Autor Wątek: Błąd - 01305  (Przeczytany 112 razy)
Offline krzysiukx
  • Wiadomości: 12
  • Rej: RK
Błąd - 01305
« dnia: 28 - Czerwca - 2025 - 12:56:54 »
Jestem posiadaczem Tiguan I 2.0 TDI 140 KM (CBAB) z 2009 roku.
W ostatnim czasie zaobserwowałem sporadycznie chilowe szarpanie samochodem.
Po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd 01305.
Czy ktoś miał podobny problem?
  • Wiadomości: 2967
Odp: Błąd - 01305
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Czerwca - 2025 - 09:12:08 »
Prawdopodobnie występuje problem z komunikacją po CAN.
Sprawdź przy czujniku walka rozrządu kabel,  kabel od czujnika wału korbowego ....
Zapala sie kontrolka silnika ??  Tig jest w manualu czy automat?
Podziękował: krzysiukx
Offline krzysiukx
  • Wiadomości: 12
  • Rej: RK
Odp: Błąd - 01305
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Czerwca - 2025 - 17:31:16 »
Z góry dziękuje za zainteresowanie moim postem. Tiguan jest w manualu, kontrolka silnika sie nie zapala.
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 163
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
Odp: Błąd - 01305
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Czerwca - 2025 - 17:54:05 »
A jak ten błąd jest opisany?
Sam nr błędu to za mało.
  • Wiadomości: 2967
Odp: Błąd - 01305
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Czerwca - 2025 - 18:26:58 »
Z tego co sprawdzałem to jest problem z komunikacją.
Opis  od zamieszczającego post by sie przydał jak najbardziej.
Również błąd może być stary i nie mieć ze zjawiskiem nic wspólnego.
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 163
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
Odp: Błąd - 01305
« Odpowiedź #5 dnia: 29 - Czerwca - 2025 - 18:35:00 »
Podstawą jest wklejenie skanu,tam jest opis co go boli.
Nie wiemy,czy to błąd sporadyczny,czy stały. Czy przerwa w obwodzie czy niepoprawne dane ect....
Offline krzysiukx
  • Wiadomości: 12
  • Rej: RK
Odp: Błąd - 01305
« Odpowiedź #6 dnia: 29 - Czerwca - 2025 - 22:00:58 »
Błąd skasowany a nie zrobiłem zdjęcia. Ostatnio problem nie wystąpił ale jeśli się powtórzy dorzucę fotkę z opisem błędu.
