Autor Wątek: 2.0 TDI [BMR] - niskie ciśnienie doładowania  (Przeczytany 3587 razy)
Offline Teo
  • Kod: BMR
  • Rej: PGO
« dnia: 31 - Maja - 2024 - 11:35:18 »
Mój Passat B6 2.0 TDI [BMR] - przeszedł ostatnio szeroko zakrojoną kurację:
- wymiana silnika,
- regeneracja turbo,
- wymiana wkładu DPF na regenerowany,
- regeneracja pompowtryskiwaczy,
Po różnego rodzaju przebojach auto w końcu jeździ, ale...turbo było już na kalibracji gruszki 3 razy, nie wyrzuca już błędu, jednak gdy podepnę VCDS to wykresy wyglądają tak:
ZIELONY - wart. zadana
ŻÓŁTY - wart. zmierzona
Mechanik rozkłada ręce, firma od regeneracji twierdzi że jak nie ma błędu to jest ok.
Napięcie na potencjometrze gruszki: 0,76 bez podciśnienia, ok. 3,3-3,4 gdy jest podciśnienie na max.
Za radą znajomego mechanika wyczyściliśmy przepływkę i sprawdziliśmy co pokazuje w trakcie jazdy:
Jak na moje oko trochę dziwnie wyglądają te bardzo długie proste wartości obliczonej / zadanej?
Objawy:
- po zmianie biegu na wyższy czasem wyczuwalna jest chwila zwłoki zanim auto "jedzie"
- DPF wypalam co 200 - 300 km przy jeździe 70% trasa, 30% miasto (zaznaczam że włożony regenerowany wkład, mój stary się nie nadawał)
- spalanko ok 8.5 l / 100 km - bez szaleństw na trasie 5 km miasta i 15 km autostrady i 20 km lokalnymi
Czy coś jeszcze po za turbo może być przyczyną takich odczytów?
Czy te wykresy dla przepływki są ok?
Z góry dzięki za pomoc!
  • Wiadomości: 3262
Odp: 2.0 TDI [BMR] - niskie ciśnienie doładowania
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Czerwca - 2024 - 17:55:00 »
Osobiście zaczął bym od sprawdzenia Czujnika ciśnienia ładowania z czujnikiem temperatury powietrza. Ponieważ te różnice są za duże.  Albo jest gdzieś nieszczelność.
Offline Teo
  • Kod: BMR
  • Rej: PGO
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Lipca - 2024 - 19:27:15 »
Dla potomnych, informacja jak się historia skończyła (chyba)
Jeden z węży był nieumiejętnie ściągany za pomocą śrubokręta i miał pokiereszowany koniec + nieumiejętnie założony oring (wydmuchało bokiem). Tędy uciekało ciśnienie.
Po wymianie jest znacznie lepiej (do ideału jeszcze troszkę brakuje).
Spalanie spadło o jakieś 0,5 - 1,0 l / 100 km, auto jedzie trochę lepiej, DPF wypala się co 450 km.
Dzięki za pomoc!
A jeżeli jeszcze coś znajdę to dam znać  ;)
Podziękował: tomnaj84
  • Wiadomości: 3262
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Lipca - 2024 - 12:28:54 »
miał pokiereszowany
Czyli dobrze mówiłem,  niestety nie widoczne są to uszkodzenia  gołym okiem. Czasem nawet zadyminie układu nie pomaga ( za małe ciśnienie)  .
