Odpowiedź #30 dnia: 16 - Czerwca - 2016 - 11:36:36 »
Tyle sosu zapłacone wiec reklamacja i nie ma co dyskutować.  Odrazu jak odbierał trzeba bylo mówić że jest coś nie tak i tyle.  Tak jak przy zakupie telewizora. Nie ma czegoś jest rysa coś nie działa to nie odbieram i tyle.
