Autor Wątek: 2.0 TDI - drgania kierownicy przy hamowaniu silnikiem  (Przeczytany 817 razy)
Offline Plastek
  • VW: Phaeton
  • Silnik: 5.0 TDI
  • Moc: 313 KM
  • Rej: KB
« dnia: 23 - Lipca - 2023 - 12:35:38 »
Witam wszystkich raz jeszcze bo dawno mnie tu nie było.
Muszę znaleźć jeszcze opcję zmiany samochodu w profilu z Phaetona na Tiguana. Stałem się niedawno szczęśliwym posiadaczem Tiguana 2.0 TDI 140 KM 2012 4Motion i powoli chciałbym się nim zająć bo jest parę rzeczy do zrobienia.
Chyba na początek wymiana oleju w Haldexie. Z tego co już mi się udało dowiedzieć to trzeba też wymienić filtr, którego nie ma w procedurach serwisowych i wyczyścić sitko w pompie ciśnienia. Ale dlaczego o tym piszę. Mam w tym aucie pewien objaw i może ktoś z Was będzie w stanie coś podpowiedzieć. Mianowicie podczas hamowania silnikiem przy delikatnym wciśnięciu pedału przyspieszenia, kiedy obroty silnika spadną do 1250 mocno trzęsie autem-drgania są wyczuwalne na kierownicy i na całej budzie. Jeżeli gaz puszczę całkowicie to przestaje. Co może być powodem?
Odp: 2.0 TDI - drgania kierownicy przy hamowaniu silnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Lipca - 2023 - 15:50:20 »
O wymianach płynów ustrojowych, filtrów itp... są tematy na forum. Co do objawów to nie wskazują na Haldex, prędzej na półosie, przeguby wewnętrzne itp... lub nawet sprzęgło
Offline Plastek
  • VW: Phaeton
  • Silnik: 5.0 TDI
  • Moc: 313 KM
  • Rej: KB
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Lipca - 2023 - 16:53:17 »
No wiem, że to jest jak wróżenie z fusów. Sprzęgło było niby wymienione rok temu przez poprzedniego właściciela razem z dwumasą. Jest faktura, ale jak to ktoś zrobił to nie wiem. Wezmę chyba auto na diagnostykę do serwisu, choć nie jestem pewny czy tam to ogarną. A czy samodzielnie można jakoś sprawdzić te przeguby wewnętrzne?
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Lipca - 2023 - 10:23:49 »
Lepiej pojechać na stację diagnostyczną.  Przegub elastyczny wału od strony skrzyni I poduszki silnika też trzeba sprawdzić.  Podobne zachowanie może dawać problem z układem paliwowym.
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Lipca - 2023 - 10:32:54 »
