Autor Wątek: Błąd czujnika kierownicy  (Przeczytany 739 razy)
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 49
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« dnia: 16 - Lutego - 2025 - 22:10:09 »
Witajcie.
Golf Plus 1.9 TDI 105 KM [BKC]
Od jakiegoś czasu borykam się z błędem 00573 a mianowicie czujnik momentu obrotowego kierownicy - 008. Niezrozumiały sygnał
Kontrolka pojawia się. Czasami gaśnie. Czasami muszę pomoc vcdsem.
Wspomaganie działa.
Czy kończy się powoli maglo?
z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam...
  • Wiadomości: 5637
Odp: Błąd czujnika kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Lutego - 2025 - 09:44:53 »
Sprawdzałeś wiązkę i wtyczkę przy silniku elektrycznym maglownicy?
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Lutego - 2025 - 09:46:30 »
Ten błąd dotyczy czujnika kąta skrętu.  W twoim wypadku jest na szczęście na 90% na kolumnie kierowniczej
Dodano:  17 - Lutego - 2025  -  13:43:57
Napisz nr VIN i będziemy mogli to szybko zweryfikować jaki wariant jest na wyposażeniu.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Lutego - 2025 - 16:12:30 »
Na 100%, pytanie tylko czy brak komunikacji pomiędzy czujnikiem a silnikiem może również generować taki błąd
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 150
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Lutego - 2025 - 16:22:18 »
To nie jest błąd czujnika skrętu.
Problem leży w maglownicy-do wymiany magiel.
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Lutego - 2025 - 18:28:03 »
-do wymiany magiel.
Idąc  takim tokiem rozumowania bez sprawdzenia wszystkiego, naciągnął bym klienta na grubą kasę i dalej byl bym w d....pie.  Golf 5 z 2009 roku . Problem z czujnikiem kąta skrętu.  W tym wypadku znajduje się w maglu.  Po adaptacji dokonywanej podczas jazdy wywalało błąd ESP , ABS, i tak w koło.  I według Ciebie wymiana magla ,potem agregatu ze sterownikiem ABS ESP.  Suma sumarum skończyło się na nowym sofcie bez wymiany magla i sterownika.   W tym wypadku błąd dotyczy sterownika G269 który się znajduje na kolumnie kierowniczej . Oczywiście na końcu może się okazać że będzie do wymiany całość bo i tak bywa. Ale warto sprawdzić, zdiagnozować zanim zacznie się wymieniać graty.
Dodano:  17 - Lutego - 2025  -  19:08:54
Na foto prawdopodobnie winowajca
Gesendet von meinem SM-S921B mit Tapatalk
Dodano:  17 - Lutego - 2025  -  19:08:46
I znajduje się w tym miejscu
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 150
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Lutego - 2025 - 19:03:52 »
To nie jest czujnik kąta skrętu!
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Lutego - 2025 - 19:55:57 »
Przepraszam , moja wina. Miałem na myśli że od niego trzeba zacząć. Jesli jest za kierownicą.  Bo błędne odczyty lubią namieszać.
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 150
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Lutego - 2025 - 05:52:52 »
@tomnaj84 dobrze mówisz,że trzeba sprawdzić ten na przekładni,ten który jest zaznaczony na obrazku.Chodziło mi o to,że pomyliłeś czujniki. Piszesz o czujniki kąta skrętu myląc go z czujnikiem momentu obrotowego .
Po za tym w internecie jest pełno opisów co do tego błędu,a autorowi nie chciało się nawet poszukać licząc na podanie na tacy gotowego rozwiązania. .
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Lutego - 2025 - 07:33:28 »
Po raz kolejny zgadzam się.  Jak napisałem powyżej, miałem  na myśli zaczęcie sprawdzenia od czujnika kąta za kierownicą jesli tam jest , bo w różnych wersjach jest inaczej.   Poprostu myślałem o jednym a napisałem o drugim,  tak to jest jak robisz jedno a myślisz o czymś inny.
Tego nie wiem sam też nie sprawdzałem,  ale może właśnie poczytał o tym i poprostu padło pytanie czy może ktoś już to przerabiał i faktycznie magiel się kończy.
Wracając do tematu mialem kiedyś w Jetta  podobny problem ,tylko nie pamiętam błędów i pomogło jak wspomniał @doggie przeczyszczenie styków które akurat są na foto + masy które są pod filtrem powietrza .
Podziękował: t-rock
Offline cybulelk
  • Wiadomości: 49
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: NEL
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Lutego - 2025 - 22:36:25 »
To nie chodzi o czujnik kąta skrętu patrz ten pod kierownicą. On w między czasie był zmieniony ale chyba okazał się wadliwy. Niedało się go zaprogramować. Włożony został stary. A wywala błąd czujnik momentu obrotowego kierownicy....czyli ten co na zdjęciu jest zaznaczony. Z tego co wiem tego nieidzie wymienić. Ewentualnie właśnie styki kostka hmm zajrzę w miarę możliwości. Majster mi powiedział że to maglo się kończy.
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #11 dnia: 19 - Lutego - 2025 - 11:51:04 »
Da się , tylko troche z tym zabawy jest.
