Autor Wątek: Bio Diesel- jak wpłynie na żywotność silnika  (Przeczytany 764 razy)
  • Wiadomości: 2966
« dnia: 30 - Maja - 2024 - 10:06:30 »
Od środy to jest 05.06 Niemcy wprowadzają Bio Diesla na stacje paliw. O oznaczeniu XTL
Biorąc ma być droższy od standardowego diesla, ma oscylować na razie w granicy tak zwanego lepszego Diesla.
Moim zdaniem taki zabieg jest nie właściwy bo jak chcą czystego powietrza i więcej eko to powinni zachęcić ludzi choć by ceną.
A jak to będzie się miało na żywotność silników?
Bardziej mam na myśli nowsze jednostki. Smarowanie pomp, wtryski itp..
Na pewno trzeba będzie uważać po jakimś czasie przy sprowadzaniu takowego auta z silnikiem Diesla.
Czas pokaże co będzie się działo.
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 163
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
Odp: Bio Diesel- jak wpłynie na żywotność silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Maja - 2024 - 15:15:41 »
No u mnie na klapce wlewu paliwa bio diesel jest przekreślony.
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Maja - 2024 - 15:19:26 »
Myślę że głównie będą korzystać ciężarówki żeby spełniać normę spalin.  Jeśli chodzi o osobowe to myślę że same silniki nie są przystosowane.
Tagi wątku: bio diesel
