Autor Wątek: CHECK ENGINE - różne problemy  (Przeczytany 743 razy)
Offline VW_amator
  • Wiadomości: 12
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2
  • Moc: 60 KM
  • Rej: ELC
« dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 15:52:05 »
Od kilku dni po włączeniu silnika w Polo V 1.2 z 2012 roku - wyświetla się na desce rozdzielczej kontrolka silnika [CHECK].
Silnik pracuje normalnie, nie wchodzi w tryb awaryjny.
Po podłączeniu programu diagnostycznego wyświetlają się dwa błędy:
- P307A00 - Sygnał przepływu powietrza, niski -nieciągłe
- 0041F3 - Nieznany kod usterki
P.S. Czy ktoś z obecnych na forum miał taki sam lub podobny przypadek?
  • Wiadomości: 2955
Odp: Polo V 2012 1.2.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 15:58:56 »
Jeśli masz w spraju czyściwo do hamulców to  psiknij na czujnik ,albo specjalny środek do elektroniki i zobacz czy będzie poprawa. W vcds możesz sprawdzić wartość rzeczywistą z zadaną przepływu i będzie coś wiadomo.
Offline VW_amator
  • Wiadomości: 12
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2
  • Moc: 60 KM
  • Rej: ELC
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 16:01:28 »
spoko, tylko gdzie szukać tego czujnika?
  • Wiadomości: 2955
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 16:18:16 »
Za filtrem powietrza jest przepływomierz .
Tylko nie czyść palcami .
Jeszcze sprawdz samą przepustnice czy klapa działa w całym zakresie bo jak sie nie otwiera to też będzie mało powietrza dostawał.
Dodano:  22 - Grudnia - 2023  -  18:32:25
Sam pedał przyspieszenia ( gazu) w ostatnij kolejnosci do sprawdzenia.
