Autor Wątek: LED - błąd spalonej żarówki  (Przeczytany 1587 razy)
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« dnia: 04 - Stycznia - 2024 - 23:36:45 »
Witajcie, koledzy!
Dołożyłem w swoim Caddeuszu lampki kierunkowskazu w technologii LED - podobne do tych:
Lampki świecą super, efekt wizualny zatem jest. Ale pomimo zapewnień sprzedawcy, że nie mają efektu "spalonej żarówki" - efekt jest permanentny.
Czy jest możliwość zmiany kodowania albo jakaś inna sztuczka, żeby pozbyć się komunikatu?
Nie wiemy czym jest twój "Caddeusz" i nie mamy zamiaru dociekać ale ty masz obowiązek zadbać o to aby w temacie znalazły się dane pojazdu o którym piszesz. Tutaj nikt nie dysponuje szklanymi kulami a tworzone tematy mają służyć innym. Proszę o tym pamiętać bo takie tematy z "Cadeuszami" będą zamykane i usuwane. Dziękuję.
  • Wiadomości: 5641
Odp: dokładka LED - błąd spalonej żarówki
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 00:12:32 »
Jeśli nie mają CANBUS to musisz dołożyć odpowiedni rezystor w wiązkę lampki. Kodowaniem VCDS możesz jedynie wyłączyć diagnozę typu zimnego spalonej żarówki ale diagnozy typu ciepłego nie wyłączysz, i tak będzie wywalać błąd. Wyłączenie zimnej diagnozy spowoduje tylko tyle, że nie będą "mrugały" lub wywalały błędu spalonej żarówki na włączonym zapłonie zaś po odpaleniu silnika i tak będą wywalać błąd.  Jeśli są takie same jak w podanym przez Ciebie linku to są bez CAN, wystarczy spojrzeć na wykaz modeli, w których mają zastosowanie.
Co do homologacji i dopuszczeń to sam certyfikat bezpieczeństwa CE nie zezwala na użytkowanie na drogach publicznych, kierunkowskazy boczne powinny mieć wybite oznaczenie 5, 6 ale to tylko tak na marginesie bo kto by się tym przejmował.
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 00:57:39 »
są stąd i podobno mają CANBUS ale...
w opisie dalej jest powiedziane, że są do Caddy także. Jaki rezystor, tzn. jaka wartość? Jak to obliczyć?
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Stycznia - 2024 - 09:15:40 »
Żarówka w bocznych kierunkach to pewnie 5W, te LED mają pobór pewnie poniżej 1W, "pewnie" bo nie widzę żadnych linków w temacie, jak wklejasz linki to dawaj w  "code"  Tu wklejasz link więc rezystor 5W powinien być OK.
