Autor Wątek: WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ - wybór i wymiana  (Przeczytany 1196 razy)
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« dnia: 25 - Września - 2023 - 23:49:23 »
Zamówiłem u azjatyckich specjalistów od części zamiennych wyłącznik świateł z opcją automatycznej zmiany świateł z dziennych na "nocne" (mijania). Wyłącznik ma przewodowy czujnik poziomu światłości, odpowiadający za przełączanie. Rodzi się pytanie, gdzie jest najlepsze miejsce do umocowania rzeczonego czujnika, żeby wyeliminować niekontrolowane oświetlenie?
Gdyby ktoś z towarzystwa poszukiwał - podaję link do źródła:
https://pl.aliexpress.com/item/32806830229.html
Podziękował: Frodo
  • Wiadomości: 2917
Odp: WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ - wybór i wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Września - 2023 - 00:34:55 »
W oryginale czujnik znajduje się za lusterkiem wstecznym . Więc myślę że tam w jego okolicy było by najlepiej, jeśli jest na tyle przewodu.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Podziękował: TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Września - 2023 - 00:54:26 »
Sprzedawca deklaruje 115 cm więc chyba może zabraknąć. Spróbuję umieścić na środku podszybia (jest tam takie wzniesienie).
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Września - 2023 - 08:10:27 »
Kupowałem taki i montowałem w Polo, zamontowałem go na lewym dolnym podszybiu i działał, nie musi być w okolicy lustra.
Podziękował: Frodo
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Września - 2023 - 12:17:43 »
No to wszystko jasne. Dziękuję!
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Września - 2023 - 12:23:27 »
Ja też nie pisałem że musi być tam tylko że w oryginale tam się znajduje . Myślę że ta długość kabla starczy nawet na montaż  wzdłuż słupka który pozwoli schować sam kabel i zdaje mi się że łatwiej pociągnąć kabel ażeby był nie widoczny. Nie wiem jak w przypadku podszybia ,którędy to wyciągnąć żeby było schowane ładnie wsio.
Sam temat przełącznika mnie zainteresował, chyba kupie synowi do golfa IV.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Września - 2023 - 14:59:01 »
Zrobiłem dokładnie tak, jak sugerował to sprzedawca z alli i działał bez problemu, na działanie nie miało wpływu włączone oświetlenie w kabinie, świecące latarnie na zewnątrz czy światła nadjeżdżających aut bo tego się po chińskim wynalazku obawiałem ale działał OK
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #7 dnia: 26 - Września - 2023 - 21:07:37 »
Są także inne wykonania  ciekawy jest z czujką umieszczoną w pokrętle, ale ma inne przyłącze na plecach.
Dodano:  26 - Września - 2023  -  21:19:58
Spróbuję wyjść za schowkiem na desce rozdzielczej. Niech tylko przyjdzie, to się pochwalę...
Dodano:  27 - Października - 2023  -  09:20:56
Umieściłem czujnik prawie w tym samym miejscu, w lewym rogu pod szybą. Generalnie włącznik spełnia swoją funkcję automatycznej zmiany świateł, Ale to bardziej taka "tunelowa" opcja - przełącza na światła pozycyjne. Ciekawe, czy można przeprogramować to za pomocą VCDS? Dodatkowo uaktywniła się funkcja odprowadzania z miejsca postoju - po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki oświetlenie gaśnie, ale po zamknięciu auta pilotem zapalają się reflektory i tylne oświetlenie, na ok. 3 minuty...
Offline rumcajs_kr
  • Wiadomości: 12
  • Marka: Skoda
  • Model: Yeti
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Października - 2023 - 08:08:06 »
Miałem kiedyś podobny włącznik, co prawda fotodioda była zintegrowana w ramce pokrętła, a nie na kablu, ale to nie istotna różnica (nie polecam tej opcji tak BTW). Sterownie (programowanie) odbywało się poprzez aplikację na telefon i połączenie BT z włącznikiem. VCDS tego nie zaprogramujesz, przecież to 'aftermarket toy', a nie rozwiązanie producenta ;)
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Października - 2023 - 13:06:55 »
Tak czy siak włącznika się nie programuje tylko jak już to sterownik BCM
Dodano:  27 - Października - 2023  -  13:07:47
Rozumiem Twój Caddy ma fabryczne światła DRL które świeciły do tej pory normalnie i permanentnie bo nie miałeś RLS a po założeniu włącznika załączają się po zmroku czy też w tunelu światła pozycyjne zamiast DRL?
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #10 dnia: 27 - Października - 2023 - 13:28:22 »
Właśnie tak. Ponadto uaktywniła się opcja świateł odprowadzających po zamknięciu auta. Napisałem o przeprogramowaniu zanim pomyślałem...
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #11 dnia: 27 - Października - 2023 - 19:02:18 »
Najprawdopodobniej instalacja w kostce włącznika jest pomieszana znaczy w samym włączniku, trzeba by pewnie coś przełożyć bo kodowaniem nic nie zrobisz
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #12 dnia: 27 - Października - 2023 - 22:09:56 »
instalacja w kostce jest pomieszana znaczy w włączniku
znalazłem jeszcze włącznik o numerze części prawie jak mój (tylko dwie literki na końcu inne) z pozycją "auto" i przejściówkę z fotodiodą - w końcu działa jak trzeba!
