1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Tiguan
Tiguan I
Błąd - 01305
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Błąd - 01305 (Przeczytany 1563 razy)
krzysiukx
:: TrendLine
Wiadomości: 12
VW: Tiguan I
Silnik: 2.0 TDI
Kod: CBAB
Moc: ?? KM
Skrzynia: MT
Napęd: 4x4
Rej: RK
Błąd - 01305
dnia:
28 - Czerwca - 2025 - 12:56:54 »
Jestem posiadaczem Tiguan I 2.0 TDI 140 KM (CBAB) z 2009 roku.
W ostatnim czasie zaobserwowałem sporadycznie
chilowe
szarpanie samochodem.
Po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd 01305.
Czy ktoś miał podobny problem?
Zapisane
tomnaj84
Clubowicz
Wiadomości: 3122
VW: Tiguan I FL
Model: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Kod: CFGC
Moc: 177 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: 4x4
Rej: FK
Odp: Błąd - 01305
Odpowiedź #1 dnia:
29 - Czerwca - 2025 - 09:12:08 »
Prawdopodobnie występuje problem z komunikacją po CAN.
Sprawdź przy czujniku walka rozrządu kabel, kabel od czujnika wału korbowego ....
Zapala sie kontrolka silnika ?? Tig jest w manualu czy automat?
Zapisane
Podziękował:
krzysiukx
krzysiukx
:: TrendLine
Wiadomości: 12
VW: Tiguan I
Silnik: 2.0 TDI
Kod: CBAB
Moc: ?? KM
Skrzynia: MT
Napęd: 4x4
Rej: RK
Odp: Błąd - 01305
Odpowiedź #2 dnia:
29 - Czerwca - 2025 - 17:31:16 »
Z góry dziękuje za zainteresowanie moim postem. Tiguan jest w manualu, kontrolka silnika sie nie zapala.
Zapisane
yogibabu
:: ComfortLine
Wiadomości: 204
VW: Passat B8
Wersja: R-Line
Silnik: 2.0 TDI
Kod: DFHA
Moc: 190 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: WPR
Odp: Błąd - 01305
Odpowiedź #3 dnia:
29 - Czerwca - 2025 - 17:54:05 »
A jak ten błąd jest opisany?
Sam nr błędu to za mało.
Zapisane
Podziękował:
krzysiukx
tomnaj84
Clubowicz
Wiadomości: 3122
VW: Tiguan I FL
Model: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Kod: CFGC
Moc: 177 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: 4x4
Rej: FK
Odp: Błąd - 01305
Odpowiedź #4 dnia:
29 - Czerwca - 2025 - 18:26:58 »
Z tego co sprawdzałem to jest problem z komunikacją.
Opis od zamieszczającego post by sie przydał jak najbardziej.
Również błąd może być stary i nie mieć ze zjawiskiem nic wspólnego.
Zapisane
Podziękował:
krzysiukx
yogibabu
:: ComfortLine
Wiadomości: 204
VW: Passat B8
Wersja: R-Line
Silnik: 2.0 TDI
Kod: DFHA
Moc: 190 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: WPR
Odp: Błąd - 01305
Odpowiedź #5 dnia:
29 - Czerwca - 2025 - 18:35:00 »
Podstawą jest wklejenie skanu,tam jest opis co go boli.
Nie wiemy,czy to błąd sporadyczny,czy stały. Czy przerwa w obwodzie czy niepoprawne dane ect....
Zapisane
Podziękował:
krzysiukx
krzysiukx
:: TrendLine
Wiadomości: 12
VW: Tiguan I
Silnik: 2.0 TDI
Kod: CBAB
Moc: ?? KM
Skrzynia: MT
Napęd: 4x4
Rej: RK
Odp: Błąd - 01305
Odpowiedź #6 dnia:
29 - Czerwca - 2025 - 22:00:58 »
Błąd skasowany a nie zrobiłem zdjęcia. Ostatnio problem nie wystąpił ale jeśli się powtórzy dorzucę fotkę z opisem błędu.
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Tiguan
Tiguan I
Błąd - 01305
Dziękując...
