Autor Wątek: KUNY - jak skutecznie zabezpieczyć auto przed gryzoniami ?  (Przeczytany 29278 razy)
Offline Poljoz
  • Rej: WU
Odp: KUNY - jak skutecznie zabezpieczyć auto przed gryzoniami ?
« Odpowiedź #50 dnia: 18 - Lutego - 2024 - 14:51:36 »
Na razie cisza (tj. nic się nie dzieje) … może przed burzą (oby nie) 😉
Pozostaje jeszcze terapia szokowa - jak zaprezentował @postman    :)
Offline VW_One
  • Wiadomości: 19
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: SK
« Odpowiedź #51 dnia: 19 - Lutego - 2024 - 08:32:09 »
W moim poprzednim Golfie V, kuna zasmakowała osłonę termiczną silnika. Od tego czasu kostki toaletowe + sierść psa i spokój.
« Odpowiedź #52 dnia: 24 - Kwietnia - 2024 - 13:05:24 »
U mnie pomimo wiszącej od paru miesięcy kostki toaletowej pod maską, znajdowałem non stop ślady małych łapek na plastikowej osłonie silnika. Parę dni temu, szkodnik zabrała się ponownie za osłonę termiczną na grodzi i tym samy przypieczętował swój los.
Właśnie zakupiłem dwa elektroniczne odstraszacze na Allegro (jeden pod maskę auta a drugi na strych w domu) i jak przyjdą to przetestuję ich skuteczność.
Na razie pod maską Tiga, nowa śmierdząca kostka ale z tego co zauważyłem, to aby była skuteczna, musiałby być wymieniana co 2-3 tygodnie...a niestety zapomina się o tym :curve:
« Odpowiedź #53 dnia: 26 - Kwietnia - 2024 - 13:12:33 »
Mam od jakiesgoś czasu z tad - https://antykuna.pl/samochodoweZespolony, wyłąncza sie podczas jazdy.
Na domu bo miałęm kuny w dachu mam 3 szt  takich zewnatrznych na 3 strony -
« Odpowiedź #54 dnia: 28 - Kwietnia - 2024 - 19:58:54 »
Sprzęt dotarł i został zainstalowany, niestety ciut za krótkie kable, wymusiły montaż w pobliżu akumulatora.
Odstraszacz posiada wyłącznik i zdecydowanie słychać że działa.
Ma też funkcję automatycznej dezaktywacji, po uruchomieniu silnika.
To jedyne możliwe miejsce montażu, gdzie bez problemu sięgają kable i jest możliwość zawieszenia urządzenia.
Podziękował: CRliner
« Odpowiedź #55 dnia: 07 - Maja - 2024 - 12:15:13 »
Jakieś obsrwacje po montażu ? Są ślady nadal czy spokoj ?
« Odpowiedź #56 dnia: 07 - Maja - 2024 - 19:34:32 »
Od momentu założenia odstraszacza, noce były dość ciepłe, więc ciężko określić: działa czy nie - śladów zwierzaka na razie brak.
Teraz mają być chłodniejsze noce, to zobaczę czy to cudo elektroniki coś daje
Offline mdoidokdoi
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #57 dnia: 12 - Czerwca - 2024 - 23:15:42 »
I jak, daje coś?
Problem ten dopadł i mnie, wygłuszenie maski mam w strzępach. Jest ktoś w stanie polecić coś sprawdzonego?
« Odpowiedź #58 dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 10:12:01 »
Mam i działa. tez mam wokoło domu dodtakowe, trochę sasiedzi narzekaja ale kuny nie ma.
« Odpowiedź #59 dnia: 13 - Czerwca - 2024 - 12:19:25 »
I jak, daje coś?
Przed chwilą sprawdziłem: urządzenie działa i emituje słyszalne dźwięki a śladów kuny brak i oby tak zostało na dłużej.
Offline SlavSz
  • VW: T5
  • Rej: ZKA
« Odpowiedź #60 dnia: 07 - Sierpnia - 2024 - 12:32:52 »
Miałem zamontowany taki odstraszasz (Viano) w podobny sposób jak kolega @pretor .
Niestety stwierdziłem buszowanie kuny po komorze silnika. Wróciła, albowiem poprzednio zrobiła mi niezłą sieczkę w wygłuszeniu.
Zmieniłem miejsce zamontowania tak aby migające światło i głośnik był skierowany na komorę ale od strony chłodnicy i obejmował swym zasięgiem większe pole "widzenia". Jest spokój. Ale kupę lwa chętnie bym przyjął ;-)
P.S
Kostka od kibla niewiele daje.
« Odpowiedź #61 dnia: 08 - Sierpnia - 2024 - 19:31:46 »
Na razie nie zakładam wygłuszenia pod maskę, bo od sąsiada słyszałem, że u niego na poddaszu komórki widuje 2 kuny. Jeśli nie będą miały się czym bawić, to może odpuszczą sobie moje auto. Od założenia urządzenia, śladów kuny brak.
Tagi wątku: kuna zabezpieczenie gryzonie
