Autor Wątek: DRZWI-TAPICERKA - demontaż i spasowanie  (Przeczytany 26154 razy)
Offline piotr031967
  • VW: Passat B5 FL
  • Moc: 130 KM
  • Rej: SM
« dnia: 17 - Września - 2015 - 00:59:22 »
Witam, proszę o podpowiedź jak zdemontować bez uszkodzeń boczki drzwi w Passacie B5?
Wykręciłem 2 wkręty u na dole tapicerki i 2 pod maskownicą uchwytu dalej utknąłem.
Odp: DRZWI-TAPICERKA - demontaż i spasowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Września - 2015 - 06:28:59 »
Offline melvel
  • Silnik: 1.9 TDI-VP
  • Kod: AHU
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Stycznia - 2018 - 20:09:17 »
Witam, mam taką sprawę, miałem stłuczkę i mam drzwi do wymiany, i pytanie polega na tym czy drzwi lewe tylne z B5 FL kombi pasują do przed liftem, jeżeli powielam temat to sorry, nie znalazłem, może przez to, że nie ma wyszukiwarki na forum hehe
z góry dzięki :)
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Stycznia - 2018 - 03:38:50 »
Wybacz ale Szukajka na forum jest tylko musisz popatrzeć na pasek.
Co do drzwi raczej nie pasują ze względu na kształt. B5 ma przetłoczenie na drzwiach w okolicy listwy a B5 lift nie ma przetłoczenia tylko gładkie poszycie. Ale na 100% pewności nie mam. ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Stycznia - 2018 - 09:51:32 »
Drzwi są takie same i przypaszą bez problemu .Naturalnie należy przełożyć wszystkie klamoty ze starych (uszczelki ,zamek itp ).Najlepiej kierować się kolorem lakieru bo przemalowanie wyjdzie drożej niż same drzwi .
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Stycznia - 2018 - 09:53:08 »
Według mojej wiedzy, nabytej w ciągu 10 minut:
jak kupisz ..drzwi.. z B5.. do B5 FL, to tylko będziesz musiał przełożyć całą zawartość drzwi wraz z uszczelką na szybę po zewnętrznej stronie.
Skłaniałbym się tylko co do samej uszczelki, bo w środku drzwi może (ale nie musi) być dokładnie to samo.
Fotki zapożyczone z portalu aukcyjnego od LUCAR-1
jeżeli powielam temat to sorry, nie znalazłem, może przez to, że nie ma wyszukiwarki na forum hehe :P z góry dzięki :)
Proponuje "zaciągnąc" trochę wiedzy o forum z naszych poradników >>> ABC Forum
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Stycznia - 2018 - 10:46:57 »
Skoro twierdzicie że pasują to super.  :vwclubpolska:
Offline sakrabanda
  • VW: Passat B5 FL
  • Moc: 101 KM
  • Rej: NE
« Odpowiedź #7 dnia: 01 - Października - 2022 - 01:49:41 »
Witam wszystkich.
Mam pytanko: czy boczki drzwiowe z Passata B5 przed lifta, będą pasowały do Passata B5 FL z 2004 roku.
Dzięki za odpowiedź.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Października - 2022 - 11:40:18 »
Według mnie, kształt i mocowania są identyczne a ewentualne różnice tkwią w rodzaju i jakości materiałów.
@sakrabanda , posiadam B5 przedliftowe, to można by ewentualnie porównać ale problemem jest mój całkowity brak czasu i to, że B5 stoi parę kilometrów ode mnie.
