Autor Wątek: HAMULEC ELEKTRYCZNY - obsługa i problemy - temat ogólny  (Przeczytany 788 razy)
Offline Mareckys
  • VW: Atlas
  • Silnik: 3.6 FSI
  • Kod: CDVC
  • Moc: 280 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: SH
« dnia: 27 - Sierpnia - 2024 - 21:12:49 »
Witam i od razu pytanie.
Historia problemu wygląda następująco
Od mniej więcej dwóch miesięcy posiadam Atlas 3.6 FSI [CDVC] z 2017 roku.
Pierwotnie wszystko było ok natomiast po wymianie tarcz hamulcowych pojawia się kłopot z wyskakującym błędem elektrycznego hamulca postojowego. Miga kontrolka "P", Żółty wykrzyknik błędu a po ruszeniu zapala się czerwony wykrzyknik błędu. Miga również dioda przy przycisku hamulca. Przez około minuty od ruszenia jest sygnał dźwiękowy błędu
Błąd ma charakter okresowy, tzn pojawił się około 1 m-ca temu tuż po wymianie tarcz.
Problem minął po kilku dniach i tak co jakiś czas pojawia się i znika. Ze dwa razy zdarzyło sie ze po nocnym postoju hamulec był zaciągnięty i przy próbie ruszenia miał zblokowane koło. Po zabawie na zasadzie włącz/wyłącz silnik/hamulec itp problem po kilku próbach ustępował
Nigdy nie grzało się koło podczas gdy poruszałem się nim z pojawiającym się błędem.
Przy każdej próbie hamowania awaryjnego na elektrycznym hamulcu - reagował należycie czyli hamował
Mechanik stwierdził uszkodzenie wiązki przy prawym tylnym kole. Wymieniona została wtyczka i wykonany mostek. Błąd niestety nadal występuje
Wyczyściłem przycisk, sprawdziłem bezpiecznik - bez rezultatu
Czy macie jakieś inne pomysły?
Macie może dostęp do schematu przebiegu w wiązki elektrycznej z hamulca postojowego?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc.
  • Wiadomości: 2969
Odp: HAMULEC ELEKTRYCZNY - obsługa i problemy - temat ogólny
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Sierpnia - 2024 - 08:03:56 »
A sprawdzał ktoś sam tłoczek? Może się przyciera, wtedy stawia opór i silniczek przestaje pracować.
Na początek napisz jeszcze jaki dokładnie jest nr. Błędu.
Offline Mareckys
  • VW: Atlas
  • Silnik: 3.6 FSI
  • Kod: CDVC
  • Moc: 280 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: SH
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Sierpnia - 2024 - 13:59:11 »
Tłoczek był sprawdzany i wygląda ok.
Co do błędów jakie wyskakują to:
P0420 Raw code: 0420;
P0442 Raw code: 0442;
11955 Raw code: 002EB3;
24367 Raw code: 005F2F
Proszę aby kody błędów zamieszczać między znacznikami [code]tutaj wklejamy kody błędów[/code], dostępne pod znaczkiem #. Dziękuję.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Września - 2024 - 21:03:18 »
Żadne z nich nie tyczą się hamulca.  Wracają po skasowaniu?
Offline Mareckys
  • VW: Atlas
  • Silnik: 3.6 FSI
  • Kod: CDVC
  • Moc: 280 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: SH
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Września - 2024 - 22:09:08 »
Tak, wracają niestety.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Września - 2024 - 22:53:25 »
Tylko jeden błąd dotyczy systemu par paliwa , jest nieszczelny.  Następnie Wydajność układu katalizatora poniżej wartości progowej,  i coś od spryskiwacza lampy i silniczka tylnych drzwi.
Może trzeba sprawdzić dokładnie wiązkę od sterownika itp..
Offline Mareckys
  • VW: Atlas
  • Silnik: 3.6 FSI
  • Kod: CDVC
  • Moc: 280 KM
  • Skrzynia: AT
  • Rej: SH
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Września - 2024 - 21:38:22 »
właśnie już chyba tylko taka opcja została aby sprawdzić wiązkę. Szukam dalej  ;)
