Autor Wątek: Problemy z radiem  (Przeczytany 534 razy)
Offline Piko
  • VW: Caddy III 1FL
  • Kod: CAYE
Problemy z radiem
« dnia: 15 - Października - 2023 - 15:41:28 »
Mam problem z radiem..
Gubi regularnie sygnał, szumi itd.
Wiem że w lusterku jest antena. Sprawdziłem przewody pomiędzy drzwiami a karoseria, guma nie popękana przewody w środku nie są przełamane.
Masa w drzwiach przykręcona, tak samo fakra
Natomiast do rozwiązania mam kwestię braku spryskiwacza na tylnej szybie, i nie wiem czy w caddym jest cokolwiek związanego z radiem tam z tyłu, bo być może zalewa coś.
Błędy poniżej:
- 00856 - radio antena: antena, on the radio, ignition control cyl. 8 malcunction.
- 03138 - brak opisu
W jakim aucie/radiu - niestety, niewielu z Nas posiada szklane kule a te informacje są kluczowe aby coś doradzić. Proszę to uzupełnić. Dziękuję.
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 20
  • VW: Caddy III
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
Problemy z radiem
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Października - 2023 - 10:13:10 »
Możliwe wszystko że gdzieś jest zwarcie na przewodzie, możliwe że przełamany gdzieś przewód, jak to przewód wyglądać sobie może dobrze, ja bym tam przeswiecił miernikiem czy nie występuje zwarcie między masą a rdzeniem
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
