Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Golf Sportsvan  (Przeczytany 1173 razy)
Offline Devianer
  • VW: Golf Sportsvan
  • Rej: OP
« dnia: 20 - Października - 2023 - 11:59:03 »
Witajcie,
Jestem posiadaczem VW Golf Sportsvan 1.6 ??? z 2016r
Zwracam się z wielką prośbą o pomoc w temacie komunikatu o utracie ciśnienia w oponach.
Trzy miesiące temu zakupiłem nowe opony 205/55R17.
Jak się później zorientowałem, nie są one wyszczególnione w rekomendowanych do tego modelu.
Od zakupu borykam się z komunikatem o utracie ciśnienia, mimo że ciśnienie jest ok.
Czasami jest to dla wszystkich opon a czasami dla przedniej prawej.
Do tej pory miałem ciśnienie 2.4-2.5 bar ostatnio 2.7 bar ale też  to nie pomogło.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć, jakie ciśnienie powinno być nabite dla tego profilu opon?
Zakładam, że to wpływa na przeliczanie komputera odnośnie obrotu koła i dlatego są takie komunikaty.
Bardzo proszę o wsparcie.
  • Wiadomości: 6369
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Golf Sportsvan
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Października - 2023 - 14:32:20 »
Mam podobny rozmiar 235/55/ R17 w Tiguanie ale to inne auto i inne ciśnienie. To są opony letnie ?
Jeśli ten rozmiar opony nie jest rekomendowany do twojego modelu auta, to nie ma jak sprawdzić co powinno być a zostaje eksperymentowanie z różnymi ciśnieniami i dobranie takiego jak Tobie będzie pasować.
Rozumiem, że odkąd kupiłeś to auto a nie nowe opony - pytam bo nie jestem pewny.
Jeśli masz w każdej oponie to samo ciśnienie, to nie ma możliwości aby system oparty o dane z czujnika ABSu, był aż tak mądry aby to pokazać o ile nie masz czujników TPMS w kołach.
Poniżej dane dla modelu VW Taigo 1.5 TSI, w którym taki rozmiar występuje fabrycznie:
Modele VW z fabrycznym rozmiarem opon 205/55 R17
- Golf VII Alltrack - 2.1
- Golf VII Variant Alltrack - 2.1
- Golf VIII - nie podano
- Jetta VII - 2.5
- T-Cross - 2.3/2.1
- Taigo - 2.3/2.1
- Touran II - 2.1/2.1
Jest jeszcze parę modeli ale to są modele wyłącznie na rynek Ameryki Południowej lub Chiński.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Października - 2023 - 14:38:03 »
Dokładnie tak, system wykrywa różnice w prędkości obrotowej. Można bez błędu jeździć nawet na felgach o ile jedna nie ślizga się bardziej niż inne.
Przyczyną może być też nierównomierne rozgrzanie kół z powodu (dużego!) problemu z jakimś hamulcem. Przy czym, to by było raczej wyczuwalne podczas jazdy: smród i ciepło.
Może też być problem z pierścieniem magnetycznym czujnika abs lub samym czujnikiem lub jego podłączeniem.
Offline Devianer
  • Rej: OP
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Października - 2023 - 10:30:46 »
Tak, letnie
Taki miałem plan, tylko zastanawiam się, czy iść w mniejsze ciśnienia 2.1-2.2 czy większe 2.6-2.7
Kupiłem auto, i chwilę później nowe opony
Nie mam czujników TPMS, więc wszystko opiera się o ABS
Gdyby wskazywało cały czas jedno koło to bym rozumiał, ale tu najczęściej pokazuje wszystkie. Miałem tylko dwa przypadki na prawy przód.
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Października - 2023 - 21:39:04 »
...Może też być problem z pierścieniem magnetycznym czujnika abs lub samym czujnikiem lub jego podłączeniem.
Też bym zaczął od tego , bo to pomiar pasywny. Ważne żeby koła się kręciły z tą samą liczbą obrotów, szybkością.
Wiec nie ma programu że musi być tak czy owak. A dla golfa i felgi 17" chyba jest 205/50
Dodano:  22 - Października - 2023  -  11:41:04
Zdarza się , że powietrze ucieka przez rant.  Zrób coś żeby powstała piana i nasmaruj rant na styku opony z felgą i zapodaj z 2.8 bara i obserwuj czy nie robią się bąble.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Offline Devianer
  • Rej: OP
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Października - 2023 - 12:31:16 »
Rozumiem, ale w większości przypadków system wskazuje wszystkie koła a u poprzedniego właściciela, jeździł na 16 i problemów nie było. Dlatego upatruje w ciśnieniu
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Października - 2023 - 08:06:02 »
A tu problem o ktorym wspomniał @Frodo , z informacją odnośnie ciśnienie w oponach . Tylko system jest na tyle ubogi ,że nie podpowiada gdzie występuje  tylko zgłasza ogólnie co jakiś czas , znaczy zgłaszał. Klocki mimo tego iż było ich jeszcze połowę nie miały za bardzo jak się poruszać.
Dodano:  24 - Października - 2023  -  12:33:40
A sprawdzałeś jakie mają być,  bo czasem dla osi tylnej i przedniej są inne . A opony jakie masz nie odbiegają znacznie od rekomendacji.
Sprawdź same prędkości koła przy pomocy vcds jak masz możliwość
Offline Frodo
  • Wiadomości: 717
« Odpowiedź #7 dnia: 24 - Października - 2023 - 13:26:23 »
To ogólnie oczywiście dobrze sprawdzić, ale nie ma wypływu na opisany problem bo po ustawieniu za pomocą "SET" system uczy się jak jest (stan faktyczny) i później zgłasza jeśli pojawiają się rozbieżności.
Głupie pytanie: czy Kolega wciska (przez jakiś czas) "SET" (czy jak to się tam nazywa w Golfie) przy włączonym zapłonie po każdym dopompowaniu lub innej zmianie?
  • Wiadomości: 5637
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Października - 2023 - 14:11:14 »
Dokładnie tak, jak nie będziesz miał powietrza w jednym kole, wciśniesz i zresetujesz przyciskiem SET, następnie pojedziesz to system nie będzie zgłaszał braku powietrza :P
Offline Devianer
  • Rej: OP
« Odpowiedź #9 dnia: 30 - Października - 2023 - 21:26:06 »
Panowie,
Czy ostatecznie pompować 2.3 na przód i 2.1 na tył? Za chwilę zmieniam na zimowe. Zimowe mam 205/55/R16
  • Wiadomości: 6369
« Odpowiedź #10 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 10:28:20 »
Daj 2.2 tu i tu.
