Autor Wątek: 2.0 TDI 140 KM - szarpanie silnika na biegu jałowym  (Przeczytany 1462 razy)
Offline MaCiUś
  • Rej: KNS
« dnia: 27 - Października - 2024 - 08:14:55 »
Tiguan I 2.0 TDI 140 KM [CFFB] z 2014 roku, aktualny przebieg 228 tyś. km.
Od pewnego czasu mam problem. Podczas postoju na biegu jałowym samochód czasami szarpie całym silnikiem po chwili ustępuje natomiast podczas przyśpieszania oraz utrzymywania około 2000 obrotów tak jak by przerywał.
Zero błędów, gruszka turbo sprawdzona, świece ok, żadne chipy nie były robione natomiast przy sprawdzaniu wtrysków  1 i 4 (ubiegając pytania sprawdzane po trasie) odbiegają od siebie czy to może być problem ?
Miał ktoś z Państwa podobny problem ?
Co jeszcze można sprawdzić ?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
[ECM] Injection amount deviation cylinder 1
- 0.47 mg/str.
[ECM] Injection amount deviation cylinder 2
- 0.1 mg/str.
[ECM] Injection amount deviation cylinder 3
- 0.06 mg/str.
[ECM] Injection amount deviation cylinder 4
0.43 mg/str.
Odp: 2.0 TDI 140 KM - szarpanie silnika na biegu jałowym
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Października - 2024 - 18:46:25 »
@MaCiUś , sprawdź czy w filtrze paliwa nie masz opiłków z pompy.
Podziękował: MaCiUś
Offline MaCiUś
  • Rej: KNS
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Października - 2024 - 18:53:04 »
Już sprawdzałem nie ma opiłków filtr też wymieniłem i nic się nie zmieniło.
Paliwo cały czas z Orlenu nie lałem z jakiś dziwnych stacji żeby jakieś dziadostwo się trafiło.
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Października - 2024 - 21:20:03 »
Sprawdź jakie dane pokazuje Regulator ciśnienia paliwa .  Ten na listwie .
Podziękował: MaCiUś
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Października - 2024 - 22:44:06 »
Korekcje nie są najgorsze, to nie jest przyczyną o ile są na stałym podobnym poziomie. Sprawdź podczas jazdy w momencie kiedy auto szarpie, możliwe że się przycinają w którejś z pozycji (zamkniętej lub otwartej). Też mam w domu CFFB i też szarpał podczas jazdy, u mnie akurat pomogło czyszczenie środkami liqui moly
Offline MaCiUś
  • Rej: KNS
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Października - 2024 - 09:34:13 »
Ciśnienie faluej od 2500 do 3500 na biegu jałowym
Przy przyśpieszania widać na wykresie nagłełe spadki ciśnienia (gaz w podłodze)
Więc możliwe że to regulator paliwa czekam na część, wymienię i dam wtedy znać.
Offline dnlsokolowsk
  • Rej: KN
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Kwietnia - 2025 - 20:49:42 »
i jak udało się rozwiązać problem?
