Autor Wątek: EGR - błąd P0403 (Exhaust Gas Recirculation Control Circuit)  (Przeczytany 2195 razy)
Offline smougie
« dnia: 20 - Listopada - 2023 - 11:21:57 »
VW Tiguan I 2.0 ??? 140 KM z 2010 roku.
Od kiedy go kupiliśmy mam problem z EGR, ostatnio się on nasilił.
Problem był już u poprzedniego właściciela, którego o mechanik zdecydował się na wymianę EGR. Nasz mechanik również zdecydował się na wymianę EGR, cały czujnik został wymieniony po raz kolejny na nowy.
Problem pojawia się kiedy ruszymy w dalszą trasę i ujedzemy jakiś kawałek drogi. Raz jest to 20km (4 dni temu) czasami po 40km. Najczęściej na dłuższych trasach gdzie włączam sobie tempomat i jadę z prędkością 120km - włącza się tryb serwisowy i lampka błędy (wygląda jak sprężynka). Obecnie jeździmy z komputerem od mechanika i kasujemy błąd.
Kod błędu:
P0403 - Exhaust Gas Recirculation Control Circuit.
Nasz mechanik prosił abyśmy podjechali do niego jak tylko pojawi się ten błąd to podłączy jakiś inny komputer i może będzie wiedział coś więcej - niestety zawsze mamy jakąś pilną sprawę albo jedziemy w nocy i mamy do mechanika 120km +.
Czy miał ktoś podobny problem?
Odp: EGR - błąd P0403 (Exhaust Gas Recirculation Control Circuit)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 10:36:34 »
Nie chce Cię martwić ale tu chyba trzeba zaktualizować oprogramowanie.
Podeślij tego screen do swojego Mechanika.
Oczywiście pisze to tylko wyłącznie na podstawie opisu twojego jak i opisu kodu błędu.
Podziękował: smougie
Offline smougie
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Listopada - 2023 - 14:24:30 »
Dzięki @tomnaj84 - zasugeruję to mechanikowi.
Ogólnie komputer przy starcie auta długo się ładuje. Kiedyś oddałem auto do wymiany filtrów i mechanik pytał czy zawsze tak długo startuje bo przeważnie kamera cofania powinna działać od razu a u mnie trzeba czekać, ta aktualizacja oprogramowania mogła by również rozwiązać ten problem?
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Listopada - 2023 - 21:46:39 »
To raczej zależy od softu radia. Przez cieknącą wodę może być gdzieś zwarcie i dlatego może być taka reakcja.  Trzeba by przez vcds sprawdzić czy sypnie błędem czy nie.
Offline Sobeke36
  • Wiadomości: 30
  • Skrzynia: AT
  • Rej: PP
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Listopada - 2023 - 02:10:39 »
Ostatnio również miałem problem z błędem P0403 - wyczyściłem EGR niby pracował wszystko ok po złożeniu wszystkiego dalej pojawiał się błąd grzania świec kontrolka mrugała i auto wpadało w tryb awaryjny.
Kolega wyciągnął kolektor wyczyścił, kupił nowy EGR zrobił adaptacje i jest wszystko ok.
Jeżeli miałeś zmieniany EGR, to wina może leży w kostce przewodach lub możliwe że założony najtańszy EGR i też w tym problem.
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Listopada - 2023 - 11:42:53 »
Zacząć by trzeba od adaptacji , ale zakładam że mechanik to zrobił po wymianie.
