Autor Wątek: Wspomaganie żółta kontrolka i błąd którego nie można skasować  (Przeczytany 8261 razy)
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
Problem z wspomaganiem żółta kontrolka i kierownica ciężko się obraca, błąd poniżej nie da się skasować. Problem pojawił się na podniesionym aucie podczas szukania problemu z przegubem, zapaliły się kontrolki ABS ESP i brak ACC. Po przekręceniu kierownicą prawo i lewo zagasły kontrolki ABS ESP ale niestety brak wspomagania i brak możliwość skasowania błędu po niżej. Jakieś porady?
Adres 44: Wspomaganie kierownicy Etykiety: AER\5Q0-909-143.clb
Numer artykułu jednostki sterującej: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
   Komponent i/lub wersja: MQB_PP_APA 204 2041
            Kod SW: 01010011004001
             Kod warsztatu: WSC 01357 011 00200
               Zestaw danych ASAM: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028 (VW37)
                        Pręt: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW37.rod
                       VCID: 3D2733ADCDFABA4224D-8068
znaleziono 1 błąd:
5262625 - Układ kierowniczy
           C10AC 07 [137] - Awaria mechaniczna
           [Riemensprung erkannt und plausibilisiert]
           Świeci się lampka awarii (MIL) - Potwierdzono - Testowano po wyczyszczeniu pamięci
              zamrożone dane:
                     Stan błędu: 00000001
                     Priorytet błędu: 2
                     Wskaźnik błędów: 1
                     Odczyt licznika: 63875 km
                     Data: 2023.08.12
                     Czas: 19:52:12
                     Zapisz tylko kanał
  • Wiadomości: 3013
Odp: Wspomaganie żółta kontrolka i błąd którego nie można skasować
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Sierpnia - 2023 - 14:48:54 »
Tu jest opisane że to awaria mechaniczna , ale nie zaszkodzi sprawdzić bezpieczniki .
Sam błąd mówi że został  wykryty przeskok paska , coś jak w rozrządzie przeskok .  Możesz sprawdzić również czy da się wykonać adaptacje sterownika przekładni.
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Sierpnia - 2023 - 22:48:31 »
Dziś powalczyłem trochę sprawdziłem bezpieczniki, kable kontakty nic nie znalazłem. Błędu nie da się skasować testowałem kilka różnych programów diagnostycznych i nic :(. Próby VCDS/em adaptacje nic nie dają. Trochę mi to wygląda na usterkę softu/oprogramowania (podejrzewam że załapał jakiś bug jak testowałem na podnośniku podczas sprawdzania przegubów). Tu tylko aktualizacja softu coś mi się wydaje.
Trochę mi to przypomina problemy jak z MAN TG3 TGX ciężarówki (taka praca) tam to się strasznie sypią sofy a to też VW :). Man nadzieję że nikogo nie urazę. Mam znajomego w serwisie VW ale chciał bym sam to rozwiązać, oby bez wymiany maglownicy  :o.
Offline MarcinSunday
  • Wiadomości: 13
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: NMR
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Sierpnia - 2023 - 08:19:15 »
Cześć, Mam identyczną sytuacje i dokładnie zrobiłem to samo co Ty, błędu nie idzie skasować, nowe logi,flasch, adaptacje nic nie pomagają. Powoli tracę siły…
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 12:22:02 »
Hej,
Wygląda to że będzie drogo  :(. Znalazłem informację że należy zmienić oprogramowanie w pierwszej kolejności zanim się zacznie coś wymieniać klamoty. Pytanie czy jest ktoś na forum kto mógł by sprawdzić czy jest nowy soft po nr. WIN-n i ewentualnie podesłać na maila?
I jeszcze jeden szczegół, po nocy to po odpaleniu silnika kierownica sama lekko porusza się prawo lewo delikatnie tak przez sekundę lub dwie.
Myślę jeszcze odłączyć główny bezpiecznik na 24 godziny ten przykręcany 4 od lewej pod maską, może coś się zresetuje ale wątpię jak to w EPROM-ie siedzi.
Dodano:  17 - Sierpnia - 2023  -  12:24:15
A w jakich okolicznościach zapaliła Ci się lampka tak po prostu czy w innych okolicznościach?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 12:27:21 »
Po nr vin nie sprawdzisz,  po numerze softu trzeba
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 12:45:32 »
5Q0 909 143 M
Jest nowszy soft dla tego sterownika. Na tę usterkę jest również TPI, w którym opisana jest procedura mająca na celu usunięcie tej usterki. Remedium to flash softu i kalibracja czujnika G85.
Problem leży w tym, że na liście przekładni objętych TPI nie widzę Twojego nr 5Q0 909 143 M
  • Wiadomości: 13
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: NMR
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 13:43:01 »
Wygrywałem nowy soft nic nie pomogło
Dodano:  17 - Sierpnia - 2023  -  20:58:00
W takich samych jak u ciebie po wymianie półosi, na podnośniku kręciłem kierownica w lewo prawo po zajechaniu zapalił się błąd i tak już tydzień walczę jeżdżę od mechanika do elektromechanika nikt nie może sobie poradzić, wszystkie kąty pokazuje idealnie
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 14:11:03 »
Jest jakaś baza z softami dostępna do pobrania? Spróbował bym softa zrobić na nowo nawet obecną wersję.
Offline turzol
  • Wiadomości: 93
  • Rej: ST
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 14:25:13 »
odis online poprzez SVM. Alternatywnie możesz poszukać w zestawie plików flashdaty bo latają na internecie. Najnowszy soft dla tej przekładni to 2051
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #10 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 14:43:42 »
@turzol jest w tej paczce plików ten soft co otrzymałeś odemnie ? .
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #11 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 15:10:27 »
FL_5Q0909143___2051.frf  jak dobrze rozumiem to ten plik?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #12 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 15:21:23 »
Ja pytałem kolegę @turzol czy nr tego softu się tam znadjuduje  tzn. W paczce plików jaką odemnie otrzymał do vw, audi, skoda... skompresowane pliki mają ponad 110 gb. Pliki z VW 42gb więc można sobie wyobrazić ile tego jest , ja do swojego auta raz to rozpakowałem  użyłem co potrzebiwalem i usunołem z racji miejsca.  Więc jeśli ten plik się tam znajduje to w chwili wolnej poszukam I podeślę go . Ty będziesz musiał znaleźć kogoś w okolicy z odisem.  Wtedy offline da się to zrobić.
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #13 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 15:44:38 »
Też pobrałem cały pakiet i wrzuciłem na mój domowy serwer miejsca ma. Odis jest będę próbował rezultat przedstawię.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #14 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 20:17:08 »
Zgadza się,  przepraszam Nie doczytałem wcześniej.
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #15 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 20:39:46 »
Walczę ale nie mogę sobie poradzić  :cry: Do offline flash trzeba i tak mieć login do odisa? Trochę zaczyna być ciężko.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #16 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 20:45:26 »
Nie bo nie robisz tego przez serwer. Przez Odis engineering jest łatwiej.
Jaką masz wersję odisa ?
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #17 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 20:49:01 »
Wersja to 6.2.0
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #18 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 21:09:07 »
Mogę Ci dać 7.2.1 i odis engineering.
A głowice jaką masz ?
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #19 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 21:13:48 »
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #20 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 10:00:07 »
Są postępy?
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #21 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 14:11:28 »
Właśnie będę próbować, robię kopie zapasowe na wszelki wypadek.
Dodano:  19 - Sierpnia - 2023  -  14:42:33
:cry:
Nie działa problem pozostał, najpierw zrobiłem wersja softu z auta a za drugim razem tym najnowszym (2051). Pozytywnie że nić innego nie padło po drodze.
Czyli można zamawiać przekładnie?????
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #22 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 15:29:43 »
Błąd dalej ten sam ?   Dotyczył usterki mechanicznej . Więc może i tak być.
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Kod: DFHA
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #23 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 17:40:30 »
Tak.
Nadal mnie zastawia co mogło się stać z przekładną w czasie kiedy sprawdzałem przeguby na podnośniku. Ja kręciłem kierownicą a kolega słuchał, taka to zagadka.
Znalazłem używkę z rozbitego auta czekam na info odnośnie dokładnych numerów z magla. Da się taką do kodować i czy trzeba wyłączyć CP?
Może ktoś udostępnić numer przekładni? WIN auta jest w pierwszym poście z kodem błędu?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #24 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 17:47:27 »
W  ABC Techniczne jest dział odnośnie części po nr. Vin .
Napisz tam żeby nie zaśmiecać tematu.
Mam teraz chwilę to to sprawdzę.
