Autor Wątek: Podnośnik samochodowy typu "żaba" - jaki wybrać do garażu ?  (Przeczytany 39139 razy)
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
Odp: Podnośnik samochodowy typu "żaba" - jaki wybrać do garażu ?
« Odpowiedź #25 dnia: 22 - Października - 2019 - 00:01:56 »
Ja 7,5 roku temu zakupiłem na Alledrogo żabę 3T za 252 zł (tzw. warsztatowy).
Sporo sam majsterkuję przy swoich autach, mam hak, podstawiam podnośnik pod hak i zmieniam dwa koła za jednym podejściem.
Gdy z tyłu naprawiałem hamulce to auto 2 dni stało na podnośniku podstawionym pod hak.
Szeroko rozstawione przednie koła dają mu stabilność na boki, 3T dałby radę całe auto podnieść.
Dokupiłem osobno krążek gumowy, podnośnika nie podstawiam pod progi tylko pod podłużnice nieco głębiej pod autem a z tyłu pod hak, tym sposobem nigdy nie uszkodziłem rantu gdzie podstawia się fabryczny podnośnik.
Wada jest w zasadzie jedna - jest ciężki, no może lakier trochę odłazi.
Tych typu "Lidl" to bałbym się używać by się nie przewrócił i przygniótł mi nóg bo czasem siedząc/dłubiąc przy aucie nogi wsadzam pod auto.
VWFan
Odp: Podnośnik samochodowy typu \"żaba\" - jaki wybrać do garażu ?
« Odpowiedź #26 dnia: 23 - Października - 2019 - 10:31:15 »
Pomijam 100 kg nośność kuli bo pod nie podstawiasz zapewne ale patrząc na to, że konstrukcja haka zamontowana jest na 2 śrubach na stronę, to nie jestem przekonany czy to dobry pomysł, aby tak go obciążać. Jeśli już to do góry i kobyłki pod wahacze albo w miejsca konstrukcyjne progów
Powinieneś stosować kobyłki, to trochę nierozsądne, wchodzić pod auto i liczyć na taki podnośnik nawet gdyby kosztował tysiąc zł i miał nośność 10 ton, zawsze istnieje ryzyko
« Odpowiedź #27 dnia: 23 - Kwietnia - 2020 - 11:05:42 »
Niestety przy ostatniej zmianie kół z zimowych na letnie, mój uroczy podnośnik typu "żaba" zakupiony w sieci sklepów Jula - zwyczajnie zaczął przepuszczać olej i podniesienie auta stało się niemożliwe. Całe szczęście że stało się to w trakcie zmiany 3 koła a w garażu mam jeszcze jednego "hydraulika" z terenówki i 4 koło jakoś dało się wymienić.
Gwarancja niestety już minęła i teraz ciekawe czy ten model "żaby" jest rozbieralny i naprawialny  ::)
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #28 dnia: 23 - Kwietnia - 2020 - 11:18:03 »
Zobacz możne trzeba dolać oleju przez ten ich odpowietrznik zatkany gumką.
« Odpowiedź #29 dnia: 23 - Kwietnia - 2020 - 11:46:39 »
Za chwilę zrobię jakąś fotkę poglądową i wrzucę - może ktoś pomoże zreanimować tą "szwedzką" myśl techniczną  ::)
Na razie nie mam żadnego oleju do dolania i nawet nie wiem co tam wlać i czy wszystkie są mieszalne.
Nawiasem mówiąc, jeżeli cieknie, to chyba bez sensu jest dolewanie oleju  :question:
« Odpowiedź #30 dnia: 23 - Kwietnia - 2020 - 16:59:43 »
Bez fotki w ciemno mogę postawić diagnozę że leje się przez trzpień pompki.Zabiłem kilka podnośników kilka reanimowałem zanim poszły na złom.Można bawić się w wymianę oringu uszczelniającego ale pomaga to tylko na chwilę. Bez stresu możesz nalać do takiego cieknącego podnośnika olej przekładniowy (czym gęstszy tym lepszy) lub dowolny jaki będzie pod ręką nawet silnikowy ( nie zabije go inny olej jak hydrauliczny przetestowane) pomaga bardziej jak walka z uszczelnieniem które padnie przez porysowane powierzchnie tłoczka jak i cylindra pompki. Materiał użyty na ten element został specjalnie dobrany by podnośnik padł jak skończy się gwarancja.Taka nowoczesność.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #31 dnia: 23 - Kwietnia - 2020 - 22:46:06 »
Faktycznie często cieknie oring na popychaczu pompki.
« Odpowiedź #32 dnia: 05 - Maja - 2020 - 15:22:45 »
Zawsze zastanów się co najmniej 2 razy, zanim wydasz taką diagnozę w ciemno. Nie jeden forumowy fachowiec przejechał się już na tym ::)
Zrobiłem parę fotek i krótki filmik z widocznym cieknącym zaworkiem:
Wykręcony zaworek z widocznym oringiem.
Gdzie szukać takiego oringu, bo na pewno guma powinna być olejoodporna ?
« Odpowiedź #33 dnia: 05 - Maja - 2020 - 18:24:08 »
Przy tak zapowietrzonym lewarku to raczej nie dziwne że próbuje wywalić z niego powietrze najsłabszym połączeniem.Nawet po założeniu nowej gumki (oringu) bez uzupełnienia oleju będzie taki sam efekt (bez usunięcia usterki).Jeśli lewarek stoi w normalnej pozycji zawór spustowy jest w górnej części i grawitacyjnie nawet po wykręceniu go zupełnie olej samoczynnie (jeśli nie jest zapowietrzony) nie wyleje się.
Warto skupić się nad przyczyną zapowietrzenia (nieszczelność na pompce daje właśnie taki efekt) a nie drobiazgiem końcowym gdzie sprężone powietrze wypycha olej przez poluzowany zawór spustu (pomijam fakt nie naturalnie dużo poluzowany/odkręcony aż widać gumkę która normalnie jest dość głęboko).
Jeśli nie mam racji to podnieś auto ,zostaw na godzinkę na tym lewarku i zrób fotkę gdzie zacznie się pocić ( naturalnie nie dla mnie bo ja to już widziałem kilkukrotnie nie w jednym lewarku jaki zabiłem intensywną pracą).
Lub wystarczy fotka ze zbliżenia pompki ustawionej w górnej pozycji lewarka pod obciążeniem.Stawiam że już przy podnoszeniu zacznie się pocić z pompki bo skoro wpakowuje tyle powietrza to musi być nieszczelna.A to jest przyczyną usterki a nie gumka od zaworka spustowego.
Dodano:  05 - Maja - 2020  -  18:31:25
Pod metalową osłonką (czarna blaszka na górze lewarka)znajduje się gumowy korek zaślepka zbiorniczka oleju. Po jego wyjęciu w cudowny sposób olej przestanie się lać przez ten "oring" (zebrane ciśnienie powietrza będzie swobodnie wychodzić przez powstały otwór).
« Odpowiedź #34 dnia: 06 - Maja - 2020 - 10:15:38 »
Zawór spustowy jest ZAKRĘCONY NA MAKSA ale każdy na tym filmiku zobaczy, to co będzie chciał a nie to co widać.
Niestety tam niema gumowego korka, bo pomarańczowy gumowy korek jest z prawej strony pompki, co zresztą widać na zdjęciu.
Temat naprawy uważam za zakończony, muszę do tego poszukać fachowca a nie wróżbitów.
« Odpowiedź #35 dnia: 06 - Maja - 2020 - 15:28:21 »
oring w każdym motoryzacyjnym lub rolniczym Grene albo z akcesoriami hydraulicznymi @pretor powinieneś dopasować
« Odpowiedź #36 dnia: 06 - Maja - 2020 - 18:57:52 »
Wypada zadać pytanie gdzie go szukać.Wystarczy wspomnieć że opis jest mało zrozumiały.
Po usunięciu czarnej blaszki która jest na wcisk znajduje się wystający grzybek.Na zamieszczonej fotce jest on zamalowany farbą (strzałka w kolorze zielonym wskazuje jego położenie).Wystarczy "dłubnąć" go śrubokrętem farba odskoczy i ukaże się gumka w czarnym kolorze.Wystarczy podważyć ją (siedzi dość ciasno) i mamy dostęp do zbiorniczka oleju. Najwygodniej olej można uzupełnić za pomocą strzykawki.Powinien być na złożonym poziom około 2mm od góry zbiorniczka.
Żółta strzałka pokazuje miejsce gdzie dochodzi do zapowietrzenia lewarka,miejsce w którym jest problem.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #37 dnia: 06 - Maja - 2020 - 23:58:06 »
Ten korek nawet w Juli wskazują ze trzeba odpowietrzyć przed 1 m użyciem. Mówi to instrukcja i nawet pani na kasie. Ja bym dolał i obserwował.
Offline Adam204
  • Wiadomości: 101
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #38 dnia: 27 - Października - 2024 - 16:02:00 »
Odkopie trochę starego kotleta ale dzisiaj podczas próby wymiany w Tiguanie 5N kół okazało się iż moja 20 letnia żaba okazała się za mała aby podnieść na tyle auto aby móc zdjąć koła (max podnoszenie to 340 mm) i tutaj pojawia sie moje pytanie jaką żabe kupić aby spokojnie dźwigać Tiguana
- Passat B6 2.0 TDI [CBAB] 2010
- Tiguan I   2.0 TDI [CBBB] 2009
« Odpowiedź #39 dnia: 27 - Października - 2024 - 16:07:58 »
Moja podnosi Tiguan bez problemu a jak jest potrzeba, to podkładam drewniany klocek z tyłu.
Później zmierzę wysokość mojej żabki.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #40 dnia: 27 - Października - 2024 - 16:48:24 »
jaką żabe kupić aby spokojnie dźwigać Tiuana
50 cm do 55 cm da rade .
Coś jak to w linku https://allegro.pl/oferta/podnosnik-hydrauliczny-3t-niskoprofilowy-zaba-13531542265
Podziękował: Adam204
« Odpowiedź #41 dnia: 27 - Października - 2024 - 17:20:01 »
Ten z linku ma 430 mm i tyle spokojnie wystarczy do Tiguana
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #42 dnia: 27 - Października - 2024 - 17:29:07 »
Faktycznie nie spojrzałem dokładnie.  Mam dwa takie do 56 cm . Bo i busa unosiłem.  Dlatego mogę  spokojnie polecić.
« Odpowiedź #43 dnia: 27 - Października - 2024 - 18:24:36 »
Widzę, że nie ma już co mierzyć moje żaby - najważniejsze, że pasuje do mojego tiga  :evilmrgrin:
Dodano:  27 - Października - 2024  -  18:32:11
Na plus opcja z obrotowym trzpieniem. Niech służy jak najdłużej.
Z perspektywy paru lat użytkowania - opcja obrotowa trzpienia, to był strzał w 10  :thumbup:
Dzięki @andrew7800  :viktoria:
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #44 dnia: 27 - Października - 2024 - 18:33:54 »
Ja takim z Jula 2t który wchodził pod niskie auta też dawałem rady. Wczoraj nowy nabytek też był ju a górze.
« Odpowiedź #45 dnia: 27 - Października - 2024 - 22:51:30 »
Marcin Twój nowy nabytek jest jednak sporo niższy od Tiga :) , ja mam 2,5T 360mm i do Tiga jak i do 3008 musiałem podkładać kawałek jętki kilkucentymetrowej
Offline Adam204
  • Wiadomości: 101
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #46 dnia: 01 - Listopada - 2024 - 18:15:33 »
Dziękując wszystkim co byli zainteresowani i odpowiedzieli na moje pytanie w podzieńce powiem iż idąc tropem waszych odpowiedzi ostateczny wybór padł na tą żabkę https://allegro.pl/oferta/podnosnik-samochodowy-hydrauliczny-warsztatowy-zaba-lewarek-winda-3t-verda-13456143357
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #47 dnia: 01 - Listopada - 2024 - 18:57:20 »
No to gratulacje z zakupu i czekamy na opinie.
Offline Adam204
  • Wiadomości: 101
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #48 dnia: 01 - Listopada - 2024 - 20:11:11 »
W sumie to był brany pod uwagę jeszcze ten https://allegro.pl/oferta/podnosnik-samochodowy-hydrauliczny-zaba-3t-lewarek-3-t-3-tony-mocny-verda-13383178931 gdzie na zdjęciu w komentarzu dźwiga Tiguana bez problemu ale ten co kupiĺem ma wyższe podnoszenie co może się przydać w przyszłości
« Odpowiedź #49 dnia: 02 - Listopada - 2024 - 22:11:20 »
@Adam204 , jak możesz, to zrób fotki jak to pasuje do Tiguana  ;)
