Autor Wątek: ELEKTRYKA: problem z wariującą szybą  (Przeczytany 515 razy)
Offline Og
  • VW: Passat CC
  • Moc: 200 KM
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: WT
« dnia: 26 - Listopada - 2023 - 15:16:41 »
Passat CC 2.0 TSI 200 KM, DSG z 2009 roku (wersja USA).
Szanowni,
czy ktoś może podpowiedzieć jak rozwiązać następujący problem: szyba w lewych tylnych drzwiach zaczęła dosłownie wariować przy uruchomionym silniku - przyciski od tej szyby nie działają (zarówno w drzwiach kierowcy, jak i w drzwiach lewy tył); po otwarciu drzwi szyba sama opuszcza się do samego dołu, ale nie robi tego płynnie tylko „skacze” towarzyszy temu nienaturalne buczenie silnika/mechanizmu a po całkowitym otwarciu silniczek dalej buczy, jakby chciał ciągle otwierać; diody w guzikach w drzwiach (tylko lewy tył) mrugają. Przy wyłączonym silniku, po włączeniu samego zapłonu wszystko działa normalnie.
Dodam, że w ostatnim czasie akumulator chwilowo odłączony, może tu należy szukać przyczyny.
Ktoś może coś podpowiedzieć?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • Wiadomości: 2969
Odp: ELEKTRYKA: problem z wariującą szybą
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Grudnia - 2023 - 09:45:02 »
Cześć,  nie wiem czy aktualne ale sprawdź kable w przelocie , spróbuj zamienić sterowniki z dzrzwi żeby je wykluczyć.  Z panelami możesz zrobić to samo
