1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Passat
Passat B5
1.9 TDI [AVF] - błąd 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation (brak mocy)
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: 1.9 TDI [AVF] - błąd 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation (brak mocy) (Przeczytany 1479 razy)
Grando31
:: StartLine
Wiadomości: 2
VW: Passat B5 FL
Silnik: 1.9 TDI
Kod: AVF
Moc: 130 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: DL
dnia:
27 - Czerwca - 2023 - 19:45:20 »
Cześć Panowie,
Mam problem z passatem B5 FL 130 KM AVF. Gdy tylko zrobi się gorąco 27-30 stopni na zewnątrz to wywala mi błąd
Problem występuje tylko gdy jest gorąco. Rano samochód płynie. Od najniższych obrotów ładnie ciągnie. Gdy tylko zrobi się gorąco to zauważalnie czuć spadek mocy już przy samym ruszaniu i rozpędzaniu się. Myślałem że może być to chłodnica powietrza, ale zrobiłem teraz logi dynamiczne (przy temperaturze zewnętrznej 18 stopni) i temperatura tak jak w logach. Chyba do zaakceptowania ?
Wymienione wszystkie wężyki podciśnienia, EGR czyszczony, wymieniony przepływomierz.
Może być problem z MAP sensorem ? Zauważyłem, że samochód na postoju osiąga temperaturę w dolocie 40.5 stopni. Czy jest to normalne przy temperaturze zewnętrznej 18 stopni ? Wychodzi więcej niż podczas spokojnej jazdy.
Logi dynamiczne
https://log.tunezilla.com/chart/706964#H8KLCAAUFMKbZAIDTcKOSw7DgjAMRMOvw6LDtURKwqDDonPClioLQ8KsNlJowqrDlMKtCsKnwqcpAsKxw7Fiw57Cm8KRw5vClsOuw7lxwovCg8KYwq7DpHnCnAjDlsKjwoYpwpfDuBICcUrDm8OtZMKQw4Iqw7TCocODIkXCjWbCsxpeY23CocKpwqTCj0FMYMOlScK0woZnaMKZwqUSDsOBPH8ywpXDmMO1wrrCj23Dph9oLQ44w4LDoQRnccOBw5XCg8Ocw67DscKseRpTw5TDr0/CrsOxw74NwqzCjMOXOcOAAAAA
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Passat
Passat B5
Dziękując...
