Autor Wątek: KLUCZYK - grzeje się podczas jazdy  (Przeczytany 2291 razy)
Offline Dolorek114
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
  • Rej: RZE
« dnia: 23 - Września - 2023 - 19:33:02 »
VW Passat CC 2.0 TDI 170 KM DSG z 2008r.
Mam takie pytanko, czy u was po dłuższej jeździe key fob (kluczyk) też robi się b.goracy?
Mianowicie zauważyłem że pod dłuższej jeździe tj. ponad 4h mój kluczyk robi się bardzo gorący, auto ma kessy ale to chyba bez znaczenia bo odpalam go kluczykiem.
Auto odpala normalnie, nic się nie dzieje ze "stacyjką" nie ma dymu, nie śmierdzi spalenizną. I zanim zacznę szukać tam zwarcia wolę was zapytać bo może ten typ tak ma.
Odp: KLUCZYK - grzeje się podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Września - 2023 - 13:01:40 »
Myslę że jesli bedzie zwarcie to będą błedy w vcds, chociaż by sporadyczne tak zwane.
Offline Dolorek114
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
  • Rej: RZE
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 08:44:43 »
Błędów nie ma, na razie będę obserwować.
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 09:19:25 »
Może się ładuje indukcyjnie :)
Offline Dolorek114
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
  • Rej: RZE
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 09:40:45 »
"Kluczyk" zasila zwykła bateria więc raczej odpada :)
« Odpowiedź #5 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 09:47:58 »
Latem gdy działa klimatyzacja również czy tylko wówczas, gdy ogrzewasz kabinę?
Offline Dolorek114
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
  • Rej: RZE
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 11:04:11 »
Przy 30 stopniach na zewnątrz z klimą włączoną, przy 12 stopniach z grzaniem włączonym, i przy 15 stopniach z wyłączonym całkowicie nawiewem, tylko przy długiej jeździe się grzeje.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 745
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 11:42:12 »
Kluczyk ma stosunkowo małą bateryjkę, więc jeśli kluczyk działa, to na pewno nie to.
Kluczyk ze stacyjką łączy metalowy grot, więc wszystko wskazuje, że to on się nagrzewa. Jeśli tak, to stawiam na jakieś zwarcie w stacyjce lub okolicy. (Wystarczy że 1A "ucieka" to już mamy jakieś 14W ciepła podczas jazdy. Niemało jak na kluczyk! Bateryjka CR2032 dając tyle ciepła wyczerpała by się w około 3 minuty...) W każdym razie warto jak najszybciej sprawdzić...
Offline Dolorek114
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
  • Rej: RZE
« Odpowiedź #8 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 18:24:32 »
Nie ma żadnego grota ponieważ jest to KEY FOB taka "rybka", ogólnie to jest system keesy ale od czasu do czasu wkładam kluczyk.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 745
« Odpowiedź #9 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 19:38:17 »
Na jedno wychodzi. (Na marginesie: "rybki" są w Mercedesach, a Ty masz pewnie coś kanciastego.)
Offline Dolorek114
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
  • Rej: RZE
« Odpowiedź #10 dnia: 03 - Listopada - 2023 - 21:51:38 »
Na zagranicznych forach piszą że też się grzeją, ale no dla mnie to normalne nie jest póki co kontroluje w vcdsie i jak znajdę chwilę to ja wyjmę i tam pozagladam. Tak wiem że rybka jest w Mercedesie ale ciężko to inaczej nazwać w VW.
