Autor Wątek: LUSTERKA ZEWNĘTRZNE - urwana śruba  (Przeczytany 1012 razy)
Offline Pawpol_24
  • Kod: BLS
  • Rej: SGL
« dnia: 07 - Czerwca - 2024 - 15:03:10 »
Passat B6 1.9 TDI 2007r.
Pewien Gamoń urwał 1 z 3 śrub podczas wymiany lusterka zewnętrznego od strony kierowcy ;)
Czy posiadacie schemat lub plan montażu z numeracją części - w tym przypadku śrub ?
Prześledziłem wszystkie pliki do pobrania i niestety nie znalazłem odpowiedniego. Już nie wspominam o internecie który przejrzałem wzdłuż i wszerz.
Uprzedzając pytanie, samochód ciągle użytkuję, więc niebardzo mi pasuje ponowne rozebranie tapicerki i wyciąganie innej śruby i jeźdżenie po sklepach i porównywanie.
Dostęp do miejsca brakującej śruby jest swobodny po otwarciu drzwi.
Pozdrawiam i z góry przepraszam za banalny temat.
Dane pojazdu wpisujemy na początku wątku a nie w nazwie tematu!
Odp: LUSTERKA ZEWNĘTRZNE - urwana śruba
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Czerwca - 2024 - 12:12:07 »
Najprościej jest, pojechać na pierwszy lepszy "szrot" i kupić tam, taką brakującą śrubkę od Volkswagena z podobnego rocznika lub z takiego samego modelu. Podejrzewam, że o ile luterko ma swój unikalny nr części to śrubki do jego montażu już niekoniecznie.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Czerwca - 2024 - 12:15:05 »
Jeśli to kwestia śrubki to najszybciej i najprościej udać się do ASO . To nie będzie kosztowało majątek. No chyba że masz pod nosem szrot  jak wspomniał @pretor
