Autor Wątek: DQ200 - awaria sprzęgieł po wymianie rozrządu w ASO  (Przeczytany 605 razy)
Offline kubsonWWL
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZDA
  • Rej: WWL
« dnia: 05 - Września - 2024 - 13:40:23 »
Bardzo dziękuję za przyjęcie na forum!
Cieszę się, że fora PHP jeszcze istnieją i nie wszystko przeszło na Facebooka!
Liczę na Waszą poradę.
Kwestia dotyczy usterki po odbioru auta z ASO.
W zeszłym tygodniu przekazałem moją Jetta VI 1.4 TSI z „suchym” DSG na przegląd z wymianą oleju i rozrządu.
Samochód pochodzi z końca 2017 roku z polskiego salonu i ma zaledwie 80 tys. km przebiegu.
Auto w ASO spędziło 3 dni i odebrałem je po problemach z kontaktem z „doradcą serwisowym” oraz kilkukrotnie przełożonym terminem.
Po odbiorze praktycznie od razu zauważyłem zgrzytanie przy zmianie biegów. Oddałem auto od razu z powrotem do serwisu. Po oględzinach ASO stwierdziło, że sprzęgła są do wymiany i jest to rzecz niepowiązana z wymianą rozrządu i serwisem.
Uważam, że musiałby to być olbrzymi zbieg okoliczności, gdyby okazało się, że sprzęgło zepsuło się w momencie odebrania przeze mnie samochodu - przecież ich przegląd nie wykazał żadnych nieprawidłowości.
Nie jestem specjalistą, a obecnie posiadam ograniczone zaufanie do tego serwisu, więc chciałbym zapytać się szerszego grona:
Czy to możliwe, że przegląd ze zmianą oleju i rozrządu mógł mieć wpływ na sprzęgła?
Czy rzeczywiście jest to tak duży zbieg okoliczności?
Będę wdzięczny za porady!
Dla zainteresowanych ceny ASO:
Koszt przeglądu z wymianą oleju, filtrów, rozrządu, filtra wody, wycieraczek, bezpiecznika do gniazdek 12V i odgrzybianiem klimatyzacji 5650 zł brutto
Wymiana sprzęgieł 5500 zł brutto
Dla porównania w innych serwisach za samą wymianę sprzęgieł:
Serwis Boscha 5330 zł
Inny serwis 5000 zł
  • Wiadomości: 5680
Odp: DQ200 - awaria sprzęgieł po wymianie rozrządu w ASO
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Września - 2024 - 15:24:46 »
Zbieg okoliczności - może tak może nie, tego sie nie dowiesz aczkolwiek jest to prawdopodobne.
Dodano:  05 - Września - 2024  -  15:28:15
W teorii nie mógł mieć, pewnie była jazda próbna ale czy podczas niej mogli rozwalić sprzęgła? Jeśli tak się stało to i tak byłaby to kwestia czasu chyba że robili "LC" zjeżdżając z krawężnika :)
Podziękował: kubsonWWL
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Września - 2024 - 15:46:05 »
Też za bardzo nie widzę jak mogli uszkodzić sprzęgła przy wymianie rozrządu bo to po prostu z drugiej strony silnika... Mogli ewentualnie zaszaleć w czasie jazdy próbnej jak pisał @doggie, ale to by miało wpływ jedynie jeśli były już na wykończeniu...
Offline SHII
  • Wiadomości: 268
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Września - 2024 - 21:00:43 »
A olej w DSG był kiedykolwiek wymieniany?
