Autor Wątek: 1.6 MPI - wymiana uszczelniaczy/popychaczy zaworowych  (Przeczytany 1327 razy)
Offline lukasz472
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BSE
  • Moc: 102 KM
  • Rej: KT
« dnia: 16 - Lipca - 2024 - 03:48:28 »
Witam wszystkich  :)
Chciałem w Golfie VI 1.6 MPI z 2009roku z przebiegiem 225tys, wymienić popychacze hydrauliczne i uszczelniacze zaworowe, ponieważ od jakiegoś czasu zaczął mi ubywac oleju w silniku.
Silnik suchy, sprawdziłem cisnienie w cylindrach i było w okolicy 13,5 bara.
A popychacze jest już słychać szczególnie rano na zimnym silniku, dlatego też chciałem się wziąć za to i wymienić.
Czy ktoś z Was robił taki zabieg i mógłby się podzielić informacjami co i jak.... :)
  • Wiadomości: 2900
Odp: 1.6 MPI - wymiana uszczelniaczy/popychaczy zaworowych
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Lipca - 2024 - 12:18:47 »
A jakiego oleju używasz i jak często zmieniasz.  Co do samej naprawy to wiąże się to z rozpięcie rozrządu,  zdjęciem wałków.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Offline lukasz472
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BSE
  • Moc: 102 KM
  • Rej: KT
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Lipca - 2024 - 08:22:12 »
Jeżdżę na oleju Motul 5W40, 502 norma
Musze dolewać raz na 1000 km bo swieci  kontrolka od oleju. Rozrzad wymieniałem to z tym nie problem, bardziej chodzi mi o odkrecenie walka bo tam jest chyba jakaś kolejność odkrecania i dokręcania śrub....? Może się myle
  • Wiadomości: 2900
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Lipca - 2024 - 09:24:08 »
Zgadza się,  dodatkowo koło pasowe wałka rozrządu trzeba zdemontować. W chwili wolnej poszukam danych w ELSA . Bądź jeśli potrzebujesz po polsku to samemu możesz takie dane zdobyć odpłatnie właśnie na stronie VW.
  • Wiadomości: 2900
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Lipca - 2024 - 11:48:24 »
Dla koła pasowego moment dokręcenia 100 Nm i nowa śruba.
Dla pokrywy wałka 23 Nm i jak na foto.
Pokrywa 10 Nm.
Co do rozrządu i podpory silnika nie pisze bo już robiłeś to wiesz.
Offline lukasz472
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BSE
  • Moc: 102 KM
  • Rej: KT
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Lipca - 2024 - 11:36:25 »
Jakbyś mógł te dane zdobyć, byłbym wdzięczny  :)
A jak wałek rozrzadu zblokować żeby kolo odkręcić, trzeba jakąś specjalna blokadę?
