Autor Wątek: DZIWNE DŹWIĘKI SPOD MASKI  (Przeczytany 4067 razy)
Offline manomeni
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
« dnia: 17 - Marca - 2016 - 21:51:41 »
Mam pewien problem techniczny z samochodem a mianowicie, kiedy zmieniam biegi z 1 na 2 itd to podczas naciskania i puszczania sprzegla, kiedy zmieniam bieg powyżej 2000 obrotów to silnik wydaje wibrujący dźwięk. Czy ktoś wie coś na ten temat?
Uprzedzam, że szukałem już na innych stronach i nie znalazłem odpowiedzi.
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Odp: DZIWNE DŹWIĘKI SPOD MASKI
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Marca - 2016 - 22:37:38 »
Trochę skąpa wypowiedź by coś mądrego podpowiedzieć .Opisz problem jak najdokładniej .Czy problem dotyczy zakresu obrotów silnika w zakresie około 2 tyś .Czy występuje on nawet na postoju gdy go gazujesz ?Czy jest to związane z momentem wciskania czy puszczania sprzęgła ? Nie widząc i nie słysząc objawów możemy podpowiedzieć coś tylko na podstawie twojej wypowiedzi (czym skromniejsza tym mniej trafna będzie diagnoza ).Rozwiń bardziej temat a łatwiej będzie coś podpowiedzieć no i najważniejsze czy dotyczy tego wozu jaki masz przy swoim opisie .
Offline manomeni
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Marca - 2016 - 22:51:31 »
Sprawdzilem problem w samochodzie ponownie.
a wiec dokladniej to wyglada tak, ze na biegu jalowym czyli na luzie, kiedy dodaje gaz i na przedziale w obrotomierzu miedzy 1700 a 2500 odczuwam wibracje, a przy wyzszych obrotach wibracje milkna. I tak jest na kazdym biegu.
Wie ktos cos?
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Marca - 2016 - 06:59:15 »
Wylewność wypowiedzi porażająca .Może inaczej .Czy chodzi o silnik 1.2 TSI wersja 4-ro cylindrowa na łańcuchu rozrządu ?Wóz ma jakiś przebieg ? Czy objawy nastąpiły nagle ,stopniowo ,czy były od zakupu wozu ?Czy było coś robione przy układzie wydechowym ?Czy wóz sygnalizuje jakiś błąd (typu lampka na liczniku ,błąd w pamięci kompa )Czy było coś robione przy silniku ( naprawy, wymiany )?Na razie wiemy że silnik wpada w wibracje w pewnym zakresie obrotów a przyczyn może być naprawdę sporo przez poduszki silnika ,usterkę jego samego ,błędne informacje z czujników a skończywszy na sztywnym układzie wydechowym (bo może ktoś przy nim majstrował i pospawał na sztywno ). Odpowiedź na zadane pytania a będzie można coś więcej podpowiedzieć.Czym więcej napiszesz tym trafniejsza diagnoza .
Offline mglatke
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: SK
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Grudnia - 2018 - 15:44:07 »
Witam serdecznie,
w moim niespełna trzyletnim samochodzie (gwarancja do 29.01.2019 roku, przebieg 29.600 km) pojawiła się irytująca usterka - przy rozgrzanym samochodzie zaczyna dobiegać skrzypienie mechanizmu sprzęgła (w komorze silnika) przy wciskaniu pedału. ASO (Porsche Tychy) wymieniło: pedał sprzęgła, wysprzegnik, dwukrotnie pompę sprzęgła, łapę i docisk (czyli chyba praktycznie co się dało). Niestety, nic to nie dało, a najgorsze jest to, że udało im się porównać z działaniem trochę nowszego modelu i z mniejszym przebiegiem (około 11.000 km, Polo V z 2017 roku) i tam również pojawia się ten irytujący dźwięk. Brzmi jakby wciskanie zardzewiałej sprężyny (trudno go określić). Czy któryś z Szanownych Użytkowników spotkał się z takim problemem lub może zasugerować jak wyeliminować ten dźwięk? Jestem umówiony na kolejny przegląd samochodu 21.01 i chciałbym go naprawić w ramach gwarancji producenta, ale niestety serwis już nie ma żadnej koncepcji.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Grudnia - 2018 - 16:26:09 »
Czytając opis problemu można być pod wrażeniem fachowości pracowników serwisu. Nie ukrywam, że można usunąć usterkę wymieniając wszystko po kolei. Lub sprawdzić co jest problemem i wymienić, naprawić, przesmarować to w czym jest problem.
Logika podpowiada by postawić diagnozę czy irytujące dźwięki dochodzą z kabiny czy z pod maski pojazdu wystarczy by po zagrzaniu (jak objawy wtedy się ujawniają) zgasić silnik (by lepiej słyszeć) i powciskać sprzęgło.
Zawęzi to poszukiwania do klamotów w kabinie lub tych z pod maski.
By wyeliminować irytujące dźwięki dochodzące z pod maski wystarczy odkręcić siłownik nasmarować końcówkę działającą na łapę sprzęgła.
Złożyć i spróbować czy jest poprawa. Jeśli nadal będzie irytujący dźwięk ponownie odkręcamy siłownik i przez powstały otwór w korpusie skrzyni za pomocą dość długiej rurki smarujemy kołek podpory łapy sprzęgła. Składamy i sprawdzamy.
Jak nadaj dźwięk występuje odkręcamy rozrusznik po wyjęciu którego mamy dojście do koła zamachowego jak i widzimy kawałek docisku sprzęgła. Przez powstały otwór smarujemy sprężynę docisku (szczególnie w okolicy kołków ustalających). Składamy i sprawdzamy.
Jak nadal irytujący dźwięk będzie słyszalny przez wyżej wymieniony otwór siłownika sprzęgła lub rozrusznika smarujemy obficie tuleje wałka sprzęgłowego po którym przesuwa się łożysko oporowe.
Naturalnie można wszystko zrobić jednocześnie ograniczając montaż /demontaż kilkukrotny. No ale skoro ma być wiadomo w czym tkwił " chochlik " to po kolei.
Jak znalezienie usterki ma się ograniczyć tylko by ją usunąć, to smaruje się wszystko na raz (na pewno nie zaszkodzi).
Normalny mechanik zakłada stetoskop i ma odpowiedź po chwili nie wymieniając połowy auta ;)
Offline mglatke
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: SK
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Stycznia - 2019 - 06:42:47 »
Szanowny Kolego Gulasz,
dopiero teraz zauważyłem Twoją odpowiedź i bardzo serdecznie Ci dziękuję; dźwięk na pewno wydobywa się spod maski, Panowie z serwisu Porsche nagrali filmik z dźwiękiem właśnie przy wyłączonym silniku. Podobny sposób rozwiązania problemu (nasłuchiwanie element po elemencie) zasugerował Mistrz Serwisu Porsche Świętochłowice, ale - to jest logika! - nie może podjąć się naprawy bo próbował jej dokonać siostrzany serwis w Tychach (z tej samej sieci Porsche Inter Auto!).
Złożyłem również skargę do VW Polska, ale szczerze żałuję, bo zostałem potraktowany jak ostatni łachudra - odpowiedź w stylu: kontaktowaliśmy się z serwisem, jest dobrze, kupiłeś szmelc to się teraz męcz.
No nic, zostaje mi tylko przesłanie forumowego linku do serwisu i czekanie na ich odpowiedź. Przegląd mam 18.01 wraz z wymianą płynu hamulcowego i przesmarowaniem piszczącej klamki, oby udało im się to wyeliminować.
