Autor Wątek: DSG - tuning  (Przeczytany 5616 razy)
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #25 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 08:01:23 »
Nie zacznie zmieniać w D wyżej biegów, jeździłem na manetkach i w trybie sport przez pół roku, w D zmieniał niego jak zwykle, czyli 7 i 1200 obrotów
  • Wiadomości: 3005
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #26 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 08:17:45 »
U mnie DQ500 po czasie  stosowania na manetkach bądź lewarku zminy biegów,  zmeinia przy tych obrotach przy których sam zmieniałem , ale nie zostaje to na zawsze .  Jak długo to trwa nie wiem bo nie rozkminialem tego.
  • Wiadomości: 5740
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #27 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 09:21:29 »
Nigdy czegoś takiego nie miałem w żadnej skrzyni, żeby po jeździe w M skrzynia wyuczyła się tego w D  :D  to jest niemożliwe
  • Wiadomości: 3005
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #28 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 09:28:35 »
Zrobię krótki film  podczas jazdy . Jak wspomniałem nie jest to trwałe zachowanie.  Ze jest na stałe i koniec.  Zmiany biegów na wyższy odbywają się między 1800 a 2000 obrotów,  z redukcją jest niżej.   A to że na 7 biegu auto potrafi jechać z obrotami 1200 to inna sprawa
Online Frodo
  • Wiadomości: 727
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #29 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 11:18:24 »
Moja DQ500 też zdecydowanie dostosowuje się na jakiś czas do stylu jazdy - dłużej trzyma niskie lub wysokie obroty itp.
Można uznać to za marketing, ale VW też to tak opisuje w niektórych miejscach np. "analyse your driving style" (https://www.volkswagen.com.au/en/technology/engines/dsg-transmission.html)
  • Wiadomości: 1346
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #30 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 12:19:46 »
Mitsubishi miało w swojej automatycznej skrzyni Invecs II taki tryb uczenia się stylu jazdy.
The second version of INVECS was a radical development, based on Porsche's Tiptronic technology. As with Porsche's version it allowed for either a fully-automatic mode, or a clutchless manual mode if the driver wished to control the up- and down-shift points. It also offered the same Adaptive Shift Control software which monitored and "learned" the driver's habits over time and adjusted the smoothness or aggression of the gearshifts to suit their driving style.[6] It was first implemented in the new Mitsubishi FTO in 1994
  • Wiadomości: 5740
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #31 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 12:24:41 »
Z tego artykułu nie wynika, że po przejściu z M na tryb D, skrzynia zapamiętuje styl jazdy z trybu M. To że skrzynia dostosowuje się do użytkownika to co innego, jak ktoś jeździ dynamicznie to skrzynia zmienia inaczej i inaczej jak ktoś jeździ delikatnie. W mojej DQ381 nigdy nic takiego nie miało miejsca, we wcześniejszych DQ250 i 500 też nie, może jestem mało spostrzegawczy.
Online Frodo
  • Wiadomości: 727
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #32 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 12:33:45 »
Zgadza się. Nie miałem tego na myśli. Miało by to sens, ale za mało jeżdżę w trybie M by mieć zdanie na ten temat. Używam manetki przy kierownicy w trybach D i S, ale to co innego.
  • Wiadomości: 5740
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #33 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 12:36:31 »
Ja z 2-3 razy w ramach testowania a może bardziej zabawy jeździłem po 20-30 km w trybie M i po przejściu na D nie było żadnego efektu zapamiętania stylu jazdy z M
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #34 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 12:44:36 »
Ja w trybie D manetkami zmieniałem bied na niższy bardzo często przez około rok, potem około 6 miesięcy jeździłem głównie w S, ostatecznie skończyło się na tuningu skrzyni, tamte zabiegi nic nie dawały, w D auto cały czas zmieniało biegi i trzymało je na skrajnie niskich obry
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 37
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Moc: 184 KM
  • Skrzynia: DSG-6
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #35 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 17:29:11 »
Ok. Rozumiem, że jeżdżąc na M, nic się złego nie stanie jedynie na plus. Dzięki Panowie.
Online Frodo
  • Wiadomości: 727
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #36 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 20:04:07 »
Programy są bardzo różne...
Najgorszy jaki doświadczyłem był w DQ381 w połączeniu z 2.0 TSI z końca 2018 rocznika (wczesne WLTP). Jeździłem tym większość czasu na "S", bo np. lag przy ruszaniu na "D" był makabryczny. Zrobiłem kilkadziesiąt tys. km, więc nie tak, że mi się coś gdzieś wydawało.
Dla porównania, mój obecny Tig rusza dużo sprawniej na "E" niż tamten na "D".
Potrzeba i korzyści z tuningu różnią się znacząco w zależności od tego co się nam akurat trafiło od VAG...
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #37 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 20:11:40 »
Ja laga nie miałem nigdy, czy to przy ruszaniu czy depniecie na gaz, reakcja skrzyni była natychmiastowa, ale trzymanie 1200 obrotów i jazda na 7 przy 70 na godzinę to był dramat
  • Wiadomości: 5740
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #38 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 21:09:23 »
Ciągle jest dramat w 2.0 TSI, użytkownicy VZ 310 HP robiąc program na ponad 400hp muszą wymieniać TCU DSG na taki z przed 2019 i robić jej program, bo powyżej jest zablokowany i nie da się jeździć na seryjnym TCU
Online Frodo
  • Wiadomości: 727
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #39 dnia: 27 - Listopada - 2024 - 21:37:15 »
W TDI bardzo pomaga też zmienna geometria - niestety brak w (niemal każdym) TSI! :(
  • Wiadomości: 1346
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #40 dnia: 28 - Listopada - 2024 - 08:11:56 »
No niestety tak teraz mam i zdarzają się takie predkości oborotwe w Arteonie 2.0 tsi
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #41 dnia: 28 - Listopada - 2024 - 09:09:55 »
Polecam szczerze przeprogramować skrzynie, można też rozszerzyć modyfikacje o czułość reakcji na naciśnięcie gazu, po takich zabiegach auto zachowuje się jakby miało znacznie więcej mocy
  • Wiadomości: 5740
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #42 dnia: 28 - Listopada - 2024 - 11:03:46 »
Nie wszystkie da się już przeprogramować bo w zależności od modelu TCU po 2020/21 jest zablokowane.
Offline Jarek z B
  • VW: Golf Sportsvan
  • Rej: CB
DQ200 - zmiana momentu zmiany biegu na wyższy
« Odpowiedź #43 dnia: 05 - Czerwca - 2025 - 18:04:19 »
Hej, na przyszły tydzień umówiłem się wstępnie z fachowcem na taką usługę w Sportsvanie 1.5 TSI 150 KM z 2020 roku (65 tys. nalotu).
Faktycznie teraz miesza biegami bardzo nisko.
Pytanie co o tym sądzicie i czy macie już jakie doświadczenie dotyczące optymalnej wysokości obrotów do zmiany biegu na wyższy?
Jak tylko to zrobię podam Wam więcej szczegółów i moją nową mapę.
Nie planuje zwiększania mocy bo dla mnie 150 KM w trybie sport już wymiata:)
Pozdrawiam z Bydzi.
  • Wiadomości: 1346
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #44 dnia: 10 - Czerwca - 2025 - 10:44:15 »
Jak ci zrobi od predkosci to bedziesz jechał przez lokalne drogi 95km/h na 6 tym i bedziesz tesknił za 7 biegiem.  W miejscie bedziesz zadowolony. wg mnie to musi byc zrobione progresywnie wraz z pedałem gazu obciażeniem itp.
Offline mard
  • VW: Arteon FL
  • Model: Shooting Brake
  • Moc: 320 KM
  • Rej: WA
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #45 dnia: 24 - Czerwca - 2025 - 22:28:01 »
Czy są gdzieś dostępne informacje, które modele i od którego roku mają zablokowane TCU?
Np. w moim przypadku to Arteon R SB z 2022 z DQ500
Ewentualnie czy ktoś wie jak wygląda downgrade sterownika na podatny na modyfikacje? Czy to tylko soft czy raczej zmiana osprzętu wchodzi w grę? No i najważniejsze: jakie jest ryzyko uceglenia czegoś?
  • Wiadomości: 5740
Odp: DSG - tuning
« Odpowiedź #46 dnia: 24 - Czerwca - 2025 - 23:15:01 »
Miłośnicy Cupry Formentor VZ z DQ381-7A i VZ5 z DQ500-7A twierdzą, że od 2022 roku jedynie wymiana sterownika TCU sprzed 2022 roku czyli na modyfikowalny. Ktoś tam się chwalił podobno nie wiem czy Compsport czy TP-Performance, że wyjmują, lutują itp... ale koszt powyżej 10000 zł
Podziękował: mard
