Autor Wątek: REFLEKTORY - zaparowane wnętrze  (Przeczytany 2975 razy)
Offline amba83
  • VW: Sharan II FL
  • Silnik: 2.0 ???
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: SWD
« dnia: 13 - Stycznia - 2024 - 22:02:47 »
Od miesiąca jestem użytkownikiem VW Sharan z 2019 roku.
Często parują mi reflektory - serwis VW twierdzi że to jest normalne.
Czy może się ktoś na ten temat wypowiedzieć.
Dodam że samochód jest bezwypadkowy i bezkolizyjny.
Wysłane z mojego M2012K11AG przy użyciu Tapatalka
Odp: REFLEKTORY - zaparowane wnętrze
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Stycznia - 2024 - 22:43:24 »
I ma rację pod warunkiem, że odparują gdy się ociepli. Parowanie lamp to normalny objaw, po to jest system odpowietrzenia lamp
Podziękował: Waldek74
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Stycznia - 2024 - 23:05:56 »
Cytat: doggie link=topic=13904.msg72741#msg72741 date=1705182204...
że odparują gdy się ociepli....
Znaczy się przy włączonym oświetleniu ?
Auto z zaparowaną lampą nie przejdzie przeglądu, i szczerze zaparowane lampy widzę i są uszkodzone,  nawet najmniejsza nieszczelność bądź niedocisnieta zaślepka przy takich temperaturach spowoduje zaparowanie.
 Taki objaw jest w obydwu lampach. ?
Offline amba83
  • VW: Sharan II FL
  • Silnik: 2.0 ???
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Stycznia - 2024 - 07:28:37 »
Taki objaw jest w obydwu lampach. Miałem już kilka samochodów i lampy nie parowały.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Stycznia - 2024 - 10:41:49 »
Lampy mają prawo parować, parowały w Tiguanie, parowały w Peugeot 3008, parowały w Audi A4, BMW itd... ważne żeby odparowały jeśli ktoś pisze, że lampy nie mają prawa parować to pisze po prostu nieprawdę.
Dodano:  14 - Stycznia - 2024  -  10:42:46
Na przykład ale niekoniecznie, powinny odparować same od sobie
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Stycznia - 2024 - 11:00:29 »
W zadnym pojezdzie który posiadałem i które posiadam żadna lampa nie parowała , żeby to nie nastąpiło są od tego specjalne otwory o któych wspomniałeś. Lampa która była zaparowana była uszkodzona , czy uszczelka na deklu, rozszczelnienie klosza czy zatkane owe dziurki czy odpowietrznie lamp.
Pojazd z takowym zaparowanym oświetleniem nie przechodzi badania technicznego, i może to być również światło przeciwmgłowe.
Teraz mam takowy z przeciwmgłowym w tigu , tylko jednym, przy dużych opadach paruje, i coś najwyrazniej jest nieszczelne. Musze sprawdzić i usunąć problem przed przeglądem.
« Odpowiedź #6 dnia: 14 - Stycznia - 2024 - 12:49:26 »
Spoko, jeden może ma inny nie ma a reflektory fabryczne nie kombinowane w żadnym aucie. W peżo też potrafiły zaparować trochę szczególnie zimą bo myjni ale po to jest układ odpowietrzenia reflektorów aby mogły odparować
Dodano:  14 - Stycznia - 2024  -  12:51:09
Ale nie w Polsce
Offline amba83
  • VW: Sharan II FL
  • Silnik: 2.0 ???
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Stycznia - 2024 - 10:21:14 »
Czyli nawet gdybym chciał kupić nowe lampy (czego nie zamierzam) to może się okazać że też będą parować i to jest normalne?
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Stycznia - 2024 - 14:03:45 »
Dokładnie tak, nawet w nowym aucie mi lekko czasami parowały.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #9 dnia: 15 - Stycznia - 2024 - 14:11:20 »
A ja pozwolę sobie wkleić z Google krotki opis "Parowanie reflektorów to poważny problem, który wpływa negatywnie na bezpieczeństwo jazdy i może doprowadzić do uszkodzenia lamp. Jego najczęstsze przyczyny to niedrożne otwory wentylacyjne, uszkodzone klosze, sparciałe uszczelki oraz starzenie się kleju."
Po za tym rozmawiałem z diagnostą w PL i auto z takimi reflektorami jest również dyskwalifikowane . Jest to usterka jal by nie było.  I nie mówię o chwilowym parowaniu gdzie masz zalepiony śniegiem reflektor .
Po za tym najpierw trzeba by zobaczyć takowy zaparowany reflektor jak wygląda żeby cokolwiek powiedzieć.
« Odpowiedź #10 dnia: 15 - Stycznia - 2024 - 14:20:57 »
Ja mówię o chwilowym parowaniu, np. jest mróz lub dość zimno, wjeżdżasz na myjnię, myjesz auto, jest znaczna różnica temperatur, reflektor ma prawo zaparować bo przechodziłem to na własnej skórze w nowych reflektorach Full LED ale po jakimś czasie, może kilkanaście minut, może max pół godziny jest już w środku sucho. Nie piszę że permanentnie zaparowany reflektor jest OK
Pozwolę sobie również wkleić zapis z google:
"Dlaczego parują reflektory? Reflektor paruje od środka, gdy w jego wnętrzu zbiera się wilgoć. Jeśli w chłodne dni pojawia się lekkie zamglenie, a para znika po kilku minutach jazdy, nie ma się czym martwić. Jest to zupełnie normalne zjawisko, gdy zimne powietrze jest podgrzewane przez lampę."
Żródło: https://nocar.pl/blog/parujace-reflektory-jak-rozwiazac-problem/
Parowanie reflektorów samochodowych w chłodniejsze dni to zupełna normalność, ponieważ zimne powietrze obecne w reflektorze jest podgrzewane przez żarówkę. W wyniku takiego procesu wilgoć skrapla się i jest widoczna wewnątrz klosza w postaci pary bądź rosy. Jeśli po przejechaniu kilku kilometrów para ustępuje, to z Twoimi reflektorami wszystko jest w porządku.
Żródło: "https://vroomer.pl/jak-naprawic-zaparowane-reflektory/"
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #11 dnia: 16 - Stycznia - 2024 - 09:01:21 »
Pokaż jak to w tym Sharanie paruje. Sasiad w Skodzie miał mikro peękniecie lewego kloszą ledowego od góry na środku zaraz pod maska i tez mu parowało. Wymieniał.
Offline amba83
  • VW: Sharan II FL
  • Silnik: 2.0 ???
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #12 dnia: 16 - Stycznia - 2024 - 11:43:05 »
Reflektor prawy:
Reflektor lewy:
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #13 dnia: 16 - Stycznia - 2024 - 11:53:25 »
Od tego powinno się zacząć czyli opis problemu +foto.
Bo jak widać każdy interpretuje to inaczej,  i rację są słuszne w dwóch przypadkach .
« Odpowiedź #14 dnia: 17 - Stycznia - 2024 - 09:50:15 »
Przede wszystkim jak długo taki stan się utrzymuje? Po jakim czasie odparują? W jakich warunkach to się dzieje, myjnia, mróz itp...?
Dodano:  17 - Stycznia - 2024  -  09:52:45
Ciężko podejrzewać, aby w aucie bezkolizyjnym i bezwypadkowym nagle w tym samym czasie w taki sam sposób uszkodzeniu uległy oba reflektory. Może mają wadę fabryczną, ciężko spekulować
Offline amba83
  • VW: Sharan II FL
  • Silnik: 2.0 ???
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #15 dnia: 17 - Stycznia - 2024 - 10:26:12 »
Paruje w deszczowe dni i nie znika po 15 minutach czy po godzinie. Po myjni nie zauważyłem . Po wizycie w salonie VW otrzymałem informację że ten typ tak ma. Zastanawia mnie tylko to czy jak będę musiał zrobić przegląd na stacji diagnostycznej i będzie deszczowa pogoda to Pan diagnosta zgodzi się z tym że ten typ tak ma ;)
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #16 dnia: 17 - Stycznia - 2024 - 12:13:59 »
Normalne to nie jest i za duże według mnie . Podejrzewam że były wymieniane żarniki kiedyś i coś źle poskładane jest , zawinięte uszczelki itp... wiadomo jaki tam utrudniony dostęp jest.
Jak wspomniałem powyżej , rozmawiałem z diagnosta i powiedział że auto sie dyskwalifikuje  . Ale to już sam diagnostą podejmuje decyzcje w danym momencie.  Może też same odpowietrzenia są gdzieś przytkane .
« Odpowiedź #17 dnia: 17 - Stycznia - 2024 - 13:14:02 »
@amba83 , podmieniłem zdjęcia i prośba aby nie wrzucać takich fotek do załączników a zamieszczać je za pomocą aplikacji Tapatalk z której przecież korzystasz.
« Odpowiedź #18 dnia: 17 - Stycznia - 2024 - 13:16:50 »
Przejdzie przegląd. Jedź i zapytaj.
Dodano:  17 - Stycznia - 2024  -  13:17:48
Trochę tak
Offline amba83
  • VW: Sharan II FL
  • Silnik: 2.0 ???
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #19 dnia: 17 - Stycznia - 2024 - 13:39:30 »
Na stację diagnostyczną podjadę i zapytam. Tak czy siak nie wiem czy lamp nie wyciągnę i zobaczę czy coś widać na oko .
Offline amba83
  • VW: Sharan II FL
  • Silnik: 2.0 ???
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #20 dnia: 17 - Stycznia - 2024 - 13:40:37 »
Nie mogłem dodać z aplikacji więc dodałem tak. Następnym razie postaram się inaczej
Offline SHII
  • Wiadomości: 268
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #21 dnia: 28 - Stycznia - 2024 - 15:36:07 »
Od blisko dwóch lat mam Sharana z 2018r, nigdy nie miał zaparowanych reflektorów.
Offline Nick2832
  • Marka: Ford
  • Silnik: 1.6T
  • Rej: WF
« Odpowiedź #22 dnia: 29 - Stycznia - 2024 - 22:06:36 »
Warto poszukać warsztatu specjalizującego się w uszczelnianiu reflektorów i sprawdzić.
